Author Topic: пропала 3 и 4 передача прошу совета  (Read 17103 times)
Валерий
 коробка работает идеально но нет включения третей и четвертой передачи.
что пробовал делать:
1. заменил фильтр с маслом,опилок и стружки в масле небыло,масло было не горелое чистое
2.прозвонил соленойды
3.разобрал и почистил гидроблок с клапанами
4.был на диагностике ошибок в системе нет
5.облазил все предохранители и релюшки
  Уже сломал всю голову, может кто подскажет что еще можно сделать и где смотреть?
sxxs
мозг АКПП мож? соединительные кабели проверял все на окисления?
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
Коробка работает в режиме D2 ?
Если ничего не помогает - прочтите инструкцию
Валерий
все контакты и соединения проверял тестером все в порядке,
думаю поменять мозг может поможет.
пока ездию на двоичке
timall
Печально, Валер, я думал сделаете=(
Offline akoozab
коробка,видимо,в аварийном режиме.посмотрите датчики скорости и мозг акпп
remont-i-tochka.ru
Валерий
когда аварийный режим, то он врубает 3-ю передачу и все(чтоб добратся до сервиса),
а у меня есть R\1\2 а дальше как нейтраль.
тем более я сделал все виды диагностики, все в норме. масло чистое без стружки и гари,
гидроблок разберал - чистый.
Я почитав литературы об устройстве и ремонте, пришел к выводу:
в коробке есть поршень, который сжимает фрикционы ,на нем одеты два,а может и одно(у разных моделей по разному) компрессионных кольца,(масло проходит по пути наименьшего сопротивления)
которые видимо износились.
буду сам разбирать коробку и смотреть что случилось, позже отпишусь с результатом.
lolol@20
В аварийном режиме коробка врубает 3-ю и заднюю
Проверить это легко - отключаем фишку с проводами от коробка, она уходит в ошибку D4 и катается только на 3 и R
3-я же прямая передача, как там могли фрикционы износится?
Мне таки думается что дело в гидроблоке или в соленоидах.
Кстати - соленоиды могут и не давать ошибку, но физически не отрабатывать открытие/закрытие...
Да, до снятия и разборки АКПП еще рекомендую померять давление на разных передачах
Мануал - Автоматическая трансмиссия - раздел 2-5 HYDRAULIC TEST
lolol@20
У меня на втором Юрве аналогичная проблема
После замены гидроблока на другой частично появилась 3-я, до 60км/час
Дальше букс коробки, похожий на нейтраль.
Иногда появляется 4-ая
Есть подозрение что при сборке мог перетянуть болты гидроблока - там есть момент усилия...
На дальшие опыты пока нет времени и места...
Жду от тебя результатов :)
Валерий
не фрикционы износились, а компрессионные кольца на поршне, который сжимает фрикционы.
Соленойды снимал и подавал напряжение, все работает
lolol@20
Загони коробку в режим ошибки - 3-я передача появится
На мой взгляд дело не в механической части, а в управляющей
Хаджа
Аналогичная ситуация была на моей юрвишке,пропала 3и4 передача,1и2 были. При переключении со2 на 3 был эффект как будто машина на нейтралке. Все делал тоже самое и соленойды прозванивал и масло и фильтр смотрел ничего не показывало,когда разобрали коробку оказалось срезало вал 3и4 передачи ремонт обошелся в 41 килорубль.
Валерий
если бы срезало вал, то была бы стружка в масле, а ее нет!!
по ощущениям она как бы включается, а потом пропадает, но не буксует т.к. масло не горелое.
кстати кто знает фирму изготовитель и модель нашего коробаса ?
может есть сайт где можно посмотреть по марке автомобиля ?
есть ли подробный мануал по ремонту ЖЕЛЕЗА АКПП?
mikl
+1   та же хрень. только из ремонта 3 недели как
симптомы: 1-я едем
                2-я едем
 3-я и 4-я на табло цифра горит а не едет (будто на механике забыл сцепление отпустить)
причина:обломило шестерню от вала на котором сидят корзины с дисками 3-ей и4-ой передачи
встало не можко дешевле так как ничего не прозванивал. сразу понял мех.поломка.
spasatel
а у меня после замены масла такой прикол начался:когда трогаюсь плавно с 1 на вторую передачу переходит как-то долго,как будто с трудом,дальше всё в норме...А ВОТ КОГДА РАЗГОН
spasatel
...А вот когда разгоняюсь быстро: первая,вторая....И МИНУЯ ТРЕТЬЮ ВКЛЮЧАЕТСЯ СРАЗУ ЧЕТВЁРТАЯ!!!!!!  Вот и нипойму что за дела??? может хто знает что за симптомы и как ЭТО лечить...
Offline Sergiob
я вылечил удалением катализатора .как связано ХЗ
Your bunny wrote
Offline To4e4ka
педаль в пол разгоняешься?
А.Б.Зингер
постучал по машине...
spasatel
да.
