Author Topic: пропала 3 и 4 передача прошу совета  (Read 17102 times)
Offline To4e4ka
все передачи предыдущие в звон раскручивает? до отсечки?
А.Б.Зингер
spasatel
трогаюсь плавно с 1 на вторую передачу переходит как-то долго,как будто с трудом,дальше всё в норме...  когда разгоняюсь быстро: первая,вторая....И МИНУЯ ТРЕТЬЮ ВКЛЮЧАЕТСЯ СРАЗУ ЧЕТВЁРТАЯ..  а что за отсечка-не понял..
Offline To4e4ka
ну первую и вторую выкручиваешь до красной зоны? просто похоже на то что ты в пол-педали едешь..
А.Б.Зингер
spasatel
не не до красной зоны первая и втарая..где-то до 3000 оборотов и переключается скорость..а после второй также не доходя до "красной зоны" ,при быстром наборе скорости,сразу четвёртая.
xe_raptor
Значит не едет. Обычно при тапке в пол - крутит до 6500 оборотов.
Смотри движок/катализатор. Коробку не мучай.
spasatel
ок .ннеделе в сервис заеду.что мастерам-то сказать?чтоб двиг/катализатор смотрели ??
xe_raptor
При разгоне не в пол, у многих пропускает 3ю передачу - для экономии.
Может коврик под педаль забился :)).
А если серьезно, кажется движок не раскручивается. Смотреть кат, свечи, дроссель, тросик акселератора  :).
:o это как это пропускает ??? не видел я такого, на всех машинах в Питере ездил, (естественно, не "в пол").
Даже если 2-ю выкрутить до отсечки и в этот момент отпустить правую педаль, сначала произойдет переключение на 3-ю, а через секунду - на 4-ю.
xe_raptor
При не быстром разгоне у меня включает сразу 4ю. Эта тема уже обсуждалась, кажется.
обсуждалась и не раз :) это нормально - при минимальных оборотах двигателя исправный автомат переключается на 43 км/ч, по-моему
у меня значит, надо чинить автомат :(
даже при движении, поглаживая педаль газа (разгон до 60 кмч - около 20 сек) 3-я не пропускается, переключения до 2 тыс оборотов.
Автомат же адаптивный. У тебя же есть мануал автодаты, погляди табличку как передачи должны переключаться.
spasatel
ну спасибо,успокоили,а то я уже начал как чайник тихо-тихо кататься....
Offline ROJER
у мя тоже не пропускает. может дело в годе выпуска? а точнее в версии моцха акп?
Валерий
Я починил автомат, разбирал сам, дефектовал сам, цена вопроса свой труд+одна деталь токарю
за 200 рублей и 5 литров D-III 1600 рублей,(можно было заказать новую запчасть 7000 рублей(в сборе) и две недели ожидания) работать стала просто идеально ,переключения вобше не ощущаются, как на вариаторе.  Писали что срезает вторичный вал-я думаю это не реально он настолько мощьно сделан ,толщиной 4 сантиметра (на отечественной машине около двух см. и ничего не срезает)и судя по устройству коробки она должна встать, и больше не поедет ваабще.
а во вторых весь крутящий момент передается через фрикционы, быстрее они сгорят чем выйдет из строя механика.
кстати болты на планетарке уже законтрены , так что не открутятся.
попозже выложу фотки о проведении ремонта
молодец какой! :)
timall
Поздравляю, Валер!
PS: теперь есть к кому ехать лечить автомат если что=))))
на днях отсоединял аккумулятор (сел в служебной, прикуривал), потом не стал сразу подключать - где-то через сутки подключил, поехал, все пытался добиться пропуска передачи - не получается. Видать мозги моего афтамата не знают такой экономичной программы.
Offline oleg78
а что за деталюшку точил? в чем причина была?
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
Offline denzign
Первый раз слышу про пропуск передачи...
Помоему не должно так быть. Наоборот получается нефига не экономично, со второй сразу на четвертую, точно авто жрать больше должно. Разумнее плавно повышать передачи... ИМХО
