Author Topic: Всем здрасьте! Теперь я полноценный Ярвист)))  (Read 7360 times)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
Ну вот собственно и обзавелся в выходные автомобилем, о котором уже давно думал. И не давал он мне покоя. Так что решено было купить и посмотреть, что это за зверь, ибо как пока не сделаю, не успокоюсь. Уж такой я человек, если что в голову взбрело покоя не даст. Динамика конечно класс, после 1,3 атмо, даже на автомате. Намного лучше шумка, чем ожидал, хотя Максим-Большеног уже дополнительно ее тоже делал. Есть автозапуск и турботаймер. Вот товарищ посоветовал поставить датчик буста, так что это в планах. Единственное, что пока не устраивает - это звук, похожий на стук пальцев (до 2000 оборотов), как на ТАЗах, при не отрегулированном зажигании. Темки такие уже почитал, но вывод так и не сделал, куда смотреть. Заправку менял. Я вот все-таки до конца еще не понял, двигатель с ремнем или с цепью? Натяжение цепи смотреть что ли? Ну вот пока как-то так. Фотки есть пока только с авто.ру.
Offline ZORLAC
  • Oktavia+УАЗ"Do`Zor"
Когда у машины в системе ГРМ ремень,то сбоку двигателя есть чёрная пластиковая крышка.:)
и на 0.5 Атмо-ЯРВовод! ;)
Offline Dor
У нас эта крышка железная,т.е. у нас цепь,скорее всего она у тебя и тарахтит,а возможно бензин очень говенный,попробуй сменить заправку,поменять маслдо в двиге,а потом уже будешь слушать
Offline Voin13
  • Дядя Женя
Заправку менял, масло кастрюль, со слов Макса меняно тысячу км назад.
Offline ZORLAC
Если цепь тарахтит только на холодную,забей.Если после прогрева тарахтит,уже хуже:(Попробуй на прогретой машине,на "P",погазуй,не сильно .Если цепь растянута,то при сбросе газа будет характерный металический "брякающий" звук.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
спс за совет... попробую :)
Offline [Falcon]
Поздравляю, Жень! Не я один пересел с кольта на ЯРВ, еще раз поздравляю :) :) :)
Чтоб машинка только радовала!!!
TurboR Желтуля
Muratov
Вот это я понимаю ;) в нашем полку прибыло! урааааааа!!!!!!!
Offline Voin13
  • Дядя Женя
Вот давно я тебя тут приметил :) А вот хто ты в кольт-клубе, что-то не догоню никак ;)
Offline [Falcon]
Ник там тот же. На встречи не приезжал, надеюсь на ЯРВишнике скоро познакомимся
TurboR Желтуля
Offline Voin13
  • Дядя Женя
Кстати не твоего ли кольта я видел в воскресенье на люберецком карьере? Тоже черный четвертый на белых дисках, как на аватарке. :)
Offline [Falcon]
не, не моего. Я щас на ЯРВике рассекаю по городу Чебоксары, в Москве только в сентябре появлюсь
TurboR Желтуля
Поколение меняется :) Поздравляю!
Offline Voin13
  • Дядя Женя
Спасибо! растем :)
Offline Dronkoff
Гы! Превед кольтоводам! :))
А у тебя случайно не праворукий 1.5 был?
To Voin13: Поздравляю с покупкой! :)
sumbol
Voin13! Поздравляю с приобретением! Радостных Вам совместных дней и ночей ;)
rus21
..Я щас на ЯРВике рассекаю по городу Чебоксары..
А Чебоксарские ЯРВисты знают? ;)
Из турбовых знаю только одного и это не ты :) Видел ещё два атмо (зелёный и черный). Какой-то из них твой?
Сорри, потом только увидел тему Alexey`я..как минимум 3 турбо в городе до сентября?круто 8)
« Last Edit: 20/08/08 by rus21 »
Offline Voin13
  • Дядя Женя
В общем проверил. На паркинге ничего не тарахтит не стучит. Я заметил, что такой звук появляется только если в горку например на повышеной едешь и тапку не давишь, соответственно пониженная не включается и когда тормозишь на прямой, передача еще не успела вниз переключиться, а я уже начинаю снова разгонятся, но не сильно, т.е. опять же на повышеной передаче, все это в районе 1000-2000 оборотов.
Спасибо! :) Знакомый ник однако ;)
Спс!!!   ::)
Кстати вопрос: эл.складывание зеркал должно на оба зеркала работать? Просто у меня только одно складывает. Где преды на них смотреть, в салоне или под капотом?  ???
PaRaDoX
Поздравляю! С покупкой бешеного табурета тебя! :)
У меня тоже серебристая турба!) И, кстати, те же проблемы с коцающим звуком, что и у тебя. Я пока не разбирался в чём соль вопроса. Узнаешь, скажи! ;)
Зеркала должны складываться оба!
Offline Dronkoff
Эммм... я не узнаю вас в гриме! :D
Зеркала должны оба складываться! Предохранители не знаю где, мож тамже, где и все остальные? :) Хотя, думаю, не в предохранителях дело... Могу вечерком книжульку посмотреть, как там все устроено.
