Author Topic: Противотуманные фонари  (Read 23981 times)
MUSIK
был сегодня в сервисе, посмотрел мою машинку электрик, сказал снизу не вижу проводку, посмотрел сверху увидел 2 разъема но разных по форме между собой, сказал не знаю что это,  а потом открыл крышку с предохранителями и сказал, что у меня нет реле значит проводки штатной тоже нет. В общем я расстроен.
Offline ZORLAC
  • Oktavia+УАЗ"Do`Zor"
Поищи лучше.Сними нижнюю часть парприза(ту которая возле коленей,где большой карман).Всего 2 самореза.Увидишь кучу проводки.Посмотри,поковыряйся.У меня он(разьём),тоже не на виду был.А поглубже.
и на 0.5 Атмо-ЯРВовод! ;)
Леха, видать на Сириках - необязательно. ;)
я с такой фигней сталкнулся в тойоте старой она у меня европейка была... и у парня корона.. один в один.. тока у нее куча наворотов потомучто японка.. а у меня какбудто все поснимали :)
тока у парня розовый дуэтик :)
MUSIK
ребят, а если противотуманки запитать на габариты, проводка выдержит??? С предохранителями не че не случится???
через реле надо.
sfrank
А что если + взять с ближнего света фар а минус самому бросить к приборной панели.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
ничего хорошего не будет
лучше на туманки отдельную проводку вести
MUSIK
От парня у которого розовый дуэтик, отписываюсь как поставил противотуманные фары.
Приехал в магазин где торгуют запчастями для моей малышки, но там сказали, что фар нет и заказать очень дорого...
Было принято решение заехать в отечественный магазин и поискать там. Так как посадочное гнездо под фары очень большое, то выбор был огромный, но свое предпочтение отдал туманкам от 15-ки.
Купил привез домой и начал строить планы как их приделать, так как из всего выбора фар я выбрал накладные.
В заглушках прорезал отверстия под фары, для надёжности закрепил заглушки саморезами, что бы они не болтались под тяжестью фар. Фары сели идеально оставив по 1 см по пириметру. В салоне вытащил заглушку и приделал туда кнопку. Весь использованный материал отечественного производства.  Подсветку кнопки взял с габаритов, далее приделали реле к корпусу и взяли + с аккумулятора и еще между + клемой и проводом приделали предохранитель.
Вроде все.
Фото чють позже, спасибо другу за помощь!!!
Offline SaM
Фото давай... интересно как заглушки порезал... как фары смотрятся...
И вообще... хочу себе Такие туманки... и Такой бампер...
« Last Edit: 11/11/08 by SaM »
Pepel74
да уж интересный бампер. У меня тоже давняя мечта противотуманки
ИМХО. тогда и капот тоже надо менять
Offline SaM
Нед...
капот остается стандартный... меняется только нижняя чать бампера -которая под никелированными полосками...
а вот стория с штатным бампером
Offline SaM
ОФФ: ну это же рестайлинговая... с конца 2002 года... кстати прикидывал можно ли переделать со старого кузова на рестайлинговый - ИМНО, много менять слишком...
а какойнибудь депо не производит замены на наш авто, противотуманки?
Offline SaM
увы нет...проверяю периодически вот здеся
http://www.depo.com.tw/show_product.asp?pageno=1
и безрезультатно... есть только для нового сириона...
Доктор
Вообще это не бампер а накладка а противотуманки стандарт :)
Штудебеккер
Запитал две галы (55 каждая) от габаритов.Реле брал от "девятки".Через минут 40-50 греется предохранитель,и всё тухнет.Рукой приходится "поправлять" коробку с предохранителями,отходит наверное,неудобно вовремя езды :-[.Запитал один конец через тумблер на зад. противотуманку и + АКБ.Тумблер и предохранитель не греется :D.Доволен.
