Author Topic: Противотуманные фонари  (Read 23933 times)
Женька
У меня DUET 2000 года без фонарей противотуманных (забыли наверно) кто сталкивался может идейка есть какик и как лучше поставить (ну очень хочеться)
AquaBat
Наверняка забыли! Свяжись с офисом Дайхатсу в Японии. Наверняка где-нибудь на заводе на полочке лежат дожидаются ;-)
зы найди их коды в микрокате и закажи через экзист. И кнопку. Проводка должна иметься штатная.
стоимость 5 касарей.. я чет за такие деньги и без них нормал, проще за 2 тыс. купить универсальные и воткнуть в пластиковые заглушки с помощью СТО где занимаются тюнингом
Женька
Бампер целый без заглушек (у меня модификация M101A-GPSA) а вот провода помоему какие то болтаются в бампере ... посмотрел цену на родные  -  5000 руб. мда..
можно поставить Hella Micro DE 2000-2200 рублей штука, а можно типа таких же от Волги, ОСРАМ вроде, по 300-600 рублей :)
AquaBat
здесь будет дешевле
тынц
бум
зы Можно еще бампер в сборе поискать - иногда дешевле получается бампер с туманками купить чем саму оптику отдельно :)
bur-zum
я себе в дуэте сам фонарики ставил... заехал на эстакаду, взял дрель на батарейках (перед этим всё разметил) и сделал пару симметричных дырок, куда и разместил противотуманки. Размером они не большие, круглые, в диаметре 5-6 см. Брал в автомагазине за 300 р. пару )) Смотрится отлично. Как будет время выложу фотку.
sfrank
Выложи фото плиз. Тоже охота поставить.
bur-zum
в общем, че-то я нормальных фоток так и не сделал, поэтому выкладываю старые, с телефона...
1. Так выглядело до переделок.
2. Затем я прикупил решетку алюминиевую, на авто рынке, уже не помню сколько стояла, но не дорого, рублей 400.
И прикупил туманки на галогенках, за 300 р. пару. Ну и поставил их)
Решетку и туманки ставил не снимая ничего, ни бампер, ни подкрылки. Решетку ваще просто поменять, а вот туманки лучше на эстакаде ставить.
3. вот так вот смотрится после переделок.
bur-zum
Сегодня завтра зафотаю нормально автомашину, покажу че сзади сделал )) Думал сначала банку вешать, а потом тоже неплохой вариант пердака присмотрел, на фото будет видно.
Плюс ко всему, сейчас нужно доделать реснички. Где-то месяц назад делал из эпоксидки с марлей, получилось нормально, только вот шпатлевка подвела, неровности сильно заметны после покраски, поэтому сейчас в поисках нормального 2-3 мм. оргстекла, но оно дорогое, собака ((
Vlad79
А старую решетку снимал когда новую ставил?
bur-zum
Ну да. Снял старую. Поставил новую. Все через капот.
Dimasaur
 ...а вот провода помоему какие то болтаются в бампере...
Кто сталкивался с этим, есть ли штатная проводка, или коммутацию придётся самому делать?
Спасибо!
MUSIK
скажите а проводка подведена к заглушкам на бампере??? Или нужно кроме фар и кнопки еще и проводянки покупать???
Offline ZORLAC
  • Oktavia+УАЗ"Do`Zor"
У меня были провода с разьёмами.И в бампере,и в салоне.
и на 0.5 Атмо-ЯРВовод! ;)
MUSIK
где в салоне нужно их искать??? с какой стороны?
MUSIK
спасибо за фотку, но у меня там стоит обогрев заднего стекла и кнопка включения заднего дворника.
Есть еще 2 заглушки поищу там, а реле по умолчанию присутствует или его нужно купить?
MUSIK
Посмотрел, не нашел там разъёмов свободных, но вот вопрос от фары вниз уходят провода и болтается отдельно какой то разъем но до него не могу дотянуться..... скажите как он выглядеть должен штатный если есть???
2-х контактный разъем, одевается на лампу h3 (если держишь ее в руках - сразу поймешь то и ли не то)
« Last Edit: 05/11/08 by Yurz »
