Author Topic: Противотуманные фонари  (Read 23941 times)
Offline Артюша
« Reply #100 on: 19/04/14 »
Спасибо! Я по схемке смотрю, и думаю надо попробовать замкнуть контакты № 3 и 4 предварительно померив на них напряжение!
Завтра отпишусь что получилось! :)
« Last Edit: 22/04/14 by Артюша »
Тойота Дуэт 2002 М100А
Offline Артюша
« Reply #101 on: 22/04/14 »
На контактах 3, 4 - показывает  на заведённом двигателе и включённых габаритах 14 вольт!
Надо видимо ехать к авто электрику.
Думал сам разберусь, но не получается! :'(
« Reply #102 on: 22/04/14 »
а сколько должно быть? это контакты для лампы подсветки кнопки
Offline ilyavik
« Reply #103 on: 22/04/14 »
Блин, даже ради интереса включил ноут чтобы схему посмотреть. Судя по всему на разъёме должны присутствовать провода с маркировкой черный с белым. У себя в машине я такие видел под капотом, приходят в чудо коробочку кучкой и все подсоединяются на кузов. И на схеме есть это провода массы, их два штуки. Они идут на индикацию работы ПТФ и подсветку кнопки, они нам не нужны. Остаются ещё три провода. Красный с желтым идёт на предохранитель FOG 15A, вот с него нам нужно подать напряжение на красный или красный с синей полоской. Смотрим дальше схему, и видим, что на лампы ПТФ идёт красный провод. Делаем выводы - судя из схемы от Автодаты нужно замкнуть Красно-желтый и Красный провода разъёма чтобы включить туманки. А ты наверное мерил первый и третий контакт разъёма, там и должно быть два плюсовых провода (Желто-красный (FOG 15A) и Красно-синий(TAIL 10A))
« Last Edit: 22/04/14 by ilyavik »
Offline Артюша
« Reply #104 on: 23/04/14 »
Спасибо, что внёс ясность!
Позже ([time]23 Апреля, 2014, 17:58[/time]) добавлено:
Спасибо!!! Попробую замкнуть красно-желтый и красный провода.
Я так понимаю, что на них не должно быть 14 вольт на заведённом двигателе и включенных габаритах?
« Last Edit: 23/04/14 by Артюша »
Offline ilyavik
« Reply #105 on: 23/04/14 »
На красно-желтом будет 12 вольт, он идет с предохранителя 15А. Fog (ПТФ ), а вот на красном ничего не будет, этот провод идет с ламп ПТФ.
Offline Артюша
« Reply #106 on: 25/04/14 »
Спасибо ВСЕМ, а особенно ilyavik и abs600l, что помогли подключить мои туманочки!!! :)
Действительно, замкнул на пяти-контактной фишке два провода Красный с желтой полоской и Красный и туманочки мои засветились изумительно! :)
Подсоединил эти два контакта к красивенькой кнопке с подсветочкой.
Работают они от штатной проводки при включении габаритов.
« Last Edit: 25/04/14 by Артюша »
« Reply #107 on: 25/04/14 »
Я при подключении туманок работал обычной скрепкой, замыкая контакты.
Даже указал на пятиконтактный разьем.
Но не помогло...
Offline ilyavik
« Reply #108 on: 25/04/14 »
Всегда пожалуйста. Рад был помочь.  :)
Offline Артюша
« Reply #109 on: 25/04/14 »
Но не помогло...
Ещё как помог - спасибо тебе огромное!
Пятиконтактный разьем я действительно помучал!
Позже ([time]25 Апреля, 2014, 22:32[/time]) добавлено:
Как приятно, что есть те, кто готов потратить своё времечко на других!!! :)
Опыт ваш, дорогие форумчане очень ценен!!! ;)
Позже (25/04/14) добавлено:
Ещё раз спасибо!
