Author Topic: тормозные диски для турбо  (Read 49322 times)
Цель - Увеличение вылета. Полезность - только в самом изменении вылета. Результат - тоже.
Если трет внутреннюю сторону колеса - ставишь проставки - трет внешнюю, что непонятно?
Offline defts
на способность тормозить как то влияет?
chevrolet blazer
Это от чего оно должно на тормоза как-то подействовать? Не оттого ли, что в теме про тормоза спросил?
а мне тут колодки тормозные новой модификации предложили...говорят специально для турбоyrv...
не знаю...брать или не брать(дорогие)...говорят переделок для установки минимум...
Offline coolagain
  • 05`2001, K3-VET P39.2wd. панорама pack
Проясните пожалуйста ситуацию по дискам, я так понял что у нас два варианта (без колхозов), либо оригинал, либо ATE ???
есть еще тунинх
Offline coolagain
Усе понятно...
Genby
Заехал тут к Качу махнуть задние аммо, ну и вообще глянуть что да как после зимы, оказалось, что с таким износом дисков к нему еще никто не приезжал (изношена сильнее внутренняя сторона, поэтому я не заметил). Купил рядом в автодетали родные, через 10 км. стало при торможении ощутимо вести машину влево... посмотрим-поездим еще, странно. Клодки естественно тоже новые поставили.  :-\
Offline P!n
Эксист еще дает дубль  NK 205114
уверен, что на Атмо, буду на работе, постараюсь уточнить размеры.
Offline P!n
Этот дубль выходит по кроссу с АТЕ, но себе я АТЕ взял, тем более разница в цене невелика)))
а как объяснить, что предлагает еще и Febi и Nippon pieces   ?
Offline P!n
Да я не спорю, и тем более не пытаюсь рекомендовать НК, тк сам не проверял. Я лишь констатировал, что каталоги Эксиста выдают еще и этот Дубль.
Offline Dronkoff
По износу вопросик задам.
Вот тут http://photofile.ru/users/dronkoff/3695995/83102165/full_image/ видно, что на самих дисках написано MIN TH 16 MM. У новья толщина 17 MM. То есть допустим износ 1 миллиметр, по 0.5 с каждой стороны.
Хотя тут http://www.q-11.de/wps/portal/q11/artDetailFrame?A=AINF&U1=1000000006553320399&U2=1000000010741508443 и и сказано, что минимальная толщина 15 мм, склонен всеж доверять тому, что на детальке написано.
Сегодня менял резину, посмотрел на износ. 1 mm точно сточился.  Походу пора менять уже. Отъездили год и почти два комплекта колодок. Ну, в принципе нормальный такой результат.
PS: Да, вопрос-то :) А вы, при каком износе меняете тормозные диски?
я видел диски с ТАКИМ износом... тоесть там такая канкрЭтная ступенька... и люди даже не задумываются что нужно чтото менять и не замечают никаких неудобств. я уж не говорю про тоЙоты 95 и старше года с родными дисками и соответствующей выработкой... и сам на таких катался - всё нормально тормозит ... так же греется и остывает... так о чем это я?... может это скорее тараканы чем необходимость? или упор на оченна экстремальное торможение и по многу раз подряд, чтобы остывать не успевали? потому что иначе это всёже надуманная проблема.
+500 Согласен... Люди не задумываются о смене по 150т.км и ничего)))
Я первый раз после покупки машины (Хонды) поменял диски, когда увидел, что они трещинами пошли :).
Следующие 2 раза передние тормозные диски на Хонде менял когда начинали бить - обычно под конец одного комплекта колодок (благо колодки+диски обходятся 3 тыр).
Хотя тормозной динамики мне на ней всегда хватало.
И тормозные диски там, кстати, стачиваются без ступеньки, и эти трещинки увидел, когда натирал до металлического блеска "спицы" колес.
На ярве первые диски были заменены на проджекты только потому, что купил прожекты :) (я так понимаю, машина oleg78 до сих пор на моих ездит), потом через почти полтора года прожекты "протерлись" до 15.8мм я решил их заменить, зиму отъездил на колхозных Ashika, дотираю колодки (единственные на этих дисках) и меняю на ATE-шные.
Илька
ступенька, бортик и т.д.  ...
А почему никто не протачивает диски при замене колодок ?
если протачивать при каждой замене колодок - ступенек не будет
 Про диски атмосферника написано в мануале вроде с 16  до 10 мм допустимо. а почему тогда у турбо всего 1 мм ?
 кстати - у меня лежит ступица с Турбо, мерил диаметр диска тормозного - число не помню, но помня что у моих такой же диаметр. а у меня Атмо. Вопрос - и гдеж тут собака порылась?
« Last Edit: 11/04/10 by Илька »
а зачем? она никому не мешает вроде... просто визуально "демонстрирует" степень износа.
ну либо ступица НЕ от турбы, либо на машине уже СВАПнули до тебя.
не может этого быть!!! вентилируемый диск не может быть 10 мм :) где-то ошибка.
Думаю, что так же, как и на турбах - износа 1 мм допустимо.
