Author Topic: тормозные диски для турбо  (Read 49315 times)
Короче смысл такой. У друга сняли тормозной диск внутри большего диаметра. А у меня в нем только дырка по центру, чуть больше болта,  который на привод накручен. У него он когда убрали суппорт болтался и снимался одной рукой без усилий. А у меня сидит мертво. Когда начали бить молотком с обратной стороны, такое ощущение, будто диск с болтами, на которые колеса крепяться, стоит на месте, а привод, на котором гайка на 29 была   уходит внутрь, будто слезает вся ступица. Возникло такое мнение, что тормоза передние на полном приводе и на переднем разные ! Это так ? Или тормозные диски на них одинаковые. Но у кента стояли до этого D-спорт, а у меня видимо сток.
Да уж... пояснил...
Диски на турбах (речь о стоке) - одинаковые, как и ступицы и суппорта, D-sport, project µ - такие же по размеру как и сток.
Ступичную гайку не надо трогать (при замене торм.диска).
Диск может прикипеть, но читай внимательно ответ #100.
Значит нереально, что диск был прижат ступичной гайкой ?
Короче БОРОДА !!! ):/
Я сегодня хотел поджечь свою машину !!!!
Нашел диски, сначала загнали в гараж ЯРВ кента, Р-ку, поменяли диски на диски от старлета, какие-то перфорированные-вентилируемые, жаль меньше на 2 мм. Но пох, тормозят лучше наших в разы !!! Колодки новые Нишинбо.
Следом заехал мой Турбо Х и понеслась... Сняли суппорот, сняли скобу, диск весит даже не шевелиться... Открутили болт на ступице еле еле... Диск даже не понял, что что-то происходит... В итоге вопрос ! КАК НА ПЕРЕДНЕМ ПРИВОДЕ МЕНЯТЬ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ??? Только вместе со ступицей ???
Вопрос такой, диски от старлета всего на 8мм больше в диаметре, встанут бе3 проблем ? Или  нет ?
Странно, то они больше на 8мм, то меньше на 2, раздвижные чтоли))))
Не :) тот который больше, при помощи токоря и 150ти рублей стал нормального размера. А те, что на 2 мм меньше, токарю к сожалению больше сделать не удалось :(:) пришлось так ставить.
« Last Edit: 09/11/09 by Ice D »
Всем спасибо за помощь :)
Вчера при помощи двух болтов сбили всё таки диски :)
И те, что обточили от старлета, нормально работают. В принципе, можно как альтернативу для наших использовать. И стоят дешевле, даже с работой токаря.
Правда при обратной сборке сломали болт суппорта :( долго искали чем заменить.
А чё за "дырявые" на старлет, которые меньше на 2мм, можно поподробней, что-то дырявые диски хочется)))
 :P
какой калосый комплектик...
У меня шланги были в пакетике, теперь - в презентабельной коробочке. :)
пачиму не на машине ?!
Offline Dronkoff
Пачиму шланги не ATE? :)))
Атвичаю:этот комплект - подарок для турбы.
На атме уже такие шланги поставил,тормозуху АТЕ залил.Колодки АТЕ для атмы тоже куплены,но ждут дицки хиповые.
Как только придут дицки,то в паре и поставлю.
Саш, а на турбу судзуковские колодки не примерял?
Не мерял,(турбы нет),но уверен,что подойдут.Они в одном артикле.
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011186&pid=03F07302
« Last Edit: 22/12/09 by WR+ »
Заказал себе вот такие колодки, уже пришли, на днях примерю если подойдут, придется добавить в базу знаний
Metelli   22-0415-0
Offline staric
Я себе вот такие от сузуки поставил.
« Last Edit: 23/12/09 by staric »
Offline Kamchatka41
  • Женя
Я себе Судзуковские ставил, вот артикул(55810-60J10) фирма NBK(не путать с NIBK). Юзаю ужо 10 тык, все окей.
Offline defts
chevrolet blazer
Offline Lifter
  • Дмитрий
кто в курсе это чего такое?
http://global.ebay.com/TOP_Spurplatten_mit_10mmAchse_DAIHATSU_YRV_M2_0201-/170450099906/item
Там же на фото видно, что это проставки между диском колеса и барабаном
Offline defts
что проставка я вижу, хотелось бы получить больше информации: цель их установки, полезность такой установки, реальный результат от установки
chevrolet blazer
