Author Topic: подскажите!!!  (Read 14268 times)
korsach
подскажите!!!
« on: 09/07/08 »
с сервисе что то немогут понять куда приходят эти провода http://www.picamatic.com/view/582645_P7090052_(2)/
а надеваються на форсунки а дальше...
и это откудаво шланг http://www.picamatic.com/view/582649_P7090051_(2)/
korsach
> подскажите!!!
« Reply #1 on: 09/07/08 »
ну подскажите кто нибуть :)
а то еще и Эл.системы автомобиля не открываеться непосмотреть!
> подскажите!!!
« Reply #2 on: 09/07/08 »
Провода должны идти от форсунок на мозги,а какой шланг то?
korsach
> подскажите!!!
« Reply #3 on: 09/07/08 »
я то же думаю что на мозги!
а шланг хз :)толи с форсинки и похож на возвратку.
> подскажите!!!
« Reply #4 on: 10/07/08 »
у нас вроде нету "возвратки"
Bust_Ed
> подскажите!!!
« Reply #5 on: 10/07/08 »
Не "вроде", а точно нету.
> подскажите!!!
« Reply #6 on: 10/07/08 »
я имел ввиду, что у меня точно нету (поставил под сомнение всех)...
korsach
> подскажите!!!
« Reply #7 on: 10/07/08 »
а не какой схемки нет?
а то в этом сервисе мне накрутят остануться лишние запчасти как всегда :)
> подскажите!!!
« Reply #8 on: 10/07/08 »
ЭТи провода идут через верх мимо фарсунок потом на перед двигателя между бабиной и маслозаливной горловиной, опускаются вниз, проходят между двигателем и гидроуслилителем, один датчик белый боковой на блоке, второй на гидроусилителе (черый), 3 - на кандиционер белая прямая, потом переходит под натяжитель ремня, спускается вниз и подсоединяется к датчику положения коленвала... ВОТ - уже наизусть знаем :)))
korsach
> подскажите!!!
« Reply #9 on: 10/07/08 »
ночью разбуди,раскажешь как отче наш  :D
> подскажите!!!
« Reply #10 on: 10/07/08 »
стрелками указана прокладка кабеля - потом он уходит вниз до датчика положения коленвала, между компрессором и гидроусилителем выходит на лобовую крышку и проходит под натяжителем ремня ( смотри чтоб ничего не терлось)
> подскажите!!!
« Reply #11 on: 10/07/08 »
а шланг сфотогрофируй - откуда идет - непонятно
korsach
> подскажите!!!
« Reply #12 on: 10/07/08 »
спасибо ;D а шланг откуда может быть может его не туда запихнули вообще :o
> подскажите!!!
« Reply #13 on: 10/07/08 »
фото двигателя панорамней сделай, шибко узел компактный получился
korsach
> подскажите!!!
« Reply #14 on: 10/07/08 »
шланг походу идет вот от сюда http://www.picamatic.com/view/586335_P7090050_(2)/ второй слево
AquaBat
> подскажите!!!
« Reply #15 on: 10/07/08 »
я блин тоже когда прокладку клапанной крышки менял все это хозяйство разгребал  - боялся не соберу обратно :)
Но вроде лишнего ничего не осталось - машина едет нормально, ошибок нет, расход не вырос - сделал вывод что правильно собрал :)
> подскажите!!!
« Reply #16 on: 10/07/08 »
фото чуть с большего растояния сделай и если есть возможность второй конец шланга откуда идёт
фрагментами все узлы тоже сфотографируй, шибко крупный план, разобраться не могу
> подскажите!!!
« Reply #17 on: 10/07/08 »
я не  boris, я тот кто его машину делал
korsach
> подскажите!!!
« Reply #18 on: 10/07/08 »
обезательно сделаю!только надо еще до сервиса добраться сегодня попробовать  :(
как сделаю сразу выложу  :)
> подскажите!!!
« Reply #19 on: 10/07/08 »
хорошо, буду ждать, если аська есть, стучи, моя 443506587
