Author Topic: подскажите!!!  (Read 14269 times)
> подскажите!!!
« Reply #20 on: 10/07/08 »
вот примерно здесь ИМХО, сфоткаешь полудше ещё раз разберёмся
http://www.picamatic.com/show/2008/07/10/01/586494_640x480.jpg
> подскажите!!!
« Reply #21 on: 10/07/08 »
рассмотришь эти узлы, отметил вакуумные шланги, тот похож на охлаждение, но следа от хомута нет, это не хорошо
korsach
> подскажите!!!
« Reply #22 on: 10/07/08 »
спасибо :)поеду в сервис с ноутом буду учить их по картинкам ;D
если что тогда отпишу
korsach
> подскажите!!!
« Reply #23 on: 11/07/08 »
народ у кого какое мнение реально спаять и как?сломаный датчик скорости :(
вот распаял http://www.picamatic.com/view/595282_P7110055/
http://www.picamatic.com/view/595287_P7110057/
http://www.picamatic.com/view/595288_P7110060/
korsach
> подскажите!!!
« Reply #24 on: 11/07/08 »
сами эти провода где то 1,5-2 мм и растоянние между ними приблизительно такое же!!! :o
> подскажите!!!
« Reply #25 on: 11/07/08 »
От чего он так поплавился?
korsach
> подскажите!!!
« Reply #26 on: 11/07/08 »
он не поплавился это я его распая  ;D и подготовил к пайке только как незнаю(еще думаю) жду дельных советов  :)
просто у некоторы товаришей в сервисе руки из одного места растут и крайних ненайдешь >:(
> подскажите!!!
« Reply #27 on: 11/07/08 »
Где-то здесь точно есть тема,про то как пропаивали эти датчики, с картинками.
korsach
> подскажите!!!
« Reply #28 on: 11/07/08 »
буду искать  :)
как хоть называеться не подскажишь?
> подскажите!!!
« Reply #29 on: 11/07/08 »
буду искать  :)
об этом говорил Oleg78, сообщений у него не много, поищи.
korsach
> подскажите!!!
« Reply #30 on: 11/07/08 »
что то я не нашел что бы он датчик скорости пропаивал!!!
korsach
> подскажите!!!
« Reply #32 on: 14/07/08 »
спаял датчик скорости ;D интересно будет работать???
http://www.picamatic.com/view/612813_P7140010/
http://www.picamatic.com/view/612819_P7140013/
при детальном расмотрении нашел значек с тремя ромбиками т.е.значек митсу :o  :o  :o
причем это не первое совпадение на атмо радиатор(так как переделывал под турбу) подходят трубки с ланцера девятого!!!
> подскажите!!!
« Reply #33 on: 17/07/08 »
Offline akoozab
> подскажите!!!
« Reply #34 on: 20/07/08 »
а зачем ты его именно так распаивал?ты всего лишь разорвал цепь от разъема датчика до самого датчика,а плата в циллиндре! :-\
remont-i-tochka.ru
korsach
> подскажите!!!
« Reply #35 on: 21/07/08 »
вообще то все в целиндре!!!просто маленько паяльника не было и приходилось паять большим :( и там еще какое то покрытие непонятное полохо под даеться облудиванью поэтому пришлось делать так...
korsach
> подскажите!!!
« Reply #36 on: 21/07/08 »
народ!!!!кто менял коробку может остался датчик скорости??????????
это так на всякий случай  ;D вдруг не будет работать запаяный...
noob|100
> подскажите!!!
« Reply #37 on: 02/08/08 »
народ добрый вечер, такая вот хрен седня непонятная произошла: еду по трассе 140-150 км в час, кмлометров 50 так летел без остановки, подьезжаю к заправке останавливаю машину а двигатель троит так нормально аж щуп долго вставить не мог, поставил на парковку все ок, опять на Д поставил и все никаких стуков и все работает отлично даже кажется что разгонятся стала быстрее, но все гложит вопрос  с какого хрена он троить начал, мож наш  дерьмовый бенз сгорать не успевал, кароч гадать можно долго, народ кто знает подскажите, заранее спасибо
korsach
> подскажите!!!
« Reply #38 on: 02/08/08 »
может быть и бензинчик
noob|100
> подскажите!!!
« Reply #39 on: 02/08/08 »
хотелось бы подробнее и по конкретнее что нить
