Author Topic: подскажите!!!  (Read 14270 times)
DENNIS_OFF
> подскажите!!!
« Reply #60 on: 05/08/09 »
в одном корпусе с дроссельной заслонкой. Снимаешь ее, там будет видно обводной канал мимо нее. Вот в канале - то он и стоит. Такая хрень поворотного действия
korsach
> подскажите!!!
« Reply #61 on: 10/08/09 »
поменял РХХ!заводиться нормально держит 1200 но потом начинают расти обороты опять!медленно но верно стрелка тахометра поднимаеться :(
korsach
> подскажите!!!
« Reply #62 on: 10/08/09 »
Может попробовать мозг обнулить?
DENNIS_OFF
> подскажите!!!
« Reply #63 on: 11/08/09 »
Ну обнули. Делов - то. Это же не с АБС педалью дергать. Массу скинь минут на несколько и все.
Потом калибровку сделай. Хотя кажется мне не в этом дело.
Тему перечитал с ноля, не нашел юзал ты скрепку или нет?
Попробуй, что наморгает, может прямо и напишет, где "собака покопалась".
korsach
> подскажите!!!
« Reply #64 on: 17/08/09 »
Подскажите где можно обнулить мозг после аварии?или лудше всего что бы было с вызовом на место :)
и еще вопросик что за датчик стоит рядом с датчиком стопа?по логике должен идти на коробас,но у меня нет фишки на датчик :( !какого цвета туда провода подходят?искал в книжке не нашел!
HATAB
> подскажите!!!
« Reply #65 on: 18/03/11 »
Подскажите к-3 vet turbo на холодную заводится прекрасно работает ровно прет, когда прогревается до рабочей температуры слышна небольшая вибрация, на месте газуй не газуй все нормально, после небольшой поездки при нажатии на газ начинает дергаться, на холостых толи двоит толи троит иногда глохнет загорается чек, после повторного запуска гаснет., после остывания все нормально до полного прогрева. Подскажите шо может быть (свечи поменял)
> подскажите!!!
« Reply #66 on: 18/03/11 »
чистка топливной системы
