Author Topic: Помогите плиз, коробка глючит  (Read 30473 times)
Offline ROJER
Кто еще сомневается что у нас живучая коробка:
http://www.pravto.ru/DAIHATSU-YRV-31503214-USS-Kyusyu-50665.html
каталсо на ней что ли? :D
ROJER, не думаю что нужен осцилограф. на самом деле всё легко проверяется (и в мануале есть картинки и алгоритмы): 1) визуально 2) с помощью мультиметра (тестера) 3) некоторые элементы в коробасе при помощи аккумулятора +12в
ну судя по написаному могу предположить что ты решил проблему, у меня проста мысль была .. если с проводкой все ок и типа че дальше делать, так вот это и есть та мысль)))))
да, решил. :)
всё зависит от ошибок, на каждую ошибку в мануале есть описание тестирования :)
1) начинаем плясать от визуального осмотра внутренностей блока управления АКПП, на наличие выгоревших элементов.
2) затем очищаем от окисла (возможно что его и нет, но лишним не будет) контакты на блок управления  в салоне и на коробас под капотом.
3) скидываем клеммы с блока управления и коробаса и мультиметром проверяем сопротивление на пробой
4) проверяем сопротивление соленоидов
5) щелкаем соленоидами при помощи 12в
6) подключаем шлейф к блоку управления, конектимся в разъем мультиметром, вывешиваем авто и проверяем напряжение на разных скоростях.
ну и тд
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
и насчет того что и как сгорает я уже писал и показывал фото.
в чем была у тебя проблема? Почему горел мозг?
Offline MasterDS
Или дай ссылку где это описывалось
VetaleG
Повторюсь. Мануал не панацея. Там не прописано множество нюансов. У меня 1 соленоид который не в ошибке ведет себя одинаково на разных мозгах, но не так как в мануале описано. Плюс при подаче напряжения от аккумулятора на солениды не все щелкают с обратным отщелкиванием. 4 из 6 соленоида щелкают только на закрывание, при этом после не отщелкиваются на открывание. Т.е. если соленоид в закрытом состоянии, то подача напряжения не приводит к щелчку. В мануале об этом ничего не сказано. Хотя это весьма существенный факт.
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=3504.0
найти не можете  потому что сами одинаковых тем понаплодили.
« Last Edit: 03/08/08 by Mad Shaman »
Offline MasterDS
Ошибки ошибки у меня на разных диагностиках одна ошибка это датчик, но я то его менял на другой, а эффекта 0, вот вам и ориентируйся по кодам ошибок
MasterDS, а что тебе мешает проверить всё самостоятельно (без сервиса)? неужто религия? :D или только на форуме лишь бы перетирать и плакаццо, а ручки страшно испачкать ;D
Offline MasterDS
религия позволяет и руки не страшно запачкать, тока с радостью, вот только я не секу в этом всем. . .
MasterDS, если не хотеть разобраться, то никогда и не разберешься ;)
я когда авто получил, то умел только колеса менять и бензин заливать. а потом жизнь нагнула хорошенько (когда изза того что сгорел предохранитель я ночевал в Новороссе посреди улицы с открытыми стеклами, потому что не знал что и как поменять и где это расположено :D :D :D :D :D), тут же  посмотрел на работу сервисов и решил для себя что нужно самому начинать во всем разбираться.
Offline MasterDS
Буду пробовать, может что получится
Offline anmarkin
Каждый раз такое впечатление что на ТАЗах ездим. Сначала пол года доводить до ума плюс еще ковыряться постоянно ))
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
drum, а не думаешь что на этом авто коробас мог уже 4 раза быть поменян  ;D
Тада на этой 6 раз:
http://www.pravto.ru/DAIHATSU-YRV-35852490-USS-Ryuutsu-12346.html
VetaleG
Номер ошибки в студию!
P/S - у меня 61, 62, 63 и 65 ошибки - указывают на неисправность цепи соленоидов. Соленоиды поменяли, но как оказалось они были рабочими. Ошибки соответственно не исчезли. Просто ошибки это единственая зацепка, которая может привести к причине неисправности.
Offline ROJER
а проверить линию до соленойдов сложно что ли? ???
я чет не пойму помоему те не кайф машину делать ...
походу ты точно не спешишь ,февраль месяц
Менял масло с заменой фильтра пару недель назад. На магнитике никакой стружки не было - только металлическая пыльца в небольшом количестве. Мастер сказал что все в норме. Вот проводку не проверял. Попробую замеры провести. Спасибо за совет.
VetaleG
Уважаемый ROJER, линия до соленоидов в порядке, так как сопротивление соленоидов я замерял на конце шлефа, который в мозг втыкается. С сопротивлениями все в порядке, если не считать отклонение от сопротивления в большую сторону на 3 ома, при допустимых +/- 2 ома. Но это допущение при температуре 20 градусов, а я проверял на горячей еще коробке. Шлейф в поряде, соленоиды в поряде, мозги судя по всему тоже в поряде. Хотя не факт, конечно же. Стоит отметить интересный факт - после обнуления ошибок при первом включении зажигания без запуска двигателя - ошибок нет, при втором включении зажигания - появляется 63 ошибка, при третьем - 61, 62, 63 и 65. т.е я даже двиган не завожу и коробка следовательно не функционирует и соленоиды не переключаются и давление не перепускают. Невероятно просто. На СТО меня послали нах с такими траблами, поэтому пытаюсь разобраться сам...
Offline MasterDS
P0720 - No output revolution input
Может не в тему,но имеется вопрос для всех,кто в теме
Проблемы с коробкой не случаются вот так спонтанно,может кто вспомнит после чего ЭТО случается(установка сигнализаций,магнитол и т.п).
Offline MasterDS
Как ни странно, но случилось после темнота АКПП, через три месяца спустя.
А до первой поломки?
