Author Topic: Помогите плиз, коробка глючит  (Read 30460 times)
КРЕСТ
Привет, народ. Я сразу предупреждаю, что плохо шарю в АКПП и электроннике, поэтому прошу у вас помощи (желательно доходчиво, а то могу не понять ::)). Я кстати почти все темы про АКПП прочел-ответа не нашел :(. Купил я в конце марта себе супер тачку YRV. Движок шепчет, коробка в идеале. Поездил немного и решил сделать своей мечте подарок-новые свечи, антифриз, масла и сигналка Starline B9. Все сделал в один день. Через 2 дня я поехал проверить уровень масла в коробке. По дороге сильно еб...ся в яму днищем. Поверхностный осмотр никаких повреждений не показал. Вечером этого дня начала глючить задняя. Думает и удар. Едет назад хорошо. Удары в заднюю очень сильные были-подушку на коробке порвало просто. Со временем думать совсем долго стала-сек 15, потом уже конечно не включал, ручной привод назад :-[. Все говорили коробку менять, но я не верил и до сих пор не верю в это. Первым делом я повторно заменил масло в коробке полностью, сам. И фильтр тоже новый поставил. Масло, которое залили в пункте замены было ужасное. Сей час у меня оно идеально розовое и никакого запаха гари, кстати Т4 залил. НЕ ПОМОГЛО. 3 недели гений электронники с ней еб...ся - нифига. Кстати иногда задняя идеально включалась, но редко. Вперед со временем тоже тупизм появился, потеря мощности. Самодиагностика ошибок не показала (кроме банальных ABS 27, 28). На сканере тоже. Предохранители целые все. Сопротивление соленоидов в норме. НО! Вчера скинул минус часов на 6-заработала лучше. Сегодня утром появилась былая мощь и задняя!!! Но задняя к вечеру опять долбить начала. БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН, если кто дельный совет даст
решил сделать своей мечте подароксигналка Starline B9. Все сделал в один день. Через 2 дня я поехал проверить уровень масла в коробке. По дороге сильно еб...ся в яму днищем. Поверхностный осмотр никаких повреждений не показал. Вечером этого дня начала глючить задняя. Думает и удар. Едет назад хорошо. Удары в заднюю очень сильные были-подушку на коробке порвало просто.
Еще раз внимательно осмотреть низ на подъемнике.Так ты подушку поменял(порванную)?
КРЕСТ
Смотрели. Даже царапин нет. Подушку не менял-дорогая. Сначала хочу проблему найти и устранить, а потом с подушками разберусь. Кстати, датчики скорости местами менял-никакого эффекта :(.
а вот в ней как раз скорее всего и проблема  ;)
Так у тебя основная проблемма как раз в подушке!!!
Меняй подушку срочно,хоть на б/у,но целую и тогда всё поймёшь.
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
что вы парню советуете??? что задержка включения передачи в 15 сек. тоже из-за порванной подушки??? ты правильно начал что проверил датчики, но все же скорее всего в них и дело, попробуй поставить с нормальной, рабочей коробки датчики... если уж нет тогда не знаю....
КРЕСТ
Датчики скорости местами менял-никаких изменений
КРЕСТ
Блин, опять повторился. Кто-то писал, что если левый глючит и его поставить вместо правого, то будет отказ приборной панели. Его нет
КРЕСТ
Кстати сигналку отключали-нет изменений.
Себе порви подушку,а потом советуй другим....
Offline MasterDS
у меня тоже самое... через раз, а чаще хуже включается с такими же симптимами.... дальше.... как я тебя понял, если порвать себе или вобше кому то подушку, то включение задниней передечи будет с 15 секундной задержкой! Это так?
Offline MasterDS
да не свои надо поменять местами, а с другой рабачей коробки!
Мыслишь в правильном направлении)))
Ведь сколько уже написано о подушках.
« Last Edit: 30/06/08 by Werbus »
Offline MasterDS
оказывается подушка обладает "магичечкими" электронными свойствами свойствами, которые отвечают за гладкое включение и самое главное без задержки в 15 секунд, она просто исчезает сама собой.... просто фантастика!  :o
Мужики! Помогите мне ;)  ;) ;)
Offline MasterDS
да не говори ржу не могу  :D
Offline MasterDS
ничего, я на днях у нашего одноклубника возьму датчики и все мифы развеятся....
Мужики! Я пацталом :D :D
КРЕСТ
Народ, хватит стебаться. Помощь реально нужна!!! Сегодня включил заднюю-опять идеально сработала. Гемор какой-то. А убитая подушка чувствуется только вибрацией при включенной скорости (в основном задней). И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО Я ПОДУШКУ ЗАДНЕЙ СКОРОСТЬЮ ПОРВАЛ, А НЕ НАОБОРОТ!!!
