Author Topic: Не завелась после дождя  (Read 13980 times)
natali
 :o
Помогите новичку!!! У меня Toyota Duet. После дождливой и холодной ночи не завелась. Аккомулятор рабочий. Осенью пару раз наблюдалось такое, но после двух-трех попыток заводилась.
валер
надо подробней- иначе это будут гадалки
стартер крутит?
свечи смотрели когда-нибудь?
топливо?
пробег какой? и сколько у вас лично?
natali
1. Думаю стартер не крутит. (после поворота ключа в салоне слышно только очень - очень тихий кратковременный звук - думаю включается бензонасос).
2. Свечи все меняли зимой ( к стати всю зиму заводилась без проблем, какая бы сырая погода не была).
3. Бензин - 95
4. Пробег общий - 123тыс. Мой 12 тыс.
natali
вобще я новичек не только на этом форуме  :).
Мой стаж вождения - 1 год и машина первая .
учусь на ней получается. :)
валер
может ключик посильнее довернуть...
лучше найди парнишку с головой я думаю поможет.
я так понимаю стартер не крутит надо искать плохой контакт,может водой залило предохранители-это фантастика если сама не поспосоствовала этому
про погоду думаю-лажа не в ней дело...
natali
Ключиком дальше просто некуда.
С контактами сама не разберусь (хотя перерыла море сайтов с советами что в таком случае делать. не смогла найти схемы где что находится у нее).
с парнишкой сложности)).
Если не заведется видимо эвакуатором придется в сервис тащить.
Спасибо за ответы.
persh
Да вариантов много.. у меня была подобная ситуация на Дайхацу Аплаусе. Поворачиваю ключ, всё как бы обычно, бенза качает, но ничего не крутиться и не шумет, тобиш стартер не работает. Проблемы была с контактами стартера, почистил и всё ОК. У вас может быть тоже самое, а может и Стартер "устал".
natali
Если бы бал схема, добралась бы я до этого стартера >:(.
Пыталась разобраться во внутренностях машины на сайте http://www.exist.ru. не все понятно. Хочется научится устранять хотя бы мелкие поломки самой.  ::)
Пойду еще раз ее проверю, может случилось чудо.
Аккумулятор точно рабочий? Может всеже сел? Можно попробовать прикурить от другой машины.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Найдите девушке парня в Ижевске... ! ! !
ЗЫ: ... двигатель воспламенить.
natali
Просьба не усугублять.
Муж имеется.
Просто сейчас в командировке.
А аккомулятор 100% рабочий. фары, магнитола все фуричит.
Offline ramilvf
проверь при заводке фары не гаснут?
Не показатель.
Не показатель.
Показатель.Причин может несколько.Нужно знать побольше информации,что происходит в момент поворота ключа на стартер.
« Last Edit: 08/06/08 by Werbus »
natali
при заводке фары не гаснут.
когда находишся в салоне то при повороте ключа слышится кратковременный тихий-тихий ровный шум, потом тишина мертвая.
если открыть капот то рядом с двигателем (есть там такая прямоугольная коробка) слышны короткие щелчки:поворот ключа в замке зажигания - 2 щелчка в районе "коробки".
Искрит или нет не видно - на улице светло еще.
Этот симптом мне кажется говорит о том,что напряжение на АКБ ниже 12.3В,при этом (если АКПП) у тебя просто блокируется запуск.Надо зарядить АКБ.Была бы мех.коробка такого бы не было.
Offline ramilvf
 стартер глючит из-за сырости запросто
natali
уточняю: говоря коробка рядом с двигателе я имела в виду не аккомулятор. я знаю что это такое и как он выглядит :).
имела ввиду коробку к которой подключено море проводов. небольшая такая.
natali
может подскажете как проверить стартер?
где он находится, как выглядит.
прочитала. что нужно обработать высоковольтные провода влаговытесняющим составом.
есть силиконовый спрей (зимой обрабатывали замки, в применении указано, что он вытесняет влагу)
Не надо этими штуками пользоваться, если эффект проявляется настолько редко. Это для людей, покупающих чудо за 100рублей в супермаркете... :)
Проверить стартер скорее всего не получится без ямы, на него надо подать напряжение.
Склоняюсь к версии Сергея, надо прикурить от другого аккумулятора, или хотя бы проверить нагрузочной вилкой аккумулятор.
