Author Topic: Не завелась после дождя  (Read 13982 times)
Offline ramilvf
спрей не поможет, надо автоэлектрику показать машинку
Offline Dor
если у тебя механика пусть тебя толкнут и заведут с толкача,и дуй на сервис там найдут причину сразу
Offline GSX-R
Когда Акум подсаживается,то втягивающее реле всё равно отщёлкивает несколько раз,.А судя по тому что фары и музыка работают.то нет контакта на клемме стартера.
natali
у меня автомат.
Значит эвакуатор все таки.
хотя я все таки грешу на то что отсырело, т.к как то были во влажную погоду такие же симптомы.
спасибо всем кто ответил)))
Offline Dor
Ну тогда тебе дешевле электрика из любого сервиса на такси привезти и обратно отправить.А вообще сейчас уже есть такие мастера которые выезжают к месту поломки клиента за доп. плату
Pepel74
У меня такая хр...нь была в сырость.
Но это было по весне када на улице влажно и еще температура "-"....втягивающее щелкало а стартер не срабатывал: пошевелил контакт на стартере сразу завелся.
Стартер находиться за двигателем с левой стороны (по ходу движ.), а если смотреть на двиг., то справа))))
но аккуратней там можно все руки ободрать.
А может и правду слабый аккум., но тогда бы после 3-4 попыток он и щелкать бы перестал...совсем сдох (у меня так тоже было)
В том то и дело,что стартер не делает попыток прокрутить двигатель,а срабатывает реле,которое стоит в блоке предохранителей(около АКБ).
natali
попытались прикурить от другой машины. толку ноль. Получается что аккомулятор в порядке. измерили напряжение на нем - 12,6. значит стартер.  :'(
Не переживай,все делается.
может "масса" плохая?
а может просто мастера нужно позвать, а не гадать на кофейной гуще ;D
ILD
Высоковольтников там нет.
89127533144- позвони, если не заведешь. в случае чего до мастера дотащим.
проверяй провод плюсовой от аккумулятора до стартера.
natali
откопала мастера   ::) (оказывается очень сложно найти того кто выездной. Блин не хотят люди заработать что ли?  :-[).
Посмотрю че скажет.
Спасибо огромное. Если что позвоню. Приятно когда кто то предлагает помощь.
natali
УРААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!
Пачинили!!
У машинки пропал "минус".
валер
все просто- главное без паники-поздравляю с боевым крещением
Подниму древнюю тему, ввиду аналогичного трабла. Началось с того, что стал ооочччень плохо крутить стартер, т.е практически не крутил, а только пытался. Поддавшись паническому настроению жены (она сейчас ездит на Стории каждый), :) поскакал покупать новый аккум. В итоге 2500 р. были выброшены на ветер, т.к. проблема осталась на том же месте. :( Купил у товарищей на форуме контрактный стартер от K3-VET. Он оказался немного не таким, но русская смекалка делает свое дело - взял статор с щеточным узлом, остальное поставил от старого стартера. 8) Проверил на аккумуляторе - втягивающее щелкает, стартер крутит. Поставил. И вот как говорил один из форумчан "вот те нате, хер в томате!" :o Новый стартер, будучи установленным на двигатель, не подает признаков жизни. :'(
Питание на втягивающее идет, т.к. оно греется после попыток завести. Релюшка в блоке предов под капотом щелкает. Провода все прозвонил, целые. А ОНО не работает. В остальном все симптомы как у natali. Кто что может подсказать, а то я уже и не знаю куда лезть. :-[
пипец, я думал ты ездишь давно уже...
собирай свой стартер предварительно смазывая и очищая все, что попадается под руку, и ставь
Проблема может быть в якоре.
