Author Topic: Не завелась после дождя  (Read 13937 times)
а что с ним могло случиться? он же когда снят работает.
Понятие когда работает без нагрузки и с нагрузкой - очень растяжимое.Хотя,если просто подключаешь к батарее и чувствуешь,что стартер сразу начинает крутить мощно,то надо искать причину не в стартере.Потеря возможна как по массе,так и по + проводу.В тот момент когда пытаешься завести и он плохо вращает двигатель,быстро трогай пальцем клеммы на АКБ,греется минус-плохая масса с двигателем,греется+ клемма значит стартер много потребляет тока.Клеммы должны обе быть холодными.
А по-русски отверткой не пробовал заводить?
В тот момент когда пытаешься завести и он плохо вращает двигатель...
Он вообще не пытается вращать
Новый стартер, будучи установленным на двигатель, не подает признаков жизни. :'(
Питание на втягивающее идет, т.к. оно греется после попыток завести. Релюшка в блоке предов под капотом щелкает
Это как? Подробнее.
Offline Daniel
два контакта замкнуть на стартере...
Сразу видно что Тазапромом не пользовался  ;D
Какие именно контакты?
Упаси меня, Господи, от ГОВНОпрома... :o
Плюс и минус.
Плюс и минус.
:-X = короткое замыкание.
Так и есть?
Так и есть. Слышал, что на АКПП есть какая-то блокировка стартера, если рычаг стоит не на "Р". Тогда картина аналогичная. Где она у нас? Хочу проверить.
В селекторе тогда проблема кажись.
На Ниссан Примера форуме грешат на него. Дерганье рычага туда-сюда результатов не дало. Завтра буду искать долбаную блокировку.
Это никак не вяжется с нагревом вт.реле
На втягивающем реле можно отверткой замкнуть два +(клеммы толстые).
1.Если при этом не будет крутить,то якорь.
2.Если при подключении к белой фишке не будет работать,а при замыкании двух + будет,то втягив.реле.
Может тупо напряжение приходит на втягивающее реле очень маленькое(менее 10 В).
Спасибо за подробную подсказку. Завтра попробую.
В книге нашел про "Выключатель запрещения запуска" на АКПП. Завтра буду звонить его разъем. Сам он стоит внизу под двигателем. Если он, то мля не знаю как буду проверять и регулировать, т.к. машина стоит во дворе, соответственно, ямы нет. :(
На нейтралке попробуй завести, должно завестись, если проблема в селекторе.
Обязательно.
Мля, на "N" не завелась. :'( А какая может быть проблема в селекторе, если бы на нейтрали заводилась? В книге как раз написано, что при исправном выключателе запрещения запуска должно заводиться на "P" и на "N". :-[ А у меня ни там, ни там признаков жизни нет :-\. Буду завтра искать это долбаный выключатель, может открутилась гайка, которая к нему тягу крепит. :-[
Если режимы на приборке нормально отображаются, значит он исправен. Он тупо цепь замыкает, на P и N.
А скрепку не пихал?
Завтра буду, т.к. в книге есть два кода: 55 - обрыв в цепи выключателя запрещения запуска, 56 - КЗ в цепи выключателя запрещения запуска. Надо проверить.
Скрепка ничего не показала :-\ (зато показала три обрыва цепей датчиков ABS :-[). Прозвон разъема того выключателя показал, что он в норме. :-\ Еще бы посмотреть в каком положении стоит тот выключатель запрещения запуска, но заглянув под машину его не увидеть.
Однако есть одно "НО" - 2 дня назад поставил новый, полностью заряженный аккумулятор, сегодня выхожу, а сигналка не срабатывает. Замер показал, что аккум выдает 2,07 В. Все было выключено. Че за херня, где-то утечка? А где? Может поэтому и не заводится? Провод массы и откручивал, прозванивал, все в норме. Контакт с двиглом и кузовом в поряде. Плюсовые провода к стартеру и втягивающему реле тоже звонятся. Мистика какая-то.
