Author Topic: Иммобилайзер и смена мозгов.  (Read 41177 times)
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
я о том, что хочу р30 ( у меня з57) но машин на р30 заводится и тутже глохнет. это из-за иммо
 я так понимаю - у тебя тоже иммо?
« Last Edit: 01/09/09 by PojarNick »
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
тоесть мне 2й надо перелепить на 30й? или запаралелить? на самой нижней фишке?
вот зыс коннектор ДЭ?
:o Вот вроде и помочь хочется и по рукам стукнуть чтоб машину не паламал...
нету у меня ИММО.
в принципе и так и так будет работать. Да.
ой паламает...
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
не полезу тогда =)
ну его...
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
погоди - погоди... это Dronkoff вроде пробовал и получилос? или я не в теме? у него р57 и р30 заработал если замкнуть 2 и 30 контакты
а насколько я знаю если р57 значит есть иммо
в твоём случае это вероятно самый оптимальный вариант. А лучше отрезать и поменять. тут (если сами провода не попутаешь) у тебя всё получится.
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
нихха не работает (( бензонасос не включается если законтачить два и 30 кннтакты.
если поставить обратно р57 заводится нормально.
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
а почему стрелочки две? кроме 2 и 30го надо ще менять что-то?
Offline Dronkoff
PojarNick, смари. Чтобы проверить на своей машине, перемкни скрепкой контакты, как показано на картинке.
Только удостоверься, что они действительно перемкнулись, так как как у меня не с первого раза получилось - слишком толстая срепка была. :)
Если лень считать пины, то это нижний разъем, как смотреть на моск при снятом барадачке.
Прикол в том, что моск EFI На машинах с иммо и без иммо одинаковый, но используются разные выходы для управления бензонасосом. Соответсвенно, надо подключиться к тому, что без иммо.
Если эксперимент со скрепкой не удастся, проверь тестером сигналы на обоих контактах с обоими мозгами.
Offline ROJER
Посмотрите внимательно на распиновку мозга там и так все ясно что вы гадаете, и дронкофф нормально расписал. При наличии иммо сигнал на БН идет просто с 2 контакта, без иммо соответственно с 30 , колодка D (самая нижняя) т.е. при смене п57иммо на п30 нужно перекинуть эти контакты местами. И не пользуйтесь тестерами, дронкофф уже наткнулся на это, для этого нужна котролька.
Можно соединить не скрепкой а иголкой для проверки - гораздо надежнее :)
фишку сегодня победил(фоты позже - сижу со смарта- да и нет на них ничего особенного). На стороне коннектора противоположной защелке есть фиксатор прямоугольной формы (пока он на месте - хоть заковыряйся). На нем со стороны проводов есть 3 тонких щели-зацепа. Нужно либо тонким и острым ножом, либо ,как я , просто иголкой подцепить и выдвинуть его наружу примерно на пол милиметра. После этого цепляем пластиковый "язычек" ,который держит сам контакт, иголкой и оттягиваем вверх (если на примере фото которое было выше). Аккуратно выдергиваем провод.
Я сегодня эту процедуру провел.
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
2й и 30й замкнул между собой в самом мозге эфи. замкнул хорошо. не заводится. у меня система кей фри - это может иметь значение?
Offline Dronkoff
Каспер, сенькс фор хелп! Принцип понял, о результатах доложусь! Я эту штуку с обратной стороны тоже вытаскивал. Я конечно понимаю, что словами это трудно передать, но насколько сильно ты этот пластиковый "язычок" оттягивал вверх и насколько тяжело выходил контакт? Я как-то особо усилий не прилагал - боялся сломать.
Пожарник, возможно ты неправильно определил контакты. У меня тоже P57 и тоже Key Free вроде бы (попонец карточку не прислал, а замок зажигания, как на key free).
Покури еще раз схемы, сверь расположение пустых пинов. Хинт: оба провода черные с продольной белой полоской.
постараюсь. :)
Сам провод в результате вытаскивается очень легко, как будто его ничего и не держало. Но один выскочил сразу а другой решил малость посопротивляться.
язычек отгибается в принципе легким движением но - Забыл сразу написать что (как и в любой подобной фишке) отводя язычек вверх нужно не сразу тянуть за провод а сначала сунуть его наоборот внутрь чтобы язычек отпустило, при необходимости повторить. Т.К. Железка в него врезается и закусывает.
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
Попробовал я сие действие в субботу (табличка С) - нифига :(
Единственное, усомнился я, что правильно перемкнул контакты в разъеме.
Там написано "Connect the terminal T of the IMB of the diagnosis connector to the terminal E."
Если с "terminal E" понятно - это CHS GND в схеме на страничке IMB-3, то с "terminal T" возникли сомнения. Что именно имеется в виду? Там есть ECU-T, EFI-T и ITC-T. Пробовал первых два ибо третий ващще на схеме ни с чем не соединен. Да и на картинках по диагностике перемыкают CHS GND и ECU-T.
Есть еще IMB-W но его тоже не пробовал, ибо на "terminal T" ну ващще никак не похож.
Если кому интересно вот фотка блока иммо и проводочков, которые к нему идут.
а может иметь значение то - что я вышеописанное не стал делать??
ЗЫ. у меня на фишке просто провода нет в том месте где он у машины без иммо.
когда соеденил 2й и 30й - эффекта никакого. когда все работает - при повороте ключа бензаносос начитает шуметь (примерно секунду) ,  так вот не шумит на р30. нет на него питания.
Offline Dronkoff
Маловероятно. Эффективность сей процедуры (табличка С) еще никем не доказана, но можешь попробовать.
Фигасе, как это нет провода? Фотки в студию!
Вова, поехала?
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
для меня друг сделал немного понятнее - может кому помогет.
ECU EFI.pdf (470.33 Kb)  - rapidshara.ru
сам буду сегодня пробовать зарегить эфи
Offline Dronkoff
Лёх, на неделе нет времени ковыряться в машине. :-( Разве что ночером, а ночером спать нада и все такое :)
На выхах попробую обязательно!
UPD:
По поводу документика. Мня терзают смутные сомнения... Мануал говорит, что скидывание минуса на 10 сек стирает диагностические коды ошибок.
С другой стороны там есть интересный note: We have described the procedure on the assumption that the immobilezer ECU is a new part and has no identification code regidtered. Therefore, as regards the immobilizer ECU already already memorizing registration codes, be shure to perform initializing using the DS-21.
Что как бы намекает нам на необходимость наличия прибора.
В любом случае, ждем подробного отчета о попытке!
« Last Edit: 04/09/09 by Dronkoff »
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
отчет будет как никак короток =) все заработало! дую кг и радуюсь. ночью поеду на трассу гонять) требуется проверка улучшений.
к качеству перевода претензий не имею. друг уже давно проживает в англоговорящей стране. да и толк в машинах знает, то есть понимает , что переводит)
