Author Topic: "Сломался" звуковой сигнал.  (Read 11684 times)
Bust_Ed
Други, куда копать в первую очередь?
Причем, как-то странно, нажимаю, не гудит (до этого оооочень давно пользовался, т.к. ваще очень редко пользуюсь), еще пару раз нажал - на один "сгуднуло", а потом все, тишина совсем.
Offline Sergiob
сгинили клемы 100%
ты не первый ,это болезнь
Your bunny wrote
sxxs
а у мну звуковой нестандартный стоит. Я сначала удивился когда первый раз залез под капот  - увидел отсоеденены клеммы от звукового сигнала - оакзывается яповец поставил другой тональности в другой стороне капота. Видать там не забрызгиывает. Сравнивали по тону - мой более басовитый.
съело провод на "+" ой клемме около самой капсулы сигнала. Надо купить клемму, и если хватает длины провода посадить новую клемму. Если не хватает длины надо взять кусок провода и нарастить.
  Все провода с открытыми разъемами, на которые подается больше +3 вольт разъедаются особенно быстро по законам электрохимии (если смачиваются периодически водой естественно). Обычно это провода к звуковому сигналу, к реле включения вентилятора.
Bust_Ed
Спасибо всем за ответы большое.
Offline Walker
Проверь соединения и провода, смажь ВДэшкой, если не поможет, сьезди к электрику, если не оживит дудки, придется менять...
Тюнингованный манагер
нас двое
сгнили клеммы, купили новый клаксон, поставили на место предыдущего. японский - это металлический кругляшок. тот, что купили - наполовину из пластика.
Вопрос: не расплавится?!
sxxs
а с чего он расплавится то? ??? :)
Неа :)
нас двое
потому что температура под капотом не маленькая...
раз нет, значит хорошо)
Genby
Народ, а от каких тачек гуделка на родное крепление без проблем встает?
У меня снова отвалились клеммы, на этот раз окончательно. В прошлый раз на скорую руку делал.
Снял колодки как с клаксона, так и с проводов. Зачистил. Прикрутил напрямую к голым клеммам гудка. Все равно не гудит (
А потом, когда снимал провода с клемм клаксона, неаккуратно коснулся одним из проводов кузова, заискрило, щелкнуло где-то в районе блока предохранителей, и больше не искрит )) Проверил - все вроде работает в машине, кроме этого гадского гудка. Я так понял, у него своя релюха - я ее спалил что ли? :-)
Теперь вообще ХЗ как проверить. Но новую гуделку полюбому надо покупать... а то на меня сегодня задом вслепую начал трейлер сдавать - сидишь как с языком отрезанным.
« Last Edit: 15/09/09 by Genby »
Offline autoselect
пред посмотри и поменяй, врят ли реле сдохло.
пс   и ставь пневматику. будешь гудеть не хуже трейлеров :)
Genby
а у гудка свой отдельный предохранитель? это который в мануале обозначен "horn hazard" на 15А?
какой гудок пойти тупо купить в тазомагазине, чтобы встал без переделок и всяких дополнительных реле? вот эта "пневматика", например, встанет?
в тазомагазине гудок от 2108 кажется. релюху не сжёг. сжёг пред. именно этот :)
от волги сигнал пробирает лучше :)
Genby
Короче и правда сжег предохранитель.
Открутил еле-еле старый гудок (гайка закисла в усмерть), решил по любому поменять, то там уже клеммы сгнили практически...
Купил от классики за 160 рублей, посадил на провода новые колодочки под клеммы, все ок! Гудит знакомым тоном, всяко громче чем родной, ностальгирую по молодости ))
Кстати, забавно: сгоревший пред гудка заявляет о себе еще и следующим образом: при закрытии-открытии машины с брелка перестают мигать повортники.
А кто себе ставил как на грузовиках ? Пневмо например ? Как устанавливать, куда подключать ?
Offline autoselect
у меня пневмо.
когда ставил не фотал, но могу рассказать что и как делать
как звучит родной ты не слышал :)
Genby
А ты его зачем менял? Родной сдох? Так или иначе, от классики выглядит попроще и понадежнее в плане защиты от грязи, чем тот, что стоял у тебя.
Кстати, я вчера ради прикола пробил родную дуделку на экзисте - 4500 рублей, однако ))
