Author Topic: "Сломался" звуковой сигнал.  (Read 11640 times)
у меня пневмо.
когда ставил не фотал, но могу рассказать что и как делать
Приколи :) я думаю не только мне пригодится. А как по звуку ? Реально громко ?
Offline autoselect
родной так и остался стоять и работать, если в ресивере воздух кончится. а к пневмо привык, я на 2х предыдущих машинах тоже ставил.
я считаю хорошо гудит, лучше спраси у наших: у SOGRA или aRisa, они слышали
Кстати, я вчера ради прикола пробил родную дуделку на экзисте - 4500 рублей, однако ))
Продам родную дуделку за 1500 :)
Offline autoselect
Ice D, сам как считаешь не дорого ли полтора рубля за нее?
SOGRA
Гудит едрена-мать!!! Как будто тепловоз приближается, если бы мне сзади так погудели - припустил бы жидким точно ;)
Считаю, что пец как дорого :)
Но ведь в три раза дешевле, чем на экзисте ! ! ! :)
Offline autoselect
волговские сигналы на порядок дешевле и ничем не хуже
Offline sasha164
а где расположен сам сигнал?у меня тоже умолк.
была красная турботабуретка ЯРВ- теперь черный  турбовагон Passat B6.
слева от радиатор,если стоишь лицом к капоту
перед турбиной
Denis
может кто подскажет?
Решил поставить волговские гудки. Прикрутил, подключил, нажимаю на гудок, молчание... Посмотрел предохранитель, сгорел(видно плюсом двигатель зацепил). Только поменял, как загудит я аж перепугался, начал разрывать минус, а она все равно гудит! Сначала не понял почему это так. Оказывается кнопка на руле замыкает минус а не плюс, поэтому через корпус дуделки ток идет в обход минуса кнопки на руле...(на родной дуделке и минус и плюс изолированы)
Итак вопрос в следующем где найти колодку чтобы перекинуть местами плюс с минусом(чтобы кнопкой разрывать плюс а не минус)???
Offline Lifter
  • Дмитрий
а разве родных дудок не две?
Denis
Ну не знаю у кого как, а у меня одна была, но очень тихая
родная одна
реле решит твои проблемы
Denis
Т.е. дополнительное поставить?
да
Denis
Тоже об этом думал, завтра поеду искать тогда, спасибо за помощь
Дима бульдозер напомнил про бибикалки...
это очень смешно конечно, наблюдать в японце оковьи болячки, нафига было делать на гудке постоянный плюс, а подавать для сигнала прерываемый минус
постоянная сырость с морды и напруга сжирают провода и клеммы очень быстро
я всегда ставлю релюшку, чтоб с кнопки вместо минуса плюс приходил, тогда на гудке потенциала не будет
хотя надо им отдать должное, релюшка в ярве таки где то в блоке есть
когда бибика не работала, при нажатии на кнопку, слышны щелчки под рулем
только вместо плюса они развели массу через него...
и на провода приходят честные 14в и новый гудок дудит на всю
а на оке все доведено до абсурда - масса прямо со скользящего контакта приходит на сигнал, а напряжение из за потерь получается вольт 7-8
итого гудок дудит только один, и то как умирающий лебедь, если поставить два - они даже не мяукают
так что чистая масса с релюшки это уже хорошо, а лучше чтоб масса с кнопки через реле переходила в плюс
наверное в японии "сырость" другая, не такая едкая))  после полугода по нашим дорогам и и фары желтеют мутнеют
скорее они просто не рассчитывают на такой длительный ресурс использования авто
три года - и в рф
а так то у них остров в соленом море окияне - со всех сторон влага и соль, очень даже агрессивная среда
