Author Topic: Странный звук, нужна помощь....  (Read 11615 times)
Zerotolerans
День добрый у меня в машинке на холодную появился странный звук похожий на жжужание, в области интеркулера....при прогреве звук уменьшается а то и вовсе исчезает...кто может подсказать что это и как это устранить????
Zerotolerans
Что никто не знает что это может быть????
Offline поYRVим
Этот звук не похож на "течь воды"?
Offline Anyta
На холодную машина всегда громче работает, чем прогретая. А вообще "жжужание" - много причин разных может быть. Так не понять.
dimonkl
Причин может быть много:
1. Подшипник генератора
2. Помпа
3. Цепь ГРМ (при большом пробеге или экономии на масле)
4. Насос ГУР
5. Компрессор кондиционера
З.Ы. В области интеркулера ? Возможно подшипник генератора, т.к. он стоит за двигателем. Возможно еще коробка шумит на холодную. Заведи машину и проверь уровень масла "на холодную", на щупе есть отметка Cold, и на горячую. Если не достаточно, то долей немного, и снова проверь по щупу.
niko.m
у меня такое было подшипник гениратора звинел как раз в том месте.. купил от ваза за сущие копейки поставил и все гуд
Zerotolerans
ну скорее как буддто воздух под сильным далением выходит
Zerotolerans
А сложно его менять и от какого ваза покупал или они одинаковые?
Quote from: Zerotolerans
может какой шланг на интеркулере отошёл и воздух травит
Zerotolerans
Вчера был у мастера говорит чтото с коробкой, сегодня все подтвердилось, замигало D. помогите что делать?
смотреть ошибки коробки, для начала обнулить, то что останется - решать.
Zerotolerans
Короче машинка стала себя вести совсем плохо, передачи переключаются но как то странно с первой на четвертую, и Д начинает мегать, но все равно передачи переключаются! а жжузжать уже не перестает даже прогретая!
Michael XXX
А что у тебя с маслом в коробке?
Zerotolerans
Масло чисто и без запаха! менял 8 000 назад
Zerotolerans
продам в таком виде за 195 000
ЯРВ59
вот у меня тоже самое было, и звук такой же как будто подшипник, оказывается это просто попала грязь на соленоид, поменяй еще раз масло промой хорошенько чтоб масло на руке было красное и все должно встать на свои места, про фильтр не забудь тоже надо заменить... Мне помогло, я тоже собирался продавать думал пипец автомату, а оказывается все просто грязь при промывки отошла от стенок и не вышла, мне так спец объяснил,  не переживай попробуй, а потом отпишись помогло или нет!!! :-*
Zerotolerans
дело в том что у меня авто уже совсем не едит, включаешь первую она едит сикунды 3 потом начинает мигат Д и ехать перестает, как будто на нитральной стоит...
ну тебе ж сказали, соленоиды забились грязью, надо снять блок соленоидов, помыть их в масле (или в карб клинере), прочистить, продуть, собрать... должно ехать.
Zerotolerans
спасибо попробую
ЯРВ59
да да такая же фигня была, как начинает моргать D4 все останавливается, говорю попробуй опять сделать полную замену, но не аппаратом который под давлением перекачивает, а просто высунь трубку, какая непомню, ну которые две идут с коробки, как проверить какую надо отсоединить?: снимаешь две трубки заводишь и сразу глушишь, пусть кто нибудь посмотрит с какой пошло масло, дальше вторую одеваешь, а ту с которой течет направляешь под машину и начинаешь, завел, как слилось 1.5 литра глушишь, через щуп заливаешь нового 1.5-2 литра и вот так пока не будет идти красное масло у меня ушло 8 литров и все стало чики, незабудь!!!!!!! покупай тоже самое масло, какое применял до этого, т.к разные присадки в разных маслах убивают друг друга и масло становится мочой!!!!!! удачи ниче сложного  ;D
