Author Topic: Странный звук, нужна помощь....  (Read 11605 times)
Zerotolerans
звука уже нету....вылечился еще одной заменой масла, проблема осталась лишь в отсутствии третей передачи...
Offline Kamchatka41
  • Женя
Други, подскажите пожалуйста. На холодную двигатель работает без посторонних шумов и когда прогреется на холостых тоже никаких посторонних звуков нет, но стоит только поездить как появляется звук (хыр-хыр-хыр) с правой стороны где навесное оборудование. Ролик новый, ремень тоже, за шкивы дергал все в норме. Есть какие-нибудь сооброжения? Спасибо.
опиши подробнее. непонятно...
Offline Kamchatka41
  • Женя
Завожу-тишина, прогреется на холостых тоже тишина, поезжу появляется звук (хыр-хыр-хыр) справа где навесное оборудование.
мож насос водяной?
Вод.насос живет нормально около 200 тыщ. при условии хорошего антифриза.Также возможно,что один из подшипников навесного оборудования скоро скоро прикажет долго жить.Надо снять ремень и посмотреть на наличие увеличенных люфтов.
Offline Kamchatka41
  • Женя
А что тогда?
подшипник любого из навесного может "хыркать". а может и цепь
Offline Kamchatka41
  • Женя
Цепь бы наверное и на холодную "хыркала", а тишина.
Дык смотри, точнее слушай :) найди стетоскоп - он поможет найти источник звука более точно
Offline Kamchatka41
  • Женя
дык, только это и остается :). Спасибо.
+1 ито правда...
А подшипники чаще наоборот - после прогрева утихают.
ХЗ короче. "по фотографии" сложно лечить
