Author Topic: Турботаймеры, Сигнализации с ним же плюсы минусы  (Read 38580 times)
каждый установщик сам решает куда ставить, в том и фишка сигнализации. Сними панель переднюю, панель приборов и смотри блоки чужеродные - советский способ делать проводку сам себя выдаст :)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Дык сигналку мне делали Там...
Советский способ делать проводку тут не катит...
ЗЫ: Просто - куда обычно ставят на YRV ?!
Вот у тебя где стоит ?!
японцы не ставят сигналки.
кароч снимай крышку торпеды, приборку и смотри - больше просто НЕКУДА ставить
Russo-turisto
у меня в трех машинах, блок стоял внутри торпеды на стороне пассажира.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ладно - буду искать по вышеуказанным ссылкам...
Re: Uran!
Вообще-то Там я подразумевал Сингапур...
Если ты механику кнопочки сломал - то это легко лечится, а если электрику - то сложнее. Может починишь попробуешь прежде чем машину разламывать? ;D
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Попробую-попробую...
Кнопочка одна внутри сломалась...
ЗЫ: А брелок новый под мои параметры перепрограммировать нельзя ?!
Вдруг не получится - неохота новую сигналку покупать и менять только блок управления.
Как-то я потерял от прежней Ауди один из брелков - так мне второй настроили. Только вот не помню от того же производителя или нет...
А эта сигналка Безымянная, ни знаков на ней, ни различий.
дык разбери брелок, кнопочку погляди. может там её склеить надо и всё. может силиконовую нажималку поменять надо.
toha34
re:Плюшкин. у меня сингапурцы блок с водительскй стороны воткнули тамже и кнопочка валет, я когда с новороса её забирал сигналка была навёрнута, мигала аварийка провода с сирены оторваны, я так до Волгограда на аварийке ехал, потому что тоже думал что она хрен знает где спрятана и искать долго. приехал и мне её тупо выдрали и выкинули.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
"...с водительскй стороны воткнули..."
А где именно ?!
toha34
toha34
мастера сказали что поставлена была через "жопу" и древняя ещё пульт с выдвижной железной антенкой.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Сегодня разобрался с "траблом" !
Практически сам...
Кнопку в брелке перепоял (купил новую за 10 рублей, отпаял старую, впендюрил новую)
Угадайте, что же была за неисправность в самом деле ?!
Варианты:
1) Глюк в питании брелка (батарейка села)
2) Глюк в концевых выключателях (случайно какой-то отсоединился)
3) Глюк с блоком управления и контроля (он так правильно называется)
4) Глюк в проводке (где-то что-то оборвалось)
5) Глюк с аккумом (может быть и такое)
6) Глюк с приёмной антеной в блоке управления (типа антена отсоединилась)
7) Глюк с центральным замком (на закрывается одна/не одна дверь/багажник/капот)
« Last Edit: 17/11/07 by ПЛЮШКИН »
Bust_Ed
Offline Mr.ПЛЮШКИН
И я таки узнал, где стоит сигналка!
shookeng
А я всё таки решил сделать себе вебасто на зиму и турботаймер на лето - поставил себе Старлайн Б9..нормальная приблуда, терь завожу с брелка, сожусь как царь в теплую машину)
ПОлазил по фрикерских сайтам, ребята угоны говорят что старлайны грабются сканером на ура, а особено на автоподзоводе засек будет , открыл сигналом, завел сигналом, сомкнул провода и в путь)))
 Установщик тоже сказал что за десять минут сам заведет при желании )))
Что интересно, почитал, уводят даже тачки с сингланками со спутником, которые ещё при потере сигнала глушат двигатель,а при изменении положения кузова(эвакуатор) посылают сигнал))) Короч, угоны - исскуство.
Кому интересно http://phreak.ru/
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Хрена обсуждать возможность угона как таковую вообще - если угоняют авто за 500 тыс евро с СУПЕР-ПУПЕР степенями защит, то твой YRV хоть с Томагавком, хоть с Аллигатором, хоть со Старлайном - нах угонщикам не нужны... Тем более такая заметная и редкая машина. И еще с ПРАВильным рулём...
Если только пьяным нарикам - погонять с ветерком... А они сканировать сигнал с твоего брелка не станут 100%.
sxxs
Фчера поставил шерхана A. Наблюдается странное поведение функции турботаймера - когда вынимаешь ключ - резко падают обороты, и машина почти глохнет, но тут же подхватывает обороты подымаются - но загорается знак движка на панели. При этом если газануть и тут же заглушить - то все нормально. В первом варианте машина так же может заглохнуть - несколько раз было, когда обороты маленькие (600-700). При этом с внешним турботаймером, который у меня до этого стоял - таких проблем не наблюдалось. Обороты в момент выключения зажигания падали максимум на 100. Подключали вроде по схеме.
Кто как поборол без подгазовывания? А то бесит нафик... Читал что возможно конденсатор надо ставить?
« Last Edit: 19/11/07 by sxxs »
shookeng
Тебя никто не принуждал тут чё-то обсуждать. ПОделился инфой которую прочитал на форуме. Лучше иногда ниче не писать чем срать комментами.
Хехе, пьяные нарики - это что-то новое)
про то что глохнет обсуждалось не раз... дело в быстро падающем напряжении бортовой сети.
я лично не обламываюсь подгазовать перед выключением зажигания.
