Author Topic: Турботаймеры, Сигнализации с ним же плюсы минусы  (Read 38687 times)
Bolgar
короче сигналки нет, таймер блиц, машуну только купил ещё сам толком не понимаю, поезжу глушу, она то глохнет то нет, через раз, но когда глохнет зажигание работает какое то время
попробуй подгазовывать перед глушением, еще часто помогает новый аккумулятор и выключение по возможности всех лишних потребителей.
Bolgar
аккумулятор недавно менялся, выключал все лишние приборы, тоже не помогало, буду пробовать с газом, а слышал ещё такую тему что если не крутить сильно тубину что бы не успела нагреться, то турбо таймер может и не сработать, возможно такое?
лично у меня таймер (японский какой-то), срабатывает когда ставишь машину сначала на Р, потом на ножник, другая последовательность неприемлима.
а ты можешь управлять скоростью вращения турбины или ее температурой? Хотя есть турботаймеры, которые подключаются к датчику оборотов, и накапливая информацию о режимах езды - делают выводы о необходимости и времени охлаждения на холостых.
Bolgar
нет, ничем управлять не могу, но может это реально из-за того что не сильно грееться турбина?хотя завтра проэксперементирую, посмотрим может что то поможет!
Есть такие таймеры, которые сами вычмсляют, надо глушить или нет, но тогда зажигание после поворота ключа и заглохнувшей машины, не должно оставаться включенным, на лицо стандартная проблема ТТ, реле не успевает перехватить зажигание, такая же болезнь  на многих сигналках.
Offline Kiri
Ты не одинок, у меня точно такая же ситуация, у друга на шкалике тоже.в чем проблема конечно интересно, но я не парясь поднимаю обороты ~ до 1200 и глушу. Тогда таймер всегда срабатывает...
2Flip:Who? Про Р и ножник интересно, попробую сегодня.
YRV Silver Turbo 2WD 2001 АКПП.
По лету буду кое-где ковыряться в проводке. Заодно сигналку поставлю с автозапуском и турботаймером. Выбор пал на CENMAX ST-5A. Сейчас 3 такие сигналки работают исправно на нетурбовых машинах. Турботаймеры включают, чтобы в магазин отскочить ненадолго и не глушить авто (Carisma, bB и ещё какое-то ведро). Заводятся с полтычка, радиус приёма брелка поразил - ну очень далеко, пробивает стены.
Offline Sergiob
ребята , все давно придумано .
СОБР GSM , работает с телефоном , запуск по звонку , смс или с брелка .
турботаимер програмируется от оборотов двигателя , у меня прописаны 650 примерно
Your bunny wrote
конечно придумано давно :) и сейчас прогрессирует.
СОБР заинтересовал, почитаю.
по-моему эти кулибины охамели)) есть и дешевле
а что лучше, шерхан-магикар 7 или старлайн в9? у старлайна в6 помню какая-то фигня была то ли с турботаймерм, то ли с автозапуском...  вообще, меня интересует практически только дистанционный запуск.
у меня b9.
Все работает, вернее, работало до последнего времени (всмысле 4 года отработало на 100%, автозапуск и турботаймер), щас не знаю, не пользуюсь ))
у старлайна при определенном неправильном подключении проблема с турботаймером. неправильное подключение в 90% случаев
ууу... инфа 146% про 90%? :) поставлю-ка пока свою кетайскую взад. у ней пульт раздолбан и не всегда удавалось завести дистанционно. может удастся настроить время кручения стартером... по разъёмам похожа на шерхан-магикар.
Юрец, Маста видимо имеет ввиду тот самый конденсатор? Который лечит провал?
Позже (13/03/13) добавлено:
Один умник предложил врезать датчик температуры масла в трубку от турбины в разрыв зажигания с микросхемой. Типа такой колхоз будет глушить машину, только после того как масло из турбины будет ниже определённого значения.
кстати, есть конденсатор, "музыкальный"...
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
у меня b9.
У меня б9, не покупайте себе б9 :D
Она запарила. Запуск через раз. Открывает не всегда сразу, даже если вплотную стоять. Сирена на ней перестала работать вообще, просто в один прекрасный момент взяла и перестала) Т/т стандартно, с подгазовкой. Семь раз из ста может не сработать.
У меня такой же ЦЕНМАКС попался. Поработал месяц нормально, теперь просто жуткие грабли с ним.
