Author Topic: никто радиатор не прбивал??  (Read 6622 times)
spasatel
чувству радиатор где-то пробил,или патрубок отошёл...у кого такое было?скока ремонт встане по бабкам?
Если поедишь ремонтироваться в тюнинг-ателье при вашем автомобильный музее, то дороже, если в гараж к "дяде Васе" - дешевле. А если тебе надо отремонтировать "чувство что радиатор пробил", то это уже к психологу.
Каков вопрос, таков и ответ :)
Машина после аварии или просто заметил что ох.жидкость исчезает из бачка?
spasatel
пока просто заметил...вечером пол бочка залил,а утром жидкости нет и пятно под машиной...и на дне бочка немного жидкости осталось..
spasatel
к психологу рановато..
раз потёки есть, надо смотреть место откуда течь. трубку или хомут поменять не сложно.
spasatel
завтра буду смотреть.до сервиса бы докатить.
не забудь налить побольше, ничего не будет, если будешь ехать с включенной печкой - пока тепло идет - антифриз есть :).
spasatel
....вчера всё вылил....сутра придётся сначала ехать выбирать...во головняк нарисовался..
Offline Mad Shaman
а воды дистилированной нельзя чтоли налить временно ? :)
niko.m
можно и дешевле
AquaBat
а я бы не стал - помпу менять гораздо дороже выйдет.
spasatel
был в сервисе,сказали что возможно трещина в головке блока цилиндра или прокладка накрылась....думаю может в другой сервис сьездить,чтоб наверняка...
eLIASS
хех ну у вас и сервисы плин, если трещина то антифриз наружу ну никак капать не будет)))посмотри под каким местом появляется пятно...скорее всего чем либо пробил радиатор(я однажды с обратной стороны радиатора нашел болт торчащий)...ну или шланг лопнул хотя мало вероятно...
spasatel
и скока у тебя ремонт встал по деньгам?
spasatel
заливали в радиатор антифриз...оттуда пузыри шли..."мастер"и сказал,скорее всего трещина или прокладка.а ещё как завожу,звук как будто вода переливается..
eLIASS
ремонт ничего не стоил, делал сам, просто пережал пробитую трубочку и все норм стало...хмм...я тя тогда не понимаю: если пузыри идут то это траблы с головой, тогда откуда пятно под машиной??? ты пятно нюхал или лизал?? я кроме шуток...
spasatel
смотрел тока...
spasatel
если ,предположим, усё ок,и просто закончился антифриз...какие признаки этого,за исключением повышения т емпературы?выбразия????журчание???????
eLIASS
журчание или бульканье??? у меня на старой машине когда холодно тоже антифриз журчал...в печку когда затекал..
spasatel
хм... залил в радиатор ,а не в бачёк жидкость...вот уже 3 часа под машиной ни пятнышка.
