Двигатели
никто радиатор не прбивал??
Pages: [
Topic: никто радиатор не прбивал?? (Read 6615 times)
spasatel
on:
28/03/08 »
чувству радиатор где-то пробил,или патрубок отошёл...у кого такое было?скока ремонт встане по бабкам?
Reply #1 on:
28/03/08 »
Если поедишь ремонтироваться в тюнинг-ателье при вашем автомобильный музее, то дороже, если в гараж к "дяде Васе" - дешевле. А если тебе надо отремонтировать "чувство что радиатор пробил", то это уже к психологу.
Каков вопрос, таков и ответ
Машина после аварии или просто заметил что ох.жидкость исчезает из бачка?
spasatel
Reply #2 on:
28/03/08 »
пока просто заметил...вечером пол бочка залил,а утром жидкости нет и пятно под машиной...и на дне бочка немного жидкости осталось..
spasatel
Reply #3 on:
28/03/08 »
к психологу рановато..
Reply #4 on:
28/03/08 »
раз потёки есть, надо смотреть место откуда течь. трубку или хомут поменять не сложно.
spasatel
Reply #5 on:
28/03/08 »
завтра буду смотреть.до сервиса бы докатить.
Reply #6 on:
28/03/08 »
не забудь налить побольше, ничего не будет, если будешь ехать с включенной печкой - пока тепло идет - антифриз есть
spasatel
Reply #7 on:
28/03/08 »
....вчера всё вылил....сутра придётся сначала ехать выбирать...во головняк нарисовался..
Mad Shaman
Reply #8 on:
28/03/08 »
а воды дистилированной нельзя чтоли налить временно ?
niko.m
Reply #9 on:
29/03/08 »
можно и дешевле
AquaBat
Reply #10 on:
29/03/08 »
а я бы не стал - помпу менять гораздо дороже выйдет.
spasatel
Reply #11 on:
29/03/08 »
был в сервисе,сказали что возможно трещина в головке блока цилиндра или прокладка накрылась....думаю может в другой сервис сьездить,чтоб наверняка...
eLIASS
Reply #12 on:
29/03/08 »
хех ну у вас и сервисы плин, если трещина то антифриз наружу ну никак капать не будет)))посмотри под каким местом появляется пятно...скорее всего чем либо пробил радиатор(я однажды с обратной стороны радиатора нашел болт торчащий)...ну или шланг лопнул хотя мало вероятно...
spasatel
Reply #13 on:
29/03/08 »
и скока у тебя ремонт встал по деньгам?
spasatel
Reply #14 on:
29/03/08 »
заливали в радиатор антифриз...оттуда пузыри шли..."мастер"и сказал,скорее всего трещина или прокладка.а ещё как завожу,звук как будто вода переливается..
eLIASS
Reply #15 on:
29/03/08 »
ремонт ничего не стоил, делал сам, просто пережал пробитую трубочку и все норм стало...хмм...я тя тогда не понимаю: если пузыри идут то это траблы с головой, тогда откуда пятно под машиной??? ты пятно нюхал или лизал?? я кроме шуток...
spasatel
Reply #16 on:
29/03/08 »
смотрел тока...
spasatel
Reply #17 on:
29/03/08 »
если ,предположим, усё ок,и просто закончился антифриз...какие признаки этого,за исключением повышения т емпературы?выбразия????журчание?
eLIASS
Reply #18 on:
29/03/08 »
журчание или бульканье??? у меня на старой машине когда холодно тоже антифриз журчал...в печку когда затекал..
spasatel
Reply #19 on:
29/03/08 »
хм... залил в радиатор ,а не в бачёк жидкость...вот уже 3 часа под машиной ни пятнышка.
Pages: [
Двигатели
