Author Topic: никто радиатор не прбивал??  (Read 6613 times)
Свойство антифриза(тосола) в том,что течет он через неплотность(патрубки и т.д) наружу только когда он холодный,на горячую может не течь вообще.
spasatel
день следующий:с вечера залил антифриз и в радиатор и бачёк,утром всё ОК,ничё не вытекает,усё в наличии на масте.завожу-звук,как будто вода журчит...пока не разогрелась,на холостых 1300 оборотов-(что-то многовато),и небольшая вибрация..покатался немного и проверил трубку,что от радиатора идёт на жёсткость(в сервисе сказали что слишком твёрдая,может клапан в крышке радиатора накрылся....),буду искать новую крышку..и на всякий прокладку головки блока...кстати на это всё номера есть у кого?чтоб заказать....если есть,скажите,плиз...
eLIASS
верхний патрубок на радиаторе должен быть жестким но в меру...сам посуди там давление почти килограмм...если пробита прокладка, то открой расширительные=ый бачок вытащи трубки и либо плюнь на что нить и присони трубочку либо внутри бачка оставь так чтобы видеть идут пузыри или нет...сегодня таким образом на базаре две машины отбраковали...брату смотрим дайхатсу териос 660
spasatel
ок.спасибо за совет...буду смотреть.приморью привет!(в Уссурийске 3 года жил:) )
Offline Sergiob
У меня такиеже симптомы были .Смотри пробои в радиаторе .
У меня пробоина была с внутренней стороны ,где вентилятор .
Your bunny wrote
