Author Topic: Гул спереди  (Read 16309 times)
> Гул спереди
« Reply #40 on: 10/02/09 »
Поменял подшипник, гул пропал, проехал 40км, от 0 до 180 никакого шума.
Сам подшипник 900р в Детали, за работу 800р.
> Гул спереди
« Reply #41 on: 10/02/09 »
давно брал? а то в современных ценах както дешево получается :)
Bender Rodriguez
> Гул спереди
« Reply #42 on: 09/04/09 »
У меня такая же тема, левое переднее колесо гудит. Завтра поеду менять  ::)
Bender Rodriguez
> Гул спереди
« Reply #43 on: 15/04/09 »
что то не отписался. Вообщем поменял. По деньгам: 1025 рур подшипник в автодетали, 1900 замена в japauto.
Все супер теперь.
> Гул спереди
« Reply #44 on: 15/04/09 »
не так и дорого в принципе.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
> Гул спереди
« Reply #45 on: 15/04/09 »
Таже фигня была... Так что если есть гул постоянный, и как здесь правильно заметил, он пропадает при повороте в противоположную сторону, то это подшипник мне 4 месяца назад обошлось 1100 подшипник оригинал и 500 рублей замена :)
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
andypiter
> Гул спереди
« Reply #46 on: 18/04/09 »
Странно,что-то у всех именно передний левый подшипник летит,видимо когда руль справа,то мы левым колесом собираем все ямы. :)
SOGRA
> Гул спереди
« Reply #47 on: 20/04/09 »
Нет, часто "налево" наверное заворачиваете?!
Offline KLoPeZ
> Гул спереди
« Reply #48 on: 20/04/09 »
гудел справа, менял оба...
andypiter
> Гул спереди
« Reply #49 on: 20/04/09 »
Значит это диагноз :)
Offline DukNukem
> Гул спереди
« Reply #50 on: 12/09/09 »
Себя любимого-та бережешь...  ;D
я поставил NTN AU07042LLX2, сейчас все нормально - тишина
Меняли сегодня левый, подшипник брал то же NTN AU0704-2 LLX2, с тем что стоял - пуля в пулю, маркировки одинаковые.. И продаван говорил, что с таким с конвейера сходит..
Нарушая не мешай..
Offline Vanish
  • YRV 1.3 Turbo
> Гул спереди
« Reply #51 on: 05/07/12 »
На прошлой неделе поменял передние ступичные подшипники. Поставил вологодские. Проехал уже 1100 км - полет нормальный. Цена 500 р за один!
Красный YRV 1.3 Turbo 2000 год Panarama Pack
Offline Игорь-Сан
  • Тюнингованный YRV
> Гул спереди
« Reply #52 on: 18/08/12 »
:o
А номер у подшипников есть?
Offline Ильфат
> Гул спереди
« Reply #53 on: 18/08/12 »
каталог на елкатсе показывает 90043-63253-000,
если его проценить в экзисте то там есть замена на Japan Cars    H16013JC и Koyo    DAC3564W17CS35 по цене около 660 р.
при желании заказать я бы советовал порыскать в каталогах этих фирм и убедится в соответствии размеров.
себе брал KW10113 KRAMME, были по 300р. но сейчас их нет в наличии.
YRV 1.3 2000г.в.
> Гул спереди
« Reply #54 on: 18/08/12 »
кстати, как раз на видео наткнулся, как подшипник менять без запрессовки легко и непринужденно
http://www.youtube.com/watch?v=erfitfinqJU
Offline Ильфат
> Гул спереди
« Reply #55 on: 18/08/12 »
у нас еще надо ступицу как то в подшипник засунуть
YRV 1.3 2000г.в.
> Гул спереди
« Reply #56 on: 18/08/12 »
ну это и там надо
ступа в подшипник легко входит, самое тяжелое - подшипник в кулак вогнать
я метровой трубой прессовал
сначала пока более менее шло, прессовал так
а потом трубой
а ступу потом рожковым ключиком от руки легонечко раз и она тама, можно не до конца, потом граната дожмет
а вообще - эбля с подшипником та еще(((
как вспомню - вздрогну
лучше в сервис отдавать такие дела...
> Гул спереди
« Reply #57 on: 18/08/12 »
антиресная метода!
Offline Ильфат
> Гул спереди
« Reply #58 on: 18/08/12 »
эта да, главно чтоб ничего не сломали....
у меня у знакомого пресс стоит в гараже, запресовка занимает 10 минут.
а вот старый подшипник выбить и остаток от него со ступицы снять - минут 30 бегать пришлось пока приспособился
YRV 1.3 2000г.в.
> Гул спереди
« Reply #59 on: 18/08/12 »
я старый тоже сначала шайбами как дурак выпрессовывал корячился, пока не додумался кулак на землю положить и кувалдой постучать
с двух ударов обойма подшипника уходит в землю
а внутренние кольца - одно на ступе остается, а второе вместе с шариками из внешнего кольца пальцами просто выдавливаются
а кстати вот со ступицы остаток снять да, проблема
ты как делал? я отвертками подцеплял мучился, съемником потом стаскивал...
а ребята рассказывают, просто наискось болгаркой надпил сделать и сломать его
