Author Topic: Гул спереди  (Read 16271 times)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Гул спереди
« on: 19/02/08 »
Гул такой низкочастотный, особо ощутим накатом на скорости 60, 120. При разгоне особо не замечаю, при нажатии на тормоз не пропадает. Что там может гудеть или это ступичный подшипник?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Ответ: Гул спереди
« Reply #1 on: 19/02/08 »
а сами покрышки не могут гудеть? у меня шипы отчетливо гудят на определённых скоростях, видимо в какой-то резонанс входят.
Offline Kach
Ответ: Гул спереди
« Reply #2 on: 19/02/08 »
ну не очень похоже на покрышки..., у меня два варианта
1. Ступичный подшипник. Я просто никогда не слышал как они умирают
2. Тормоза гудят..
Просто тут вчера без музыки проехался и услышал.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Ответ: Гул спереди
« Reply #3 on: 19/02/08 »
2. Тормоза гудят..
Подшипники ступиц! У меня тоже самое, я уже купил, но еще не успел поменять!
Offline Kach
Ответ: Гул спереди
« Reply #4 on: 19/02/08 »
они отдельно продаются или только в сборе с рычагом?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Ответ: Гул спереди
« Reply #5 on: 19/02/08 »
зимой вапще всякая хрень непонятная происходит с машинами от мороза и всякой бяки на дорогах :) на днях с женой по городу катались и при повороте направо был слышен отчетливый глухой "хрум!". перепугалсо, начал колёса трогать не отваливается ли чего. потом пришёл к выводу что на пружине намерзло что-то и трёт. в итоге, под сиденьем жены нашёл полторашку с замерзшей водой - это лёд в бутылке под весом жены в повороте и делал "хрум" ;D
sxxs
Ответ: Гул спереди
« Reply #6 on: 19/02/08 »
У меня по лету тоже гул стоял - думал ступица, специально заехал на подъемник и в вывешенном состоянии морды давал газку - гула не было. Имхо самый простой способ проверить подшипники.
Резина - кал.
ага, у меня тож самое было - тоже перепугался.
« Last Edit: 19/02/08 by sxxs »
Ответ: Гул спереди
« Reply #7 on: 19/02/08 »
вывешенное колесо не имеет нагрузки, поэтому подшипник может и перестать шуметь, если ранняя стадия износа.
да и вообще разве реально чтобы на пробеге до 200 тыс подшипники изнашивались до гула...
sxxs
Ответ: Гул спереди
« Reply #8 on: 19/02/08 »
в любом случае посторонний звук должен быть.
А там тихо всё было. Короче как и говорил - конченная резина была шумная. Помню у батона нива была с вездеходной резиной - так та гудела так что ужоснах. Зато по грязи шикарно ездить было :)
Ответ: Гул спереди
« Reply #9 on: 19/02/08 »
значит Илья по ночам работал турбо-таксистом, а потом скрутил лишнюю сотню тыщщщ :D
Offline Mnemic
  • был черный турбо, пока пешеход
Ответ: Гул спереди
« Reply #10 on: 19/02/08 »
зимой гудят шипы на колесах
Offline PTI
Ответ: Гул спереди
« Reply #11 on: 19/02/08 »
Что на летней что на зимней резине у меня гул в скоростном промежутке от 50 до 70! Пробег 92 т.км? Подшипник или резина Г?
Ответ: Гул спереди
« Reply #12 on: 19/02/08 »
Отдельно! Оригинальные запчасти в таких смешных упаковках.....
MATPAC
Ответ: Гул спереди
« Reply #13 on: 19/02/08 »
посети сервис..скажи есть подозрения на дошипник... пусть поднимут и скажут...
если ето он,то вот номер 90043-63253-000,или в автодеталь заедь
Ответ: Гул спереди
« Reply #14 on: 19/02/08 »
Легко.
Offline Kach
Ответ: Гул спереди
« Reply #15 on: 19/02/08 »
щас пока ехал, выяснил, что гул не зависит от тормозов, ускорения и дорожного покрытия, поэтому возникли сомнения насчет подшипника.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Sergiob
Ответ: Гул спереди
« Reply #16 on: 19/02/08 »
у меня гудел интервалом ,тоесть так вжик .......вжик ......вжик ......
похоже было на то ,что что-то задевает .
 оказался подшипник ,меняй его он не дорогой .
Your bunny wrote
Offline Kach
Ответ: Гул спереди
« Reply #17 on: 19/02/08 »
нее, у меня просто ууууууу и все..., поидее резонанс на неровной дороге или при торможении должен сбиваться, а тот похер. Ну в общем то полюбас масло ехать менять, заодно и это глянут.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Ответ: Гул спереди
« Reply #18 on: 19/02/08 »
Меняй и не думай.
silver bullet
Ответ: Гул спереди
« Reply #19 on: 20/02/08 »
изношенный подшипник гудит постоянно, только при вхождении в поворот, противоположный стороне его установки, гул пропадает. Подними на домкрате и покачай колеса. должен быть небольшой люфт. сталкивался с этим на VWGolf в прошлом году.
с момента появления гула до ремонта отъездил около 5 тыс.км., т.к. некогда было заниматься ремонтом.
сейчас на VWGolf стоит резина Амтел нордмастер - от 90 км/ч гудит как самолет.
