Author Topic: EJVE  (Read 24796 times)
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
> EJVE
« Reply #40 on: 02/09/09 »
Да, сняли, он мешал снять клапанную крышку. Я чуть выше писАл о том, что я его снимал и проверял.
Как успехи?
Shurale
> EJVE
« Reply #41 on: 03/09/09 »
Спасибо, что интересуетесь. Надеюсь сегодня загнать машину на основательную разборку  8). Как будут результаты отпишусь, постараюсь сфотать.
Shurale
> EJVE
« Reply #42 on: 05/09/09 »
Сегодня разобрали. Сам я не видел, т.к. машину оставил, со слов ремонтника сломана одна из 3-х или 4-х металлических вставок в муфте, люфт есть небольшой при проворачивании муфты. Буду заказывать новую в экзисте. Сальник распредвала, говорят, в хорошем состоянии, я думаю все равно его поменять нужно на всякий случай. Теперь 2 недели пешочком :(
> EJVE
« Reply #43 on: 05/09/09 »
Ничего, врачи говорят для здоровья полезно. ;D
Есть такой анекдот. Идет новый русский по городу и орет:"Я хожу!!! Ура!!! Я снова хожу!!!" Походит к нему корефан и спрашивает:"Че случилось? Ты че раньше инвалидом был, врачи на ноги поставили, медицина научилась чудеса творить?". Тот отвечает:"Да нет. Я просто своего мерина в ремонт сдал!" ;D
P.S. Прошу прощения за маааленький флуд.
Shurale
> EJVE
« Reply #44 on: 06/09/09 »
Вот сфоткал муфту в ней 4 прямоугольные вставки, у одной сломано ушко. Видать поэтому вылетела и фазы нормально не регулировались - отсюда бедная смесь и стук дизельный. Ну это я так думаю.
> EJVE
« Reply #45 on: 06/09/09 »
Все-таки есть плюс в том, что у меня EJ-DE. :P
Offline AVK
  • Саша
> EJVE
« Reply #46 on: 08/09/09 »
Shurale, как вы ее разобрали? У меня до сих пор руки не доходят, стандартными средствами не получается, а специнструмента нет :)
Shurale
> EJVE
« Reply #47 on: 09/09/09 »
Разобрали саму муфту в сервисе. Я спрашивал, говорят ничего сложного 4 болта открутили и всё, хотя глядя на фотку что мне товарищ megaboss55 прислал не скажешь что стандартные болты.
Когда собирать будут посмотрю повнимательнее на эти болты.
« Last Edit: 09/09/09 by Shurale »
Offline AVK
  • Саша
> EJVE
« Reply #48 on: 09/09/09 »
Нестандартные факт, кто то уже говорил, называются торксы вроде.
megaboss55
> EJVE
« Reply #49 on: 09/09/09 »
Вообще-то муфта считается неразборной, поскольку меняется только целиком. Но, если очень хочется, то можно отвернуть эти болты зубилом. Ключ такой искать - дохлый номер.
> EJVE
« Reply #50 on: 09/09/09 »
И тут японцы застрелились  :D
sfrank
> EJVE
« Reply #51 on: 10/09/09 »
Разобрать можно все что угодно, но вот собрать, хотя бы до рабочего состояния намного сложнее.
Kosun
> EJVE
« Reply #52 on: 11/09/09 »
кстати так как она не разборная,ее могли сломать во время разбора!
Когда новую поставят,проследи чтоб взвели шестерню!!!
Shurale
> EJVE
« Reply #53 on: 21/09/09 »
Ну вот и всё. Заменили муфту - стрекот абсолютно пропал. По ощущениям - подергиваний при трогании и переключением между передачами меньше. Я доволен  :)
Всем спасибо за советы, отдельный респект товарищу megaboss55 за подробную инструкцию с фото. Если кому нужно могу на форуме дублировать его инструкцию, с его разрешения.
P.S. По поводу болтов на муфте в сервисе сказали что есть такие головки и не редкость это. На вид обычная головка, тока граней побольше.
« Last Edit: 22/09/09 by Shurale »
КЛИМ
> EJVE
« Reply #54 on: 28/09/09 »
 У меня тоже стрекочет EJVE на холостых . Заказал муфту и сальник на распредвал .
 Буду менять , посмотрим что получиться .....................
« Last Edit: 29/09/09 by КЛИМ »
Offline alefbass
  • Toyota Duet, M100A, EJ-VE, 1л., авт., 2002г.
> EJVE
« Reply #55 on: 05/12/09 »
Если возможно, было бы очень здорово, у меня тоже какие-то стуки в области ГРМ, и есть подозрение что проблема та же.
Татьянка
> EJVE
« Reply #56 on: 23/03/10 »
Привет! Я здесь новенькая и владею Дуэтом 2001 года,так вот через 3 месяца полетел а шестеренка ВТЙ (извиняюсь если не правильно) Есть три предложения: поменять шестерню,поменять головку двигателя или полностью движок?????
И еще один вопросик :-*а какое масло заливаете в каробку и двигатель????
> EJVE
« Reply #57 on: 23/03/10 »
Танюша,  вы же нашли тему про ремонт МУФТЫ VVT и про ее замену, так зачем же менять голову, а тем более движок. Распечатайте нужную информацию, купите нужные детали и вперед к толковому автослесарю. И почитайте внимательно форум с самого начала. Про выбор  моторных и трансмиссионных масел (жидкостей - если коробка автомат) тоже есть темы. Найдете подходящую тему и в ней описывайте свою проблему, тема сразу поднимется наверх, а мы уж поможем чем сможем. Удачи в усвоении полезной информации (а ее здесь очень много).
Offline Rinat
  • Стория 2003г. АКПП, 1.0, 2VD, DVVT, EJ-VE
> EJVE
« Reply #58 on: 26/03/10 »
 Земляк, у меня мануал есть, купил в инорсе на рынке
Barik
> EJVE
« Reply #59 on: 27/04/10 »
Кто подскажет, где быстро найти такую муфту. заезжал в экзист сказали будет стоить 5800-привезут через месяц, хотя на их сайте самая простая стоит 3400 и доставка 10 дней. Вопрос: кто лукавит???
