Author Topic: EJVE  (Read 24769 times)
> EJVE
« Reply #60 on: 27/04/10 »
Кто подскажет, где быстро найти такую муфту. заезжал в экзист сказали будет стоить 5800-привезут через месяц, хотя на их сайте самая простая стоит 3400 и доставка 10 дней. Вопрос: кто лукавит???
Профиль заполни. Тогда может смогу подсказать где еще поискать.
_T_
> EJVE
« Reply #61 on: 21/10/11 »
Как проверить исправно ли работает DVVT? Пробовал снимать разъем с нее никаких эмоций. При одевании разъема не слышно щелчка срабатывания, снимал саму муфту, от 8 вольт начинает четко срабатывать, без заеданий ход.
> EJVE
« Reply #62 on: 22/10/11 »
муфта работает от давления масла а не от "8 вольт". то что ты снимал называется "клапан (соленоид) DVVT". по его реанимации на форуме расписано. может он без давления не клинит, а в масле ... сама муфта "глубже" :) и у неё лепестки ломаются и стучат. проверяется разборкой.
_T_
> EJVE
« Reply #63 on: 22/10/11 »
действительно снимал сам соленоид, на звук не слышу чтобы муфта стучала. какие вообще признаки исправной муфты? и неисправной помимо стука, как-то еще проявляется? эта муфта вообще влияет на мощность и разгон я так понимаю
> EJVE
« Reply #64 on: 22/10/11 »
она меняет фазу (перекрытие) клапанов. на тягу может, наверное, повлиять если её заклинило в отличном от "нулевого" положении. в собранном виде можно проверить подав на клапан напругу - на холостых, если всё работает, должен попытаться заглохнуть, если не ошибаюсь.
_T_
> EJVE
« Reply #65 on: 22/10/11 »
напругу подавать вольт 12?
« Last Edit: 22/10/11 by _T_ »
> EJVE
« Reply #66 on: 22/10/11 »
а в машине бывает 220?
_T_
> EJVE
« Reply #67 on: 22/10/11 »
да уточняю, может надо какое то определенное напряжение подавать. на разъеме от клапана на холостых напруга 2-3 вольта, газуешь 7-8
Lugaru
> EJVE
« Reply #68 on: 26/03/12 »
 всех приветствую, у меня один вопрос. подойдет ли головка движка EJDE на мотор EJVE?
> EJVE
« Reply #69 on: 26/03/12 »
Номера разные, вряд ли.
Lugaru
> EJVE
« Reply #70 on: 26/03/12 »
просто распредвал выпускной погиб походу, мож муфта на нём, решил поставить голову от eJDE, вот думаю норме или нет
> EJVE
« Reply #71 on: 26/03/12 »
Некоторые просто муфту глушили и всех делов.
