Author Topic: Погибает АКПП, нид хелп...  (Read 32584 times)
VetaleG
За картинку благодарю, только какова вероятность что это то что нужно?
не понял, а какие сомнения? это блок клапанов и он там один
Offline delta666
чтобы сразу все соленоиды перестали работать, это практически нереально, ищите причину в другом.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
VetaleG
Спасибо! Обращусь к электрику;)
Offline oleg78
Очень похоже на отсутствие контакта либо замыкание  общего провода на соленоидах, прозвони тестером на колодке разъема (тот что на коробке) в мануале прописано какое сопртивление имеет каждый соленоид и соотв там распиновка есть . Я прозванивал свои соленоиды прямо из салона прямо с разъема на мозг акпп, все было ок.
Убить соленоид очень тяжело, а провод от влаги мог позеленеть или прогнить в разъеме легко.
« Last Edit: 13/02/08 by oleg78 »
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
VetaleG
Все, коробка сдохла...
VetaleG
И мой афтамат умер(((
« Reply #26 on: 16/02/08 »
Дергания при переключениях передач, пробуксовка со второй на третью... Диагностика указала на неполадки с соленоидами. Договорился на следующей неделе с электриком прозвонить проводку, замерить сопротивления. Но... Моя машина в который раз решила по своему. Сегодня при включении задней передачи раздался сильный толчек, замигала лампочка D4. Испугавшись, включил нейтраль. Теперь при включении D4 или 3 или 2 или задней присходит сильнейший удар. Машина едет в аварийном режиме как вперед так и назад. Очевидно коробке пришол пипец. Очень расстроен. Сколько стоит новая/контрактная/с разбора? Реально ли отремонтировать старую?
Хаджа
Если машина едет в аварийном режиме, скорее всего у тебя не механическая поломка кпп, а что то с электрикой!!! Вот у меня когда наеб...ся автомат то сразу пропали предачи и все, никакого аварийного режима не было, мне в сервисе сразу сказали даже без диагностики что у меня железки полетели!!! Так что будем надеятся что у тебя что то с электрикой это не так печально как механическая поломка!!!
VetaleG
Да ты што, жоский удар при включении задней или передней скорости это разве электроника глючит? Всяко что-то сломалось... Какой код у коробки для заказа?
Механическая поломка маловероятна(раз машина едет),какая то не согласованность в электрических датчиках.Коробку пока рано хоронить))
VetaleG, не ссы в компот, в нем повар ноги моет :)))
вернее не ссы раньше времени. потрать пару тройку часов и почитай внимательно форум :)
Скорее всего проблема с электрикой, проверь её так как я раньше писал, а потом если не выявишь причину то будешь думать о новом коробасе.
ЗЫ: самостоятельно сейчас скрепкой прочитай ошибки, ну и постарайся много не ездить на авто, когда горит аварийный режим.
ЗЗЫ: как вариант завтра может ошибка пропасть сама, ну или после того как немного поездишь в аварийном режиме ;)
« Last Edit: 16/02/08 by Mad Shaman »
Uran, прикольщик :D
VetaleG, мне Toss рассказывал что если один удар при включении скорости, то скорее всего именно электроника, если 2 то возможно что механика.
« Last Edit: 17/02/08 by Mad Shaman »
VetaleG
Седня с утра коробка заработала в обычном режиме. Ничего не понимаю...
Хаджа
Я же говорил электрика глючит!!! Дуй на диагностику...
Total
Пипец датчикам скорости на АКПП... Езжай на разбор или в сервис по коробкам и бери от Митсубиси. Подходят 1 в 1. Факт, что электрика (датчики)! Если мех. поломка, то коробку тупо клинит.... Другие поломки АКПП на форуме не встречались. Удачи! ;)
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
говоришь ни каких проблем больше не встречал!? А как тебе "привет" планетарный ряд!!! Я эт встречал не раз!!!  :)
Offline MasterDS
VetaleG  ремонт коробы мне обошолся 54000 рублей все новое и оригинал.... значит модифицированный планетарный ряд с доп.насечками для доп. маслосгона 12000, потом какая то шестерня которая всталяется в планетарку тоже модифицированная с доп. маслосгонами 8000, рем комплект фрикц.дикси 12000, фильтр 3000 и пару соленоидов по 3000,  работа 15000!!!!!!!!!!!!!!!! И тоже на 100 тыщах пробега, педед этим менял масло декстрон2 проехал где то 3000 тыщи и привет коробе...... Щас все сделали пол года гарантии.... еденственное что смущает это то что масло залили тайп4 почему то!? А какое япы рекомендуют кто точно знает поскажите???
Offline MasterDS
Для ХАджа у меня машина ехала при обломанных как показало вскрытие но был сильный шум но только почемуто на 1ой передаче..... ну эт естественно зависит от того насколько сразу накрылась!!!
Offline MasterDS
VetaleG  не бери б/у эт конечно дешевле..... но жадный платит дважды!!! какая гарантия того что ты на ней спокойно будешь ездить???
Offline MasterDS
еще раз повторяю для Werbus у меня машина ехала пр наеб..... планетарке с шумом но ехала!!! А ты еще кто то говорите что не будет ехать если мех поломка
