Author Topic: установка ксенона в головной свет и ПТФ  (Read 45294 times)
у меня нет в комплекте ни реле, ни той "другой бумажки" :(
MeReN
Вопрос:
У ого нибудь блоки были все целые или у всех с браком?
Вопрос:
У меня целый... URAN, никому не отдавай его :), он еще нераспакованный.
Юр, ты попробуй сначала на Аккорд подключить, а то мне кажется дело в малой мощности цепи ЯРВ.
Может какой кондёр надо в цепь добавить?... ???
вот, к примеру, упоминание про малый ток и нестабильный старт блока розжига
http://www.garage77.ru/Forums/viewtopic/198/?view=previous
У меня на легенду скорее всего не получится, я пробовал, слишком навороченный блок управления светом, он чувствует другую нагрузку, ксенон вспыхивает, потом через 3 секунды щелкает что-то и он отключается, пробовал через реле, - тоже самое, либо надо лампочку на 20 ватт параллельно вешать (потребление ксенона 35 ватт, а галогена 55 или 60 не помню), либо копаться в мозге света и отключать проверку на нагрузку...  Кстати, пробовал просто 100-ватку - горит минуты 2 потом гаснет, а ксенон - 3 секунды... тоже самое если повесить вместо ближнего лампочку на 20 ватт она загорается и гаснет.
Тот же ксенон просто включал и он генератора норм горит и от аккума, на пассате все, видимо проще, только преды сменил (были 10А - сгорали, поставил 15A на каждую фару).
« Last Edit: 13/02/08 by Yurz »
Offline Snek
В момент розжига тог под 15 А!
А разве не с аккамулятора питание на ваши блоки должно идти?
Юра, а зачем реле нужно? Объясни на пальцах, не понимаю...
Когда ты включаешь свет, контакты на реле замыкаются и ток идет уже от акума, т.о. нагрузка на штатную проводку (не рассчитанную на использование ксенона) не возрастает. Ксенон потре*ляет меньше, но в момент запуска у него потребление больше галогеновой лампы раза в 3!!!
Принцип работы простого реле - 2 контакта управляют (когда на них напряжение, они что-то делают), другие два - один вход от акума, другой выход на лампу. Релюхи бывают нормальноразомкнутые и нормальнозамкнутые. Бывают еще с термозависимостью, по времени... много разных, но чаще строят на простых.
понял... буду матькать пиндоса за отсутствующее реле  >:(
а где взять такое реле, так как надежды что пиндос пришлёт реле нет?
тебе даду...
Шоп я без тебя делал! :)
Offline Snek
Рэлюшки в автомагазинах продают. Рублей по 30-40 за штуку. Тазовские!
для ТАЗа на ксенон? я не понимаю как мне объяснить продавцу что мне надо и ещё уметь проверить что он мне не втюхал абы че как лоху.
ну вот пришел, и все опошлил...
мне просто некоторые вещи ничего не стоят... Россия.
Релюшки нормальноразомкнутые все одинаковые... И таз и уаз... и даже Лексус и Дайхатсу.
ЗЫ. отличаются по току. На ксенон надо, наверное, 40А.
гм... если есть реле на тазе, то должно же оно быть на дайхатсу?
Оно есть, неужели ты думаешь, что на подрулевой переключатель идет 40А ток? там ток только на управление релюхой (около 100-200мА). Если б большой ток был на переключателе, то контакты бы не работали по 20 лет... сгорали бы.
Так наверное просто надо поменять релюшку в блоке предохранителей под капотом на более мощную?
на странице 6 этой части мануала - http://www.yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_BE_-_Body_Electrical_System.pdf
Offline Snek
тут в проводах больше дело то наверно...
