Author Topic: Подсветка панели  (Read 7643 times)
Offline rop4ak
Подсветка панели
« on: 29/01/08 »
Всем привет... вот такой вот вопрос образовался  :)
Самопроизвольно выключается и включается подсветка вот в это области, что на рисунке...!!!
Что за бред творится? как исправить?
Ответ: Подсветка панели
« Reply #1 on: 29/01/08 »
наверное у лампочки контакт плохой
« Reply #2 on: 30/01/08 »
наверное в лампочке контакт плохой
XOCCMAH
« Reply #3 on: 12/02/08 »
Тоже самое и у меня, надо контакты смотреть....
« Reply #4 on: 12/02/08 »
Снимаете рамку, там блок с крутилками, прикручен нито 3-мя нито 4-мя саморезами откручиваете, окуратно вынимаете, там с обратной стороны две маленькие лампочки, воткнуты, к ним провода помоему, нужно повернуть и вынуть!
Вроде так, я просто давно менял, лампочка маленькая, размером со светодиод, без цоколя!
BAREHIY
« Reply #5 on: 12/02/08 »
Сними крышку передний консоль и проверь че там, она снимается легко, подковырни окуратно и проверь.
« Reply #6 on: 12/02/08 »
сначала надо проверить ввернута ли лампочка как следует в контакт - она на четверть оборота поворачивается.
если ввернута нормально, то поглядеть не повреждена ли вольфрамовая нить - может она то соединяется, то разъединяется.
если все предыдущее в норме, то глядеть сами контакты и проводку.
sxxs
« Reply #7 on: 12/02/08 »
У меня с часами такаяже хрень была - полчасов то загоралось то гасло. плохой котнакт между лампочкой и местом куда она вставлялась.
vasek.yrv
> Подсветка панели
« Reply #8 on: 07/09/10 »
а у меня не горит как раз наоборот переключатель варианта обдува)) лампочки как в панели приборов?
Offline rop4ak
> Подсветка панели
« Reply #9 on: 08/09/10 »
Да... поменяй ВСЕ и будет тебе щастье...
Offline freeman86
> Подсветка панели
« Reply #10 on: 22/05/11 »
А у меня внезапно погасла подсветка спидометра :( У кого такое было? Что и где смотреть в первую очередь?
« Last Edit: 22/05/11 by freeman86 »
> Подсветка панели
« Reply #11 on: 23/05/11 »
не поверишь - смотреть лампочки )))
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> Подсветка панели
« Reply #12 on: 23/05/11 »
Я вчера поменял лампы где крутилки на светодиоды белые... Но хочу сказать у светодиодов плохое распределение света, то есть его вообще нет, сцуко точкой светит, поэтому синяя шкала ярко светит а красная еле видно... Надо ленту туда пришпандорить, извратиться, посмотреть что выйдет:)
Мой YRV
Мой 35 ZX
> Подсветка панели
« Reply #13 on: 23/05/11 »
Либо вот такой диод
Либо ленту.
> Подсветка панели
« Reply #14 on: 23/05/11 »
а какая маркировка у штатных мини-лампочек? как эти светодиоды называются?
Offline freeman86
> Подсветка панели
« Reply #15 on: 23/05/11 »
kasper-dp, а как саму панельку снять? Как её вытащить оттуда?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> Подсветка панели
« Reply #16 on: 23/05/11 »
Я брал такие
не очень
а штатные
которые маленькие...на моих ниче не написано...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> Подсветка панели
« Reply #17 on: 23/05/11 »
Снимается только синенькая крышка. а саму печку ты хер просто так вытащишь :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline freeman86
> Подсветка панели
« Reply #18 on: 23/05/11 »
дак я не про печку...у меня спидометр погас. Как туда дабраться, в панель приборов?
> Подсветка панели
« Reply #19 on: 23/05/11 »
как и у большинства машин. открутить рамку (2 болта сверху) , вытащить и открутить панель (2 или 4 болта - не помню). вообще такой вопрос настораживает и подмывает отправить на СТО ;)
