Author Topic: Подсветка панели  (Read 7654 times)
Offline freeman86
> Подсветка панели
« Reply #40 on: 23/05/11 »
Хм..странно. А почему может быть неравномерно, если на спидометр вчего одна лампочка, и она горит?  :-[
> Подсветка панели
« Reply #41 on: 23/05/11 »
она может быть темной частично(не новая ж), может быть меньшим номиналом, может быть пыль в приборке толстым слоем, может еще кусок изоленты мешаться... много чего может быть
> Подсветка панели
« Reply #42 on: 23/05/11 »
может эта новая мощности повышенной и при этом аккум *амно? переставь её в кнопку или часы, а на её место штатную. если тебя это так беспокоит
Offline freeman86
> Подсветка панели
« Reply #43 on: 23/05/11 »
аа, понял..значит всё-таки надо разбирать всю панель приборов!   ;D
> Подсветка панели
« Reply #44 on: 24/05/11 »
может у него какой аратунинх ? наклеяно чего чтобы переход был от тусклого к яркому. или светофильтр на лампочке порвал, или лампа уже вся "зазеркалилась" и светит в одну сторону больше чем в другую или... да кстати. лампочки лучше менять СРАЗУ ВСЕ на новые и лучше не на самые дешовые, ато заипешся панельку дергать - то часы погаснут, то ещё чего - если лампы старые , то они будут стряхиваться во время снятия установки панели - проходили.
