Author Topic: Подсветка панели  (Read 7632 times)
> Подсветка панели
« Reply #20 on: 23/05/11 »
снимай накладку, откручивай слева и справа шурупы, сзади отщёлкивай разъёмы. только не могли все лампочки ОДНОВРЕМЕННО перегореть ;)
> Подсветка панели
« Reply #21 on: 23/05/11 »
...только не могли все лампочки ОДНОВРЕМЕННО перегореть ;)
4 прибора - 4 лампы. одна сгоревшая лампа - одна потухшая шкала.
Offline freeman86
> Подсветка панели
« Reply #22 on: 23/05/11 »
да боюсь я там своими ручёнками с постТазовским синдромом лезть, вдруг что оторву, отломаю...на тазах то не страшно... :D
Offline Daniel
> Подсветка панели
« Reply #23 on: 23/05/11 »
Не ссцы, в том то и дело что на тазах и оторвал бы, а здесь все по-уму. Спец подготовка наврятли нужна для снимания приборной панели. Снимешь облицовку серую, все поймешь
Offline freeman86
> Подсветка панели
« Reply #24 on: 23/05/11 »
там только две фишки отсоединить и всё, панель и плата вынимаются без проблем?
> Подсветка панели
« Reply #25 on: 23/05/11 »
панель и фишки отсоедини и вынимай приборку. дальше не куроч - все патроны с лампочками на тыльной стороне вкручены
> Подсветка панели
« Reply #26 on: 23/05/11 »
а может начать плясать от причины?
что делалось с машиной после покупки? мафон менял?
Offline freeman86
> Подсветка панели
« Reply #27 on: 23/05/11 »
Нет, ничего с электрикой не делал. Щас попробовал открутил эти два винта на чёрной панеле(котороя над приборами), а дальше что?  ;D  там пластик хороший, гибкий, поддеваю плоской отвёрткой, он гнётся, а потом обратно встаёт на своё место. Я так изуродую весь пластик  :( как её снимать то?
> Подсветка панели
« Reply #28 on: 23/05/11 »
отставить отвертки!!!
руками тяни за левый воздуховод
Offline freeman86
> Подсветка панели
« Reply #29 on: 23/05/11 »
Так там что, ВСЯ панель, вместе с воздуховодами снимается??  :o  шайтан-машина... :-[
> Подсветка панели
« Reply #30 on: 23/05/11 »
две защёлки с левого и правого края, и стыковочные пазы по периметру. тяни не бойся, но вытаскивай по-возможности не перекашивая панель - сломаешь защёлки если будешь с перекосом вынимать
Offline freeman86
> Подсветка панели
« Reply #31 on: 23/05/11 »
а когда тянешь, защёлки сами откроются, или нажимать куда-то надо?
> Подсветка панели
« Reply #32 on: 23/05/11 »
сами
Offline freeman86
> Подсветка панели
« Reply #33 on: 23/05/11 »
Всем спасибо! Делал всё по инструкции..сначала потянул за левый воздуховод, потом за оба...думал, оторву один из "шариков"..пока думал, отошла правая сторона, потом левая. В общем, лампочка нормальная. Выкрутил, вкрутил, вставил фишку - подсветка работает! Кстати, у всех спидометр светиться нормально начинает только с 80км\ч(на шкале, разумеется  ;D ) Зато обнаружил, что в часах одна лампочка не горит...не порядок.. :-[
> Подсветка панели
« Reply #34 on: 23/05/11 »
нет, конечно, светится всегда, когда включены габариты.
не повторяйте это на своей машине  :D
http://www.youtube.com/v/gP1dzpildoM?fs=1&
Offline freeman86
> Подсветка панели
« Reply #35 on: 23/05/11 »
я имелл ввиду, сама шкала на спидометре, чем ближе к максимальной, тем ярче цифры. А 20 и 40 почти не подсвечены..
> Подсветка панели
« Reply #36 on: 23/05/11 »
может у тебя батарейка дохлая? :) как генератор раскручивается, так и яркость повышается
> Подсветка панели
« Reply #37 on: 23/05/11 »
я подумал об аккуме, но тут привязка только по скорости, надо проверить еще и по оборотам.
АФФТАР, погазуй на стоянке, щас как раз стемнело... или во двор проверь  ;D
Offline freeman86
> Подсветка панели
« Reply #38 on: 23/05/11 »
 :'( да причём тут батарейка..я ж говорю, 20, 40 - почти не подсвечены, 60 - 80 уже немного подсвечены, а 180 горит ярко-ярко! Вот я и спрашиваю, у всех так?
> Подсветка панели
« Reply #39 on: 23/05/11 »
нет! равномерно должно быть. Тебе ж сказали.
