Author Topic: Чувствуются рывки при переключении передач  (Read 33752 times)
Offline ROJER
да я не обобщаю ;)
просто у каждого свое понимание работы коробки и манера езды, отсюда и разногласия, но на сколько я понял - это нормально :)
или я себя утешаю.........................
турбина надувает больше воздуха, смесь обогощается, в определенный момент комп заканчивает добовлять бенз, вот и отсечка(рывки), контроллер "уравнивает" надув в системе.
если честно - мало что понял из советов  :-*  Обьсяните по подробней суть проблеммы и ее решение, пожалуйста. Гдя взять буст контролер и датчик и как их поставить.
P.S. Сегодня катался в ручном режиме и вообщем происходит тоже самое на 5.5-6.5 рывки, но не из за коробки, на мой взгляд. Как будто бы мощность пропадает.
Итак, я угадал значит, отсекает, когда больше нагрузка, тогда и отсекает, ночью, когда прохладнее, и зимой замучаешься, надо бюст контроллер ставить,либо мозг двига менять, либо снять нулевик, поставить стоковую коробку со стоковым же фильтром, если это все сложно - слей весь бензин, и больше не заводи ее.
Bender Rodriguez
Буду ставить бюст  ;) контроллер. Может кто подскажет какой и где можно приобрести и где установить  ::)
Offline staric
А какой размер бюста будешь ставить?
AlexeyV
Я сегодня в первый раз почувствовал "этот" удар-рывок, обсуждаемый здесь. Ехал медленно на 1ой передачи, потом резко ускорился, но мудило впереди решил меня не пропускать (хотя должен был: машина стояла припаркованная по его полосе движения на узкой дороге) - резко по тормозам, а коробас 2ую втыкает. Итог: неприятный толчек и рывок.
persh
Сегодня с утра словил нехилый толчок или пинок, стою на светофоре, зелёный, жму на газ, с первой на вторую не большой затуп, но я считаю это нормально, а вот на третью как-то странно, сначала затуп, а потом как пинок-рывок!! НЕОЧЕНЬ!!  на четвёртую вообще не ощутил переключения!! Ну думаю Пипец, началось! но после всё ОК!!! Чё за нах!!
kap
такая же фигня бывает, но редко.
AngryBear
"4. Губят коробку не "спортрежимы", а:
а) Кикдауны "
Это чо за гон? О_О А как тогда обгонять? Я на трассе только так и делаю: тапок в пол - резкое ускорение, обогнал, приотпустил педаль,продолжаю ехать в обычном режиме, и так далее..
Offline 777pahan777
Подскажите пожалуйста дорогие форумчане, у всех перед включением каждой из передач 1-2-3-4 есть небольшое кратковременное замедление динамики после чего включается передача... просто до этого был ниссан дак там такого не было, заметить можно было если прислушаться только
Offline Walker
Масло когда менялось?
Тюнингованный манагер
Offline 777pahan777
Offline Walker
Для начала сбрось массу на неск. минут.
Offline 777pahan777
Да я и коробку переобучал скрепкой
Offline Walker
Скрепкой в мозг тыкал?
Offline 777pahan777
Нее:) в диагностический разъем
Offline 777pahan777
больше ни у кого нет мыслей?
У всех имхо так, а кто говорит что не так, самоубеждает себя, что не так, либо японец вкорячил вариатор :D Ы, печенье, лом.
Offline 777pahan777
может кто пробовал разные бренды атф и на какой то из нех меньше всего чувствуются переключения??
Ася***
у меня тоже рывки бывают ( именно на скорости 30-40.
это когда ты сама не знаешь какую передачу включать - пользуй режим d3 не будет этих рывков!
