Author Topic: Масло на свечах ! Неужели Турбине крындец ?  (Read 10481 times)
ЁханПалыч
Давеча решил проверить свечки - выкрутил , свечи вроде в порядке , но во втором и третьем цилиндре в разном количестве на свечах обнаружил маслице , во втором больше , в третьем меньше , в четвертом почти нет, в первом нет СОВСЕМ ! Масло на свечах = масло во впуске = турбина бросает масло !  неужели турбине крындец ? уровень масла в двигле = FULL , после замены масла и свечей проехал максимум 1500 ! кто сталкивался с такой траблой ? а то не хоцца начинать статистику в разделе "мертвая турбина"  :'(
Offline Anyta
Спроси у LukeSky  , у него тоже были похожие проблемы, может что подскажет
Offline delta666
посмотри воздушный фильтр может сильно забит поэтому разрежением во впуск масло с турбы сосет.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
ЁханПалыч
у меня нулевик - поставил тогда же когда и свечи-масло и проч - месяц назад .....
Diver59
Турбина по любому масло кидает, это устройство у неё такое(туннельное уплотнение), двух одинаковых турбин не существует. Одна больше, другая меньше. Я в сервисе работаю, когда подпирал себе интеркулер видел много мокрых турбин на новых машинах, это нормально. Если ручьем не гонит конечно. Смотри на уровень масла.
А вот тебе вопрос, а масло где? ??? Если не на электроде, то возможно это уплотнение клапанный крышки, а не турбина.
ЁханПалыч
масло на резьбовой части свечи в самом верху рядом с шайбой , во втором цилиндре на палец пару хороших капель собрал, в третьем - только чуть-чуть. На свечах нагар черный по периметру ...пока не сильный , центральный электрод - белый чистый.
Bust_Ed
так это прокладка, скорее всего, а не турбина.
Diver59
+1 100% колца уплотнительные.
Успокойся теперь, закажи прокладку + кольц(может идут комплектом)
ЗЫ. Слава Джа
AquaBat
ЗЫ. Слава Джа
+1 около 300 рублей стоимость
Offline Dor
возможно и из-под клапанной крышки в шахту попадает,пока выкручивал попало на резьбу.У меня на двенахе 16V такое было.Лучше не трогай ваще ничо,срашного ничо в этом нет,максимум керамический изолятор свечей пробивать может,и то если его там много будет
Offline delta666
непонял как масло в турбе может влиять на масло в свечных колодцах
студент-грущик
1JZ ET-11.00
ЁханПалыч
прокладку чего заказывать ? двигателя ? и кольца уплотнительные ? на экзисте это как все называицца ?  а устанавливать - крышку блока снимать ?  :-*
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
прокладка клапанной крышки это называется. она над блоком цилиндров и снимать его не надо. Обычно замена стоит от 200 до 1500 рублей в зависимости от расположения впуска.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
AquaBat
С такими вопросами лучше не трогать там ничего.  ;-) Не мешай машине работать.
2Dor Пробивать через масло? Всегда думал что масло плохой проводник. Влага - да способствует пробою. А масло..?
....уровень масла в двигле = FULL ...
лучше держать уровень масла посередине, когда уровень на максимуме, движок ощутимо сильнее жрет масло, даже исправный, видимо из-за более высокого уровня масла разбрызгиванием создается больше микрокапелек маслянного тумана который потом высасывается во впускной коллектор
ЁханПалыч
естественно я сам в двигло не полезу , просто надо "быть в теме" , когда общаешься с "мастерами" на СТО, вот тут человек сказал что замена будет стоить от 200 рупий  и выше , а если "фишку не рубишь" - то снимут и 3000 за работу , которой 15 минут делов ....
ЁханПалыч
в любом случае спасибо други - успокоили , я пару недель поезжу наверно еще - посмотрю на расход масла , посмотрю потом на свечи еще раз , может и менять ничего не придется , по крайней мере до весны ;)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Наиль,при всём уважении хочу с тобой поспорить.а остальных уберечь от этого твоего совета,т.к.на нормальном движке масло не жрётся вообще.
Прям-таки вообще ?!
Offline delta666
раньше смотрел каждую неделю, потом через две, потом через месяц...надоело, фигли на него смотреть, от замены до замены ничо не меняется.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Но масло же физически должно "есться" (именно "есться", а не "жраться"...) ?!
Просто WR+ так категорически говорит о масле, как о подобии "вечного" и "несокрушимого"...
