Author Topic: Вода из выхлопной  (Read 7772 times)
Стал замечать что при работе на холостых, не важно на холодную или прогретую, под трубой натекает солидная лужа, минут за 5. Че за...? Менять заправку? Или у меня двиг на водороде?  :D (H + O2= H2O)
Offline delta666
Ответ: Вода из выхлопной
« Reply #1 on: 19/12/07 »
это нормальное явления, влажность воздуха на гисметео посмотри )
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Baby D
« Reply #2 on: 19/12/07 »
В такую погоду, при такой влажности у любой машины наблюдается подобное явление.
От заправки это не зависит. В любом топливе существует какой-то процент воды.
Но если очень хочется на время избавиться, то при заправке надо добавлять в бак
грамм 50 жидкости ИМ. За пару заправок вода из бака уйдет, но только на время...
iop
« Reply #3 on: 20/12/07 »
на внутренних стенках глушителя ,при колебании температуры воздуха "+"-"-", скапливается конденсат.
Offline хорошист
« Reply #4 on: 20/12/07 »
У меня тоже скапливается - особенно стало заметно после установки искрогосителя.  :o
Знакомый сварщик когда на место штатный наконечник ставил отверстием не вниз а под углом воткнул. Щас там пока до краёв не наберется через бортик не течет.
Кореш видел ржет - "у твоей машины чо течка началась" не а, это она сучка от страха писается :)
« Reply #5 on: 20/12/07 »
Каталик стоит? ;) Так вот он как раз и разлагает выхлопные газы на СО2 и Н2О :)
Offline Anyta
« Reply #6 on: 12/01/08 »
А у меня, что летом лужа, что зимой. Конденсат, не парюсь. Знаю , что если летом после выключения кондёра включить вентилятор на пару минут, а потом заглушить, то лужи не будет.
valikos
дымит на холодную
« Reply #7 on: 27/11/10 »
 :-[ как быть посоветуйте
Offline Walker
> Вода из выхлопной
« Reply #8 on: 27/11/10 »
Смирись...)
Тюнингованный манагер
> Вода из выхлопной
« Reply #9 on: 27/11/10 »
дырдочку просверли  :D
> Вода из выхлопной
« Reply #10 on: 27/11/10 »
Блин школьный курс химии, углеводороды при горении окисляются до воды и углекислого газа...
> Вода из выхлопной
« Reply #11 on: 27/11/10 »
смаря што горит...может у него там ТГК шкалит...правда тогда вода не будет напрягать...тогда жрать хоца...
Offline Walker
> Вода из выхлопной
« Reply #12 on: 27/11/10 »
В каждом колесе..)
> Вода из выхлопной
« Reply #13 on: 28/11/10 »
В каждом колесе..)
в башке-на... решение "проблемы" одно - не заводить!
> Вода из выхлопной
« Reply #14 on: 28/11/10 »
или не глушить, если температура трубы больше температуры воздуха :)
Offline Walker
> Вода из выхлопной
« Reply #15 on: 28/11/10 »
Паяльной лампой трубу перед заводом греть-сушить..)
Offline Tema_NVRSK
> Вода из выхлопной
« Reply #16 on: 28/11/10 »
У меня каталика нет,конденсат все время есть))) это же нормально, чо парится
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
> Вода из выхлопной
« Reply #17 on: 29/11/10 »
на стоковой трубе - даже дырочка есть - шоб капало вниз а не гадов с зади брызгало :) - даже тут глазастые подумали :)
> Вода из выхлопной
« Reply #18 on: 29/11/10 »
чуваГ! тебе пара капиталко делать! )))))))))))
Offline Tema_NVRSK
> > Вода из выхлопной
« Reply #19 on: 29/11/10 »
А тебе лижбы чонить делать !!!!!!!!!! )))))))))))
