Author Topic: Вода из выхлопной  (Read 7784 times)
Offline Okamaster
  • Синий Гонко
> Вода из выхлопной
« Reply #20 on: 29/11/10 »
А у меня обильное паровыделение  ;) ,о как сказал, из выхлопной что в холод что в тепло. Может заправку сменить?
timall
> Вода из выхлопной
« Reply #21 on: 29/11/10 »
У знакомых как то зимой в глушаке Мицубиси Паджеро замерзла вода (прогрели когда стоял под уклон мордой вниз) Потом чтоб завести пришлось тащить в теплый гараж и ставить так чтоб жопа была немного хотябы вниз и вода оттаявшая слилась=))))
> Вода из выхлопной
« Reply #22 on: 29/11/10 »
вах вах вах...
вам же сказали просверлить отверстие нужно :)
Offline Vik
> Вода из выхлопной
« Reply #23 on: 29/11/10 »
Вполне возможен прогар прокладки головки, тосол попадает в камеру сгорания и вылетает в выхлопную. Было такое на Гольфе, тоже "борода" росла на глушаке. Была пробита прокладка головки.
Смотри за уровнем тосола, есло уменьшается - значит точно прогар !
vik.
ВТ-50
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Вода из выхлопной
« Reply #24 on: 29/11/10 »
Полюбому капиталка...
> Вода из выхлопной
« Reply #25 on: 29/11/10 »
выкручивается лямбда, и спокойно прогревается автомобиль, заезжает мордой вверх, и оттаивает потихоньку, никуда не "тащась".
> Вода из выхлопной
« Reply #26 on: 29/11/10 »
Конденсат всегда будет в трубе - зимой больше, летом меньше. Если конденсат не имеет характерного запаха и вкуса, и тосол не жрет, нефиг париться.
И вообще, у некоторых вода в трубе от дождя собирается, так-то. :D :D :D
Offline Walker
> Вода из выхлопной
« Reply #27 on: 29/11/10 »
Еще я конденсат из выхлопной трубы не пробовал на вкус...
Тюнингованный манагер
> Вода из выхлопной
« Reply #28 on: 29/11/10 »
Уж сколько народу советовало кулак к выхлопу подносить.
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
> Вода из выхлопной
« Reply #29 on: 29/11/10 »
Газку ей на горячую,все повылитит,у меня тоже хоть ведро подставляй! :)
Offline Iskander63
> Вода из выхлопной
« Reply #30 on: 29/11/10 »
Решительно, прекратить заправляться жидким - только сухим! И все течки кончатся.  :-[
> Вода из выхлопной
« Reply #31 on: 29/11/10 »
Дровами?
> Вода из выхлопной
« Reply #32 on: 29/11/10 »
т.е. не надо ссать в бензобак?,...но ведь срать неудобно :D
Offline Iskander63
> Вода из выхлопной
« Reply #33 on: 29/11/10 »
О да, сей бы "процесс" снять на видео и на форум в Жесть! Соглядаи такой "заправки" ноги обоссут кипятком!  :o  :D а потом  :-[  а мож и я на сухое топливо?
> Вода из выхлопной
« Reply #34 on: 29/11/10 »
Будет биореактор в действии?
Offline Iskander63
> Вода из выхлопной
« Reply #35 on: 29/11/10 »
Точно,а запах и звуки выхлопа повергнут в глубокий шок не только прохожих но и пассажиров ГазоМобиля.  :D  :D  :D  :'(
chaika
> Вода из выхлопной
« Reply #36 on: 29/11/10 »
Это все прикольно конечно, и у моего (подружкиного) Дуэтика водицы много (кстати кислой на вкус - разбавленная азотная кислота практически :D), но как то Япы в этом случае че то не досчитали или намеренно (з.ы. голосом агента Смитта), чтобы быстрее ржавела система , т.к. на моей старушке Коронке 93 года, воды в десятки, а может и сотни раз меньше ;) и глушак из нержавейки (до сих пор как новый). Да и когда в городе вижу Дуэтиков, они действительно парят сильно.
> Вода из выхлопной
« Reply #37 on: 29/11/10 »
Просверли сверлом 1мм в самой нижней точке выхлопной трассы, и нечему будет испаряться.
chaika
> Вода из выхлопной
« Reply #38 on: 29/11/10 »
Да мне кажется, что зимой-сибирской, этот 1 мм застынет в считаные секунды, но отверстие в глушаке сверлить думаю надо, чтоб не сгнил совсем, а так пусть парит, зато зимой можно в струе этого пара руки в гараже мыть (я так делаю  :D ) и тепло и отмывает хорошо.
« Last Edit: 29/11/10 by chaika »
Offline Iskander63
> Вода из выхлопной
« Reply #39 on: 29/11/10 »
Рационализатор, ф точку, тепло и сыро. А если ворота закрыть то баня, прикольно!
