Author Topic: Apexi Super ITC  (Read 9423 times)
Total
Apexi Super ITC
« on: 01/11/07 »
Мне тут друганы отдали даром вот такой девайс - http://www.raceline.ru/catalogs/apexi/sitc.htm
Кто в теме, подскажите для чего он и как его устанавливать!? Что-то мне понятно, но полной картины нет.... :)
Offline Drv
Ответ: Apexi Super ITC
« Reply #1 on: 01/11/07 »
Чтоб зажигание коректировать, но без бустконтроллера и топливного контроллера (который не поддерживает коррекцию углов) вещь бесполезная. Т.е. это для владельцев SAFC приблуда. Ставить на стандарт смысла никакого нет.
Total
« Reply #2 on: 01/11/07 »
Т.е. ставится обяз с сафкой? Она разве сама углы не корректирует?
Offline delta666
« Reply #3 on: 01/11/07 »
сафка только топливо корректирует, если б она и углы меняла то за эти деньги на ней бы все и ездили
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #4 on: 01/11/07 »
Нормальный девайс.
Можно ставить.
В неумелых руках можно спалить ооочеь много мотором)))
Offline Drv
« Reply #5 on: 01/11/07 »
Поэтому лучше продавай, т.к. сафка без форсунок больших не канает. Поэтому если посчитать для этой приблуды надо:
1 форсы
2 буст контроллер
3 сафка
4 широкополосная лямбда
5 даталоггер
Гораздо дешевле взять сразу е-менедж.
За сколько ты бы его продал?
Diver59
« Reply #6 on: 01/11/07 »
2 Drv
Красиво разводишь, а у тебя есть из перечисленного выше тобою всё?
« Reply #7 on: 01/11/07 »
Я так полагаю,что всё это у Вовы уже есть 8)
Offline Drv
« Reply #8 on: 01/11/07 »
у меня?? - да (кроме логгера, я кноки по сафке запоминаю), но я не развожу, а пишу по факту. Без этих вещей это грелка для пупка. Если автор собирается это все покупать, то я бы ему порекомендовал лучше взять е-менедж (на котором еще и топливные карты можно пописывать).
Лучше один еманж, чем куча апексевого сборняка ;)
Offline delta666
« Reply #9 on: 01/11/07 »
золотые слова +1
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #10 on: 01/11/07 »
Для настройки углов форсы не нужны, нужно только следить за детонацией и ЕГТ, при чем не сафкой.
На стоке можно нексило поднять момент и прочие вкусности.
Машина едит почти одинаково, что на смеси 10.5, что 12, а вот доворот на 1-2гр, дает ощутимое возростание мощности.
Кароче все вкусности, не в топливе, а в зажигании...  :)
« Last Edit: 02/11/07 by 3S-GE »
Total
« Reply #11 on: 02/11/07 »
М-да... надо учить матчасть!  :D
Одно скажите, сейчас оно мне надо или продать кому!? Пока собираюсь начать с элементарного - нулевик, прямоток, датчики, буст + по мелочи.... Дальше пока в раздумьях, что да как!  :)
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #12 on: 02/11/07 »
надо оно тебе иле нет, решать только тебе
Offline Toss
  • Всё знает о ...
« Reply #13 on: 02/11/07 »
2 Total: а трек заряжаешь ? (и посмотри в личку плиз)
Offline Drv
« Reply #14 on: 02/11/07 »
ИМХО На стоковых форсунках и давлении настраивать углы - кощунство. Увеличение динамики будет не значительно и не сопоставимо с риском спалить двигло. Весь кайф когда это дело подкрепляется увеличенным кол-вом воздуха и топлива.
Поэтому лучше продать ;)
Total
« Reply #15 on: 02/11/07 »
Продал недели 2 назад его... :) В личке отписал...
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #16 on: 02/11/07 »
при чем тут топливо - воздух и углы?
не могу понять ход мыслей
Offline Drv
« Reply #17 on: 02/11/07 »
Ну как-же. Например, берем смесь 11:1 на давлении 0,7бар и такую-же на избытке 1,1бар. Если на стандартных форсах корректируя зажигание можно получить незначительную прибавку и кучу детонации, т.к. IDC почти под 100% на верхах, то при уже увеличенном A/F коррекцией углов мы сможем заиметь преимуществ в два раза больше чем на стандартном.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #18 on: 02/11/07 »
Нет.
Богатая смесь очень плохо горит на ранних углах
Совсем не обязательно крутить зажигание по 20гр
И смесь очень косвенно влияет на детонацию.
Offline delta666
« Reply #19 on: 03/11/07 »
вся сила в углах, спасибо Саше давал почитать мне очень качественную информацию по поводу всего этого.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
