Author Topic: модули Hella в фары YRV  (Read 62360 times)
Bust_Ed
Ответ: модули Hella в фары YRV
« Reply #80 on: 13/02/08 »
ЗАЧОТ.
« Reply #81 on: 13/02/08 »
ФОТОШОП! :D
Bust_Ed
« Reply #82 on: 13/02/08 »
Неет, я понял, что Фотошоп (у тя все изголения на одной фотке, как раз на этой, ты и бампера туда же рисовал), но не думаю, что в реале будет хуже смотреться. А так, выглядит просто супер.
« Reply #83 on: 13/02/08 »
Я ещё хочу (с технологией определяюсь) отделить верх фары изнутри, чтобы немного становящуюся немодной лупоглазость сгладить. Ресничка, только изнутри. Типа как тут:
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
« Reply #84 on: 13/02/08 »
реснички тебе надо другие изготовить, а то они какой то пофигистический вид придают
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Snek
« Reply #85 on: 14/02/08 »
А ближний Юра какой будешь ставить? 50 мм или тоже 90?
90 мм судя по фотке тока тока влазят. Уместить их и закрепить наверно не простая задача будет
« Reply #86 on: 14/02/08 »
90 мм. к тому же у 50 мм только линза меньше, а корпус такой же. и влазят они нормально, увидишь ;)
Offline Snek
« Reply #87 on: 14/02/08 »
Всё это очень интерестно. А в отражателе дырку придётся вырезать? Регулировка при этом не пострадает?
Кста, дальнего без габаритов не бывает? Ни к чему он нам :)
« Reply #88 on: 14/02/08 »
бывют и без габаритов, но возможно я откажусь от штатного. Про дырки - практика покажет  ;D
« Reply #89 on: 14/02/08 »
Габариты лишними не будут...
а регулировать станет менее удобно, благо, масло меняем чаще...
« Reply #90 on: 14/02/08 »
всё-таки вы не забегайте вперёд с выводами :) никто же не знает что и как я задумал.
« Reply #91 on: 14/02/08 »
вот кто бы мне фары на прокат дал... ведь не в один день всё будет готово, а по мере наличия своободнго время по вечерам.
« Reply #92 on: 14/02/08 »
одна загвоздка с подсветкой в дальнем - цоколь торчит сильно, что хорошо бы его вниз вывести продырявив корпус фары. но тогда надо резиновый чехол на провод и цоколь подобрать... или отпилить эту подсветку к едрене-фене
« Reply #93 on: 14/02/08 »
мне кажется, что я знаю...
ты навесишь весь модуль (как мне советовал) на отражатель...
« Reply #94 on: 15/02/08 »
Для того чтобы установить модули на рассеиватель, мне нужно сделать горизонтальную плоскость. Кроме того, плоскость должна быть строго перпендикулярна поверхности. Для этого уровнем находим горизонтальную поверхность, ставим рассеиватель на место крепленния цоколя, аккуратно наливаем окрашенную жидкость в рассеиватель чтобы рассеиватель прокрасился и обозначил линию отпила.
Чтобы выдвинуть линию крепления модулей вперед, наращиваем верхний борт. Исходный набор: скотч двусторонний, вырезанная середина полторашки, ножницы.
На задней части рассеивателя есть выступы для крепления цоколя штатной лампы. Долой все выступы!
Приклеиваем скотч, приклеиваем пластик
Крепим рассеиватель на поверхности и фиксируем пластелином.
Дырку под лампу заклеил предварительно скотчем чтобы воду не пропускал.
Тут я столкнулся с неожиданной и смИшной проблемой... :) В качестве красящей жидкости я собирался использовать раствор марганцовки. Прихожу в аптеку, говорю "дайте марганцовку", тётя как-то на меня так недобро смотрит и отвечает "марганцовку без рецепта не продаём!". Сказать что я был удивлён это ничего не сказать! :D Оказывается пАдонки-наркоманы умудряются делать с использованием марганцовки какую-то хню, и поэтому В СВОБОДНОЙ ПРОДАЖЕ МАРГАНЦОВКИ НЕТ!!! )))))))))))) Буду искать краску для пасхальных яиц )))
« Reply #95 on: 15/02/08 »
мож тебе и марганцовки задарить??? :)
« Reply #96 on: 15/02/08 »
боюсь столько ждать не смогу! :)
« Reply #97 on: 15/02/08 »
ну дык модули-то у меня ;)
« Reply #98 on: 15/02/08 »
нашёлся флакон зелёнки и спас мИня :)
« Reply #99 on: 29/02/08 »
дошли неясные слухи что в продаже появился бигалогеновые модули Hella... интересно почём  ::)
