Author Topic: модули Hella в фары YRV  (Read 62185 times)
« Reply #120 on: 30/08/08 »
Удачи всем. По своему опыту с этим связываться не хочу.
timall
« Reply #121 on: 30/08/08 »
похоже это головная боль... тут надо быть скульптором......
« Reply #122 on: 30/08/08 »
бездельникам завсегда проще, но завсегда скучнее :) вот и приходится им как-то самооправдаться критикуя других )))
timall
« Reply #123 on: 31/08/08 »
я не в коем случае не критикую, тут у кого на что заточены руки. для меня например лепка стеклопластика и создание для этого макета просто головняк.
PS: я не сомневаюсь что смогу сделать все по гайду, но уверен что результатом я не останусь доволен.
« Reply #124 on: 31/08/08 »
timall, это общая мысль, никого лично я не имел ввиду :)
timall
« Reply #125 on: 31/08/08 »
URAN, я вообще удивляюсь твоим шедеврам, и жду недождусь фоток с фарами=))))
PS: интересно увидеть в увеличении сами фары, чтоб оценить насколько ровно получилась поверхность.
« Reply #126 on: 31/08/08 »
поверхность не может быть неровной - она повторяет контуры штатной фары, так как слепок делается с неё. Разве что следы мелких пузырьков возможны, но это всё легко ликвидируется шпатлевкой
timall
« Reply #127 on: 31/08/08 »
вот это и интересует. И еще у нас фары довольно косые, мне кажется довольно сложно углубления сделать четко паралельно направлению движения авто.
PS: вобщем жду полного фотоотчета.
« Reply #128 on: 31/08/08 »
а это и не важно. ставишь рядом на плоскость фару и делаешь нужный наклон тоннелей, закрепляешь. конечно, тоннель не должен быть направлен в небо, но примерно вперед чтобы не перекрывал луч. а потом модуль отдельно регулируешь как фару - то есть он и есть фара с регулировками верх-низ, лево-право.
Offline Dina
« Reply #129 on: 26/09/08 »
Привет всем.Uran мне бы тоже так хотелось, я давно уже хочу тюнинговать фары (буду отражатель красить в темно серый хром), чисто случайно налетела на эту тему, как только все будет готово выложи пожалуйста подробную инструкцию ;D Спасибо.
Offline Dina
« Reply #130 on: 29/09/08 »
Привет.У меня вопрос по модулям, в ЯРВе ближний и дальний свет объединен, URAN я правильно поняла хочет разъединить (поставить отдельно на ближний и дальний), а я хотела бы оставить все как есть ближний+дальний в одном, бывают ли такие модули и как это скажется на тех.осмотре.Наверное если поставить модуль ближний+дальний будет не красиво?Спасибо.
« Reply #131 on: 29/09/08 »
ну да, биксеноновые называются. Но стоят пара этих модулей дороже в четыре раза чем две пары раздельных ближний/дальний (если говорить про тот же Hella, новые). Если брать модули от битых фар, то дороже раза в два. К тому же только в последние 2-3 года появились биксеноновые модули для которых наличие модуля ближнего свет стало необязательным (научились быстро включать дальний и сами блоки розжига быстрее разгораться).
Если ставить биксеноновый модуль, то ставь его прям в штатную фару.
Offline Dina
« Reply #132 on: 29/09/08 »
Можно еще вопрос задать? Почему такая разница в ценах между биксеноном и бигалогеном.Мне наверное бигалоген пойдет он дешевле.Все равно дорого получается + еще установка специалиста, сама все равно не смогу поставить.Ужас тихий, а я еще покрасить отражатель хотела и полирнуть (ну минус полировка-это при условии, что сама смогу полировать и найду нужные шкурки и полироль).Что-то сразу желание пропадать начинает.
« Reply #133 on: 29/09/08 »
биксенон или бигалоген это будет называться зависит от установленной лампочки, не более :) В данном случае это не особо важно.
стоимость "би" модули + установка доходит до 35-50 тыс.рублей. Ознакомьтесь с http://www.ksenon.ru/?pageId=5
Offline Dina
« Reply #134 on: 29/09/08 »
URAN ты уж прости меня, но вопросов много, ответь еще на один.В би-модулях ксенонывых или гологеновых цвет света голубой (если не ошибаюсь), а в габаритках желтый (не красиво) какую лампочку лучше в габариты поставить, я тут мнения прочитала если ставить лампочки имитация ксенона то днем габаритов не видно.
« Reply #135 on: 29/09/08 »
забудь про цвет :) цвет даёт лампочка - какую поставишь, такой и будет
« Reply #136 on: 29/09/08 »
Ставь многокристальные. Будет хорошо видно.
« Reply #137 on: 12/11/08 »
"Лёд тронулся!" Стеклопластиковая муза вновь посетила меня :)
« Reply #138 on: 12/11/08 »
теперь мы знаем, что размер обуви у юрановой анюты 39и 1/3 :)
« Reply #139 on: 12/11/08 »
Круто, я понял, чем ты занимался с 17-22 :)
несколько вопросов сразу:
1) ты инструменты с ковра просто не убрал или спецом разбросал :)
2) стекло сверху будет? или не так, - зная что его не будет -
           - не думаешь ли ты, что засираться будет стекляшка при такой аэродинамике???
Серег, :D
