Author Topic: модули Hella в фары YRV  (Read 62214 times)
Ответ: модули Hella в фары YRV
« Reply #60 on: 15/01/08 »
ты понимаешь, что те уши по краям модуля, и есть по совместительству и крепеж и регулировка? сам модуль направление не регулирует! регулировка осуществляется движением модуля!
« Last Edit: 15/01/08 by Yurz »
« Reply #61 on: 15/01/08 »
да фиг с ними с регулировками модуля! :) для чего я выше описал как жёстко закрепить модуль так, чтобы использовать штатные регулировки фары?...
« Reply #62 on: 15/01/08 »
модуль тяжелый, его не выдержит старый отражатель, который двигается штатными корректорами?
« Reply #63 on: 15/01/08 »
тяжёлый?... сколько весит? об этом я не думал.
« Reply #64 on: 15/01/08 »
мне кажется больше килограмма
« Reply #65 on: 15/01/08 »
фигасе... хотя рассеиватель должен выдержать, плюс армировать его. у тебя ведь рассеиватель должен быть небольшой и устанавливается неподвижно, а регулируется вся фара целиком?
« Reply #66 on: 15/01/08 »
нет не вся фара, а только пластиковый отражатель массой около 30 грамм, наверное придется делать площадку из чего-то крепкого и крепить в места для крепления отражателя... щас времени нет, допоздна на работе, а еще работу надумал менять... так что машина пока не получает от меня внимания должного... а еще посадил на выходных жену за руль, сам на пассате поехал,  дык выворачивая направо правым порогом об бордюр прошлась... хорошо, что летом свежий антигравий наложил, только его и срезало, краска осталась...
« Reply #67 on: 15/01/08 »
Юра, ещё одна напасть меня нашла...
Решил поискать различные варианты установки модулей в фары. Их не ставят в ребристые изнутри, как у меня, потому, что смысл линзованных теряется. Надо в прозрачные... Очистка от рисунка стекла фары изнутри - 10 тыр!!!
« Reply #68 on: 15/01/08 »
гм... ну этот немаловажный маменд ты конечно прохлопал ))) только я слышал цифры 20-50$
« Reply #69 on: 15/01/08 »
Да... уж... ладно слепой сказал посмотрим, остается как минимум вариант врезания модулей в бампер...
« Reply #70 on: 15/01/08 »
где слышал, дай инфу, если есть,
ЗЫ. руки постепенно опускаются...
« Reply #71 on: 15/01/08 »
тут - http://www.pontov.net/?pageId=180
вроде на сайте цифры видел, но не нашёл
« Reply #72 on: 15/01/08 »
Спасибо, прорвемся...
« Reply #73 on: 15/01/08 »
всё же поводов для отчаяния нету, потому что 90% кто встраивал, встраивали именно в рассеиватель, в блестящую стекляшку. Конечно, со стеклом фары у тебя ерунда случилась, но не расстраивайся
« Reply #74 on: 16/01/08 »
Да я не особо расстраиваюсь, думаю и с непрозрачной стекляшкой света (ближнего) должно прибавиться...
а дальнего - меньше...но это савсэм не проблема...
« Reply #75 on: 20/01/08 »
Разобрал сегодня фару (старую, Пираньи). Разогрел в духовке на минимальной температуре и герметик размяк.
Фото 1: Колпак - накладка - корпус с рассеивателями:
Фото 2: Декоративная накладка (сломал край) и лампа габаритного огня (крепится на защёлках), вполне сгодится чтобы её использовать для декорирования модулей:
Фото 3: Рассеиватель головного света крепится на регулировочных винтах, рассеиватель поворотника - шурупом изнутри:
Фото 4: Открутил регулировочные винты и снял рассеиватель для опытов по встраиванию модулей (обмерил и окончательно убедился что два модуля 90 мм рядом встанут без проблем):
Offline Snek
« Reply #76 on: 23/01/08 »
А как кусок оторвал? Не отклеивалси? А то что стекло вверху справа побелело, это не от температуры случайно?
« Reply #77 on: 23/01/08 »
Это испорченная фара Пираньи, у неё пожар небольшой был (подробно) и фара оплавилась - этот кусок спёкшегося пластика я отпилил.
« Reply #78 on: 13/02/08 »
купил модули дальнего, не удержался, примерил :)
« Reply #79 on: 13/02/08 »
А так на самой фаре если оставить габарит...
