Author Topic: модули Hella в фары YRV  (Read 62166 times)
« Reply #180 on: 26/08/09 »
очень рекомендую макетный пластилин + пенополистирол, пластилин  этот твердеет и шкурится до идеала-и снимаеш  уже после восковки идеальную матрицу.
« Reply #181 on: 26/08/09 »
у меня это есть, но в данном деле это абсолютно мимо кассы
« Reply #182 on: 26/08/09 »
почему же? имхо как раз в кассу, вырезал балвана , залепил его пластилином и по месту отлепил все прямо на афто... пластилин кстате где брал и какой?
« Reply #183 on: 26/08/09 »
ну ты сделай, расскажешь :) я скульптур не лепил, а делал матрицу с фары - она достаточно гладкая. только вырост на поворотнике выровнял. крупных неровностей не было... там дырочка, тут пузырёчек... один вечер намазал, второй пошкурил и помыл, третий чертыхнулся и снова намазал... и так далее :)
пластилин питерский какой-то, не помню. белый и черный. только я его не использовал. покупал на шаболовке на Донской, 25, в магазине для художников и скульпторов.
Offline ROJER
« Reply #184 on: 26/08/09 »
Не надо диодов, правильно про нагрузку думаешь, лучше реле поставь, а питание с акб подцепи
« Reply #185 on: 26/08/09 »
а как без диода моргать дальним? обе фары будут моргать. ярче, но "не по уставу" :)
« Reply #186 on: 26/08/09 »
нее, Юранчик, диод нужен, но нужно и реле (хотя, если только для моргания - достаточно и диода, тем более, что ксенон в ближнем будет (у которого меньше потребление в 2 раза почти)).
« Reply #187 on: 26/08/09 »
про реле понятно всё. я вот на ксенон в противотуманках поставил одно реле, после того как один блок ёкнулся. Одно реле. С тех пор уже с год никаких проблем, кЕтайские блоки которые сгорели почти у всех до сих пор работают. Не знаю как технически это объяснить, но возможно именно благодаря реле. В общем речь не о том. Одного реле на электрическую цепь достаточно или нужно по реле на фару?
« Reply #188 on: 26/08/09 »
достаточно одного реле (только смотри, если ксенон, то реле желательно не меньше 30A, иначе будешь менять релюхи часто).
« Reply #189 on: 26/08/09 »
такие релюхи и брал
« Reply #190 on: 26/08/09 »
эээ нет, это у тя скульптурный пластилин- цэ не то, из него нихренище не сделать путного, ладно, я в эти выхи буду на срыксе своем расширители арок лепить, засниму весь процесс поэтапно, сам поймеш насколько это удобно.
« Reply #191 on: 26/08/09 »
Юр, так люди и жгут предохранители... при розжиге ксенон потребляет почти в 2 раза больше тока....
« Reply #192 on: 26/08/09 »
я только сейчас уловил разницу что пластилин МАКЕТНЫЙ :) спасибо, учту
« Reply #193 on: 26/08/09 »
в дальнем - галоген...
А вообще, для ксенона - рекомендовано в принципе увеличивать номинал предов.
Offline ROJER
« Reply #194 on: 26/08/09 »
и действительно ....
самый простой вариант что приходит в голову это повесить ближний на ПТФ а дальний останется сам по себе ....
пока это писал понял что это самый простой способ в данном случае, или моргать будут ближний/дальний
Yurz - предохранители менять пошла мода с тазов, т.к. это гавнопром , на остальных машинах это делать не рекомендуется, были случаи когда блок розжига коротил внутри, и при этом предохранители типа 20А не сгорали, а горела проводка ...
« Reply #195 on: 26/08/09 »
У меня стояли с Япии 10-ки на каждую фару, естессно, сразу сгорели (еще в Краснодаре), поменял (были с собой) на 15-ки (хотя и одна вот недавно была заменена, на 15-ку :)). На пассате ваще в стоке 5-ки стояли - никакой ксенон не зажжется на таком номинале... тоже менял.
Не проводить же проводку заново.
Offline ROJER
« Reply #196 on: 26/08/09 »
все как япы стояло так и стоит даже не лазил туда.
у тя наверное кЕтайские преды стояли  :D
« Reply #197 on: 27/08/09 »
вчера вечером покатался, ай карашо светит :) хорошо освещает обочину. ясно видно границу пучка - нет размытых краёв, плавно переходящих в темноту, предполагаю, что больший контраст с темнотой не заставляет глаза напрягаться всматриваясь. с ксеноном ваще песня будет наверное.
а в фарах Н4 случайно дальний и ближний не в одну цепь входят?... предохранитель на фары по-моему один
Offline ROJER
« Reply #198 on: 27/08/09 »
как у нас не знаю не глядел, а так 2 преда идет ближний/дальний
« Reply #199 on: 27/08/09 »
так я и пишу про нас и тоже не глядел... если цепи раздельны, возможно, вопрос более правильно решить тюнингом подрулевого переключателя - сделать его работающим в режиме ближний-дальний также, как в режиме габариты-ближний - не размыкая предыдущую цепь.
