Author Topic: модули Hella в фары YRV  (Read 62470 times)
MeReN
« Reply #160 on: 21/12/08 »
молодец! классно смотрится!
Offline BanzY
« Reply #161 on: 02/03/09 »
а чем закончилось то????
бла-бла-бла
« Reply #162 on: 02/03/09 »
"... и жили они долго и счастливо" :D
весну ждём - надо шпатлевать, ровнять, красить, а в гараже холодно пока.
Mel
« Reply #163 on: 04/03/09 »
ОООфегенно получается, Юран зачет. Не у каждого руки под такое заточены. Молодец.
Offline Dina
« Reply #164 on: 10/03/09 »
Привет всем.Здорово.Но я почемуто думала, что все это будет под стекло прятаться, и вопросик можно: "А где поворотники?"
Мне очень вот эта фара нравится
вот что-то вроде этого я бы себе хотела с ангельскими глазками и светодиодной полосой.Но у меня руки из ж..ы растут.
« Reply #165 on: 10/03/09 »
ну есть и обратная сторона.
как говорится "если ноги от ушей, логично предположить что руки из жо... " ;D
« Reply #166 on: 10/03/09 »
...опять наш "добрый" форум...
« Reply #167 on: 25/08/09 »
Первые шпионсГие фоты...
Знаю, Юрз будет переживать что ближний не по краям, но... места там всё-таки не хватило, буквально несколько миллиметров. Впрочем, меня это не особо волнует. Установка возможно если только прикрутить модуль прямо к корпусу, без возможности регулировки.
Обнаружил странную особенность включения головного света для лампы Н4: горит ИЛИ ближний, ИЛИ дальний (смотрите видео, AVI, 296кБ). А я считал что включая дальний загораются обе нити накаливания - лишь бы поярче ;D Пока не понял что с этим делать. Разве что соединить "+" дальнего с "+" ближнего через диод. Но тогда должна повыситься нагрузка на цепь дальнего света, так ведь?
« Reply #168 on: 25/08/09 »
Ну вот... теперь другое дело! Крут!!!
Да, надо диод пустить или еще и реле туда.
« Reply #169 on: 25/08/09 »
крут пока только на 50% :D вторая не готова ещё
« Reply #170 on: 25/08/09 »
Юр, а ты красишь сам? просто баллончиком? немного тон не тот :) или полиролью доведешь?
« Reply #171 on: 25/08/09 »
красил сам, баллончиком. вижу что не попадает, странно, так как на бампере попал полностью. может потому что не полировал ещё...
« Reply #172 on: 25/08/09 »
Здорово!
Пожелание - колодцы чёрные будут лучше смотреться,имхо(попробуй отфотошопить)
Вопроц - регулировки хватает ? (верх-низ,право-лево?)
« Reply #173 on: 25/08/09 »
Не, двухцветное не могёт хорошо смотреца, имхо :)
Регулировок умататься - на 25-30o можно поворачивать. Я только-только поставил, ещё даже габарит и поворотник не подключил (провод не нашёл путёвый впотьмах), не говоря о настройке фары ::)
« Reply #174 on: 25/08/09 »
Мда... Насчет того как смотрится можно ниче не писать :)
Сколько вышло финансово ?
« Reply #175 on: 26/08/09 »
а меня другой вопрос мучает, как жон все это безобразие терпит только? :D
зы. но мастерски получилось ;D
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #176 on: 26/08/09 »
красиивааа  ::) а моргать разными лампами даже прикольней, заметят быстрее, типа стробоскопы  ;D
« Reply #177 on: 26/08/09 »
а где он теперь кстати? тыж закрасил усё... ???
« Reply #178 on: 26/08/09 »
в центре поворотник, лампа габарита в "дальнем" модуле.
« Reply #179 on: 26/08/09 »
поворотник - это маленький модуль ближе к центру, а габарит в фаре дальнего.
жОн терпит со скрЫпом ))) отчасти, поэтому во времени растянулось сильно.
затраченных денег не считал, так как слишком долго что-то покупалось, докупалось, что-то не только под это дело: модули, смола, стеклоткань, кисточки, точные весы, перчатки, воск разделительный, тонер для гелькоута, шпатлёвка, наждачка разной зернистости, краска, лак, полировочные пасты, полировочные круги, дрель аккумуляторная... куча болтов, гаек, пружины - трудно всё упомнить.
Не знаю как Тимофей умудрился за два дня зашпатлевать капот и крыло, но я провозился с этим нудным занятием ну ОЧЕНЬ долго, дольше чем с чем-то ещё.
