Author Topic: модули Hella в фары YRV  (Read 62167 times)
« Reply #140 on: 12/11/08 »
ваапщето этот этап на неделю растянулся, так как клеелось частями и в несколько слоёв
я фары из матрицы час выковыривал, устал и поэтому не убрал(ся) :)
Серёга пАдлец )))
« Reply #141 on: 17/12/08 »
проморгал я один момент: с модулями дальнего не было регулировочных винтов. подскажите артикул регулировочных винтов, а то у меня только на ближний есть. Конечно дальний можно и так прикрутить, но "ниайс"
« Reply #142 on: 18/12/08 »
знаю что тормоззз... но красивый ковер  :D
я бы форму предварительно на основе старой фары и модцулей опкидал бы гипсом и потом срезал лишнее все да отшкурил , после этого бы снял просто матрицу из того же гипса и дальше бы осталось дело за малым, занняло бы одни сутки при горячем желании, имхо гораздо удобнее чем с пластилином вазюкатся
« Reply #143 on: 18/12/08 »
языком оно всегда так запросто ;) кстати, из гипса ты бы не вынул фару )))
« Reply #144 on: 18/12/08 »
Скажу я из личного опыта. Что это совсем не просто. А очень сложно. И большой респект Юре. Он настоящий мастер. Я бы на такое второй раз не решился. А смотряться они зачетно.
« Reply #145 on: 19/12/08 »
а накой она мне бы сдалась? и после сьема матрицы , гипс достаточно лехко отходит, у него низкая адегезия с плстиком, ну а то что это непросто- ясен пень, яж и пишу как мне кажется было бы несколько проще ;), изходя уже ис своего опыта, ну довелос ьмне много макетов в свое время переделать используя все возможные и невозможные технологии :)))
Offline To4e4ka
« Reply #146 on: 19/12/08 »
признайся, ты делал слепки следов йети?
А.Б.Зингер
« Reply #147 on: 19/12/08 »
так, макет буера колесного делал в видепаука, макетчасов настенных с прозрачным конусообразным корпусом диаметром около 40 см делал, мает странного обьекта похожего на летающую тарелку с множеством расположенных на ней лопастей и подвесным роботом делал, макет тисков, макет вентилятора, мает десантновысодачного судна амфибии стелс, аж два раза в разных исполнениях, один в состав дипломной работы, вообщем много чего есчо... но слепков следов йети не припоминаю чагото, а что, ктото утверждает что это делал я?  :О
« Reply #148 on: 19/12/08 »
Ну кто его знает. Говорят они есть. ;D А может это фантастика.
« Reply #149 on: 19/12/08 »
Гипс с фары не снимешь потому что форма фары такова что матрицу надо раздвигать чтобы её вынуть. Если только делать составную матрицу из 2-3 частей. Но нахрена такая морока, когда со стеклопластиком работать ничуть не сложнее.
« Reply #150 on: 21/12/08 »
Во, примерялсо немного, у модулей горизонталь выставлял :)
persh
« Reply #151 on: 21/12/08 »
Юр, Афигительно смотриться  :)
« Reply #152 on: 21/12/08 »
Юра, а почему внутрь "ближние" поставил? Ведь на заготовке они были снаружи... ??? чем обусловлено?
« Reply #153 on: 21/12/08 »
разной длиной модулей, это на фото видно. сейчас попки модулей почти вровень. вроде ближний можно и с краю воткнуть - крепления одинаковые и место позволяет. похлядим-с
« Reply #154 on: 21/12/08 »
Молодец Юрас. Просто супер. Никто и не сомневался. ;)
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
« Reply #155 on: 21/12/08 »
Афигенски!!!  А цвет какой хочешь? Черный или красный?)
« Reply #156 on: 21/12/08 »
Красный вероятнее всего. А может карбоном оклею - тут только с тоннелями сложновато будет.
« Reply #157 on: 21/12/08 »
как вторую будеш делать, ведь она зеркальная, все тоже по новой? , ну и ближний лучше по краям, чтобы в ночи за большого принимали :)))
« Reply #158 on: 21/12/08 »
тогда поставлю ближний в зеркала )))
вторая уже давно готова, только тоннели вклеить ;) отрабатываю технологию на одной, чтобы меньше переделывать "есличо"
« Reply #159 on: 21/12/08 »
т.е. можно будет запустить в серию  :-*
