Author Topic: Маслице кап кап :(  (Read 23097 times)
> Маслице кап кап :(
« Reply #60 on: 07/12/09 »
ЯРВ59
> Маслице кап кап :(
« Reply #61 on: 08/12/09 »
да вот чего бы не хотелось,..... это коробочку трогать, :'( дабы там ничего не навредить, а сколько с этим дефектом можно ездить, никто не знает?, нет ли нигде отчета по замене сальника с фото????
Offline Magnat93
> Маслице кап кап :(
« Reply #62 on: 09/12/09 »
Подойдёт любой отчёт по замене/ремонту коробки или ДВС. Смысл тот же - снял подрамник с мотором, отсоединил коробку от двигателя, за маховиком находится задний сальник коленвала. Мастерам скажи, чтобы обезжирили и смазали тонким слоем герметика обойму, в которую вставляется сальник.
Настоятельно советую поменять все сальники заодно. Выйдет дешевле и надёжней - это 100 процентов.
www.stomagnat.com
ЯРВ59
> Маслице кап кап :(
« Reply #63 on: 10/12/09 »
движку надо снимать?? и подскажи пожалуйста, какие именно еще сальники поменять?
Илья Т
> Маслице кап кап :(
« Reply #64 on: 10/12/09 »
Приводные еще возьми.
Offline Magnat93
> Маслице кап кап :(
« Reply #65 on: 10/12/09 »
Менять все сальники однозначно, т.к. если один задубел - остальные тоже скоро побегут. Я менял - сальники свечных колодцев (есть  фотоотчёт), сальник коленвала(коренной), сальник коленвала (лобовины), сальник распредвала, ну и сальники клапанов. Мотор снимать надо, т.к. для замены коренного сальника надо снимать коробку.
www.stomagnat.com
ЯРВ59
> Маслице кап кап :(
« Reply #66 on: 10/12/09 »
да с удовольствием бы сделал, на сервис заехал, говорят готовь 5 косарей, :D а щас напряг с деньгами, вот который день уже наблюдаю... машина стоит работает некоторое время, потом отъеду смотрю ни капли нет на снегу, уровень тоже не уменьшается, под низ заглядываю как бы мокро, и бензобак чуть в масле, наверно литит вдоль ниши под кардан 4WD когда едешь, сколько я еще смогу протерпеть
> Маслице кап кап :(
« Reply #67 on: 10/12/09 »
Ого как летить!
> Маслице кап кап :(
« Reply #68 on: 10/12/09 »
дрыгатель снимать не надо.
по большому счету и коробас тоже, если вывесить сможешь.
но 300 рублями не отделаешься в любом случае.
сразу придется масло менять, поскольку картер надо будет снимать.
> Маслице кап кап :(
« Reply #69 on: 11/12/09 »
эта фраза лишняя. т.к. если масло в норме то слить-залить обратно не проблема.
ЯРВ59
> Маслице кап кап :(
« Reply #70 on: 12/12/09 »
 хм.... свесить коробку с движкой?, интересно, посмотреть бы хоть одну фото, как это делается, говорят может масло еще с коробки вылиться правда это???
> Маслице кап кап :(
« Reply #71 on: 12/12/09 »
ты б/у масто стал бы заливать?
Макс
> Маслице кап кап :(
« Reply #72 on: 12/12/09 »
:o
ЯРВ59
> Маслице кап кап :(
« Reply #73 on: 13/12/09 »
какое б/у ты куда имеешь ввиду в двигатель???
> Маслице кап кап :(
« Reply #74 on: 13/12/09 »
Да. Если пробег на нем меньше чем "пора менять". Почему нет ? ???
> Маслице кап кап :(
« Reply #75 on: 13/12/09 »
5штук...это мало!!!...они (мастера) еще потом пожелеют что так мало попросили...
ездить так можно долго-долго...даже год...но в один прекрасный момент...коренной сальник полностью выдавит...и пипец...и по "закону подлости(мерфи)" ты будешь далеко от дома и т.д....
так что приобретай запчасти...но не тяни...и меняй полностью всё!!!
все сальники...прокладку крышки гбц...цепь(остальное не нужно, если пробег до 180)...по новым ценам это примерно пять штук...и на СТО едь...
кстати расчитывай на два полных дня...ремонта....если "первый раз"...это мастера будут делать!...
особое внимание!!! обрати на момент натяжения цепи и выставления её по меткам...а то "скупой платит дважды"...
« Last Edit: 13/12/09 by 2peek »
ЯРВ59
> Маслице кап кап :(
« Reply #76 on: 13/12/09 »
cлушай вот сколько уже дней наблюдаю ведь ни одной капли, че может восстановилось???
ЯРВ59
> Маслице кап кап :(
« Reply #77 on: 25/12/09 »
опять потекло, тепло стало зараза блин, на станции договорился сказали 3500+ сальник день два работы, но сказали что, попробуй купить сальник чтоб до нового года сделали. Люди подскажите номер этого коренного сальника, чтоб прийти в магазин и преобрести, или аналоги какие нибудь, Yurz как бы дал две ссылочки, че та не догоняю там, где что как :D
> Маслице кап кап :(
« Reply #78 on: 25/12/09 »
я худею, дорогая редакция...
ЯРВ59
> Маслице кап кап :(
« Reply #79 on: 25/12/09 »
по твоим ссылкам там сальник передний по моему... худеешь.... смотри не охудей ;D
