Author Topic: Маслице кап кап :(  (Read 23037 times)
Offline PTI
Маслице кап кап :(
« on: 16/10/07 »
Приобрел машинку черного турбо монстрика 2003 года :) но полазив снизу обнаружил что в соединении коробки с двигателем подтекает маслицо :( что может быть ? Как лечить ? И самое главное сколько энюшек?
Ответ: Маслице кап кап :(
« Reply #1 on: 16/10/07 »
По ходу сальник течёт.
iop
« Reply #2 on: 17/10/07 »
сальник коленвала задний меняется.
« Reply #3 on: 21/10/07 »
Я на машине почти не езжу с тех пор, как сменил работу. Ездил во вторник. Проверял масло - в норме. Сегодня поехал кататься - половина утекла. Еще не смотрел, в чем там дело, может кто подскажет. Тоже сальник?
« Reply #4 on: 21/10/07 »
половина это 2 литра?
Offline Toss
  • Всё знает о ...
« Reply #5 on: 22/10/07 »
от перелива масла может повыдавливать сальники, лучше не ездить на ней, сразу на СТО))
« Reply #6 on: 22/10/07 »
это если перелив в литр-два может выдавить сальники, а если 200-400, то просто больше масла будет в цилиндры закидывать. дым вонь и проч. как следствие можут загадиться клапана, каталик, лямбда и глушитель изнутри в конечном итоге ))))
Offline Toss
  • Всё знает о ...
« Reply #7 on: 22/10/07 »
а может просто разболталос соединение какое ?!?
« Reply #8 on: 22/10/07 »
Ну перелив мог иметь место. Но, конечно, не 1-2 литра.
Половина - на щупе половина. может литра 1,5 вышло. Но не может же из-за разработанного соединения стока уйти так быстро?
Offline Toss
  • Всё знает о ...
« Reply #9 on: 22/10/07 »
ну там же давление в коробке есть, выдавило его и всё(((
Offline PTI
« Reply #10 on: 22/10/07 »
А кроме сальника в движке может с коробки какой нибудь сальничек подтекат?
« Reply #11 on: 22/10/07 »
короче, глюк с элементом фантастики. Щас прикола ради решил посмотреть, скока за ночь ушло масла. Думаю, за неделю 2 литра, а за день? На этот раз все в норме. прошлый замер был странным. Оба раза поверхности были идеально ровные.
ZifarbI4
« Reply #12 on: 22/10/07 »
Аналогичная проблема.
Приобрел машинку, для супруги, белое турбо 2000 года  4WD.  Решил поменять все жидкости, подняв машину на подъёмнике, увидел масляное пятно, в соединении коробки с двигателем (задний сальник коленвала), так в сервисе сказали.
Купил салиник,  приехал в сервис, а мне говорят, поменять не можем, надо каробку вместе с движком снимать, (а у них такого оборудования нет). (сервис не специалезируется на японках, делают всё подряд).
Я в шоке  :o
Ктонибудь, когданибудь, менял задний сальник коленвала???
 И скока это стоит???
AquaBat
« Reply #13 on: 23/10/07 »
ИМХО между метками на щупе 1 литр. Итого "пропало" 500 грамм. Если его нет на полу, то оно могло и угареть при больших оборотах. Особенно если это минералка не лучшего качества. Отжигал?
На любом автомобиле чтобы поменять задний сальник нужно отсоединить КПП. Однако двигатель для этого снимать зачастую не требуется. С случае с полным приводом ситуация сложнее чем с передним. Сталкивался. Однако обошлось без съема двигателя. У нас эта процедура стоила около 6000 за работу.
ZifarbI4
« Reply #14 on: 26/10/07 »
Спасибо за информацию!
Будем искать специалезированный сервис.  :)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #15 on: 26/10/07 »
6000 чтобы сальник поменять ?!
(даже учитывая оотсоединение коробки...?!?!)
ZifarbI4
> Маслице кап кап :(
« Reply #16 on: 26/11/08 »
Привет всем.
Прошол год, даже больше, как я задавал вопрос про сальник.
Так я его и не поменял. сальник так и лежит.
Масло за этот год, никуда не делось, скока было налито, столько и осталось.
Масло было налито по максимуму.
Машина за год наездила 5130км
недавно сменил масло, налил, чуть поменьше. :)
штоб опять не выдавило.
P.S Похоже выдавило, немного, а я то испугался.
> Маслице кап кап :(
« Reply #17 on: 27/11/08 »
как грится - не прошло и года :D
ZifarbI4
> Маслице кап кап :(
« Reply #18 on: 27/11/08 »
Да, уж!! :)
У меня то обошлось, а вот интересно как у PTI .
Чем дело кончилось!
Offline PTI
> Маслице кап кап :(
« Reply #19 on: 27/11/08 »
А товарищь пти поменял сальник за 5 т.Р Снимали двигатель! Лето отездил без проблем! Наступила зима на улице минус 20 завожу, грею, отьезжаю, выхожу смотрю и . . . Сцуко 3-5 капелек масла на белом снегу :(
