Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 575485 times)
« Reply #3440 on: 17/01/14 »
А у нас в краснодаре все и ездят на Federal RSR :)
« Reply #3441 on: 17/01/14 »
а самый продаваемый автомобиль в России - Калина. значит он лучший? ;D
« Reply #3442 on: 17/01/14 »
Никто не говорит но все дружно намекают что на диски которые в последнем фото нужно ставит как минимум бриджа, тойю 888 или т1р... что б держак был...  На мой скромный взгляд для дисков что на фото федя в самый раз... дёшево и сердито.  Или искать что то б/у брендовое...
Offline Бородатый
  • Солнечная Адыгея (Краснодар)
« Reply #3443 on: 17/01/14 »
Совершенно согласен с последним изречением. А касаемо держака типа потензы и т.д. наша автомобилька априори не предназначена для крутых залетаний в повороты, ибо высоковата и узковата для таких исполнений на скорости выше 90 при условии кристальной видимости и оооочень ровной дороги, из этого следует, что такого рода резина мне без надобности.  Юрий, просто я один наверное из редкой породы ЯРВоводов, которого вполне устраивает динамика разгона автомобиля в стоке на мозге р57. Шум от резины не столь страшен, потому что к весне автомобильку будет шумиться полностью с арками. Вот как-то так. Я думаю затея имеет право на жизнь. :)
Offline ViJey
« Reply #3444 on: 17/01/14 »
Есть возможность взять по 3300 Yokohama S.Drive AS01 195/45/15. Стоит оно того? Нормально с таким профилем ездить?
Есть еще совсем дешевый вариант - по 2300 Nokian Hakka Blue 195/50/15. :)
Может кто что сказать про эти модели шин? Вроде S Drive нахваливают.
Offline Бородатый
« Reply #3445 on: 17/01/14 »
На мой взгляд с-ка держит лучше, но она направленная и профиль низкий очень. Позвоночник высыплется. Нокиан попроще но по универсальней и по мокрому лучше держит. ИМХО чисто на своём опыте. :)
« Reply #3446 on: 18/01/14 »
Вот такой переход будет у меня на лето 2014.
Диски - Rasing Hart Sprint CP-035 ковка (4,5кг)
Шины - Yohogama ADVAN A048
Фото:
Думаю в самый раз, клиренс выше на 9 мм, сами колеса больше на 18 мм, а с моими новыми пружинами сейчас как джип) Возможно проставки поставим, посмотрим.
Позже (18/01/14) добавлено:
Москвичи! У вас там чел есть один. Вроде тему предлагает нехилую...
http://www.drive2.ru/cars/honda/civic/civic_5th_generation/feeling-this/journal/2780745/
Где то здесь видел про склады резины, направьте ссылкой, если есть возможности)
« Last Edit: 18/01/14 by КотэМестный »
« Reply #3447 on: 18/01/14 »
бггг, у меня 13е колёса внешний диаметр 615мм))))
« Reply #3448 on: 18/01/14 »
ага, и высота профиля как у Нивы  )))
« Reply #3449 on: 18/01/14 »
622  ;D
« Reply #3450 on: 18/01/14 »
это уже лучше!
Знаешь Юрк, мой 185/65 14е, при 4х человеках, на сиииильной яме, цепляют сзади... я реально не понимаю, как у тебя не шоркает...
« Reply #3451 on: 18/01/14 »
Леха, сам понимаешь, я зиму 11-12гг отъездил на 195/65 R15... все что сейчас могло тереть уже стерто :D
Шучу. У меня задние пружины по жесткости примерно как эRочные, аморты саксы (которые жестче ярвовских)... при посадке 3-х полноразмерных мужчин на заднее сиденье зад машины опускается на 1-1.5см. Т.е. проблемы стандартного шорканья у моего ярва теперь (вернее, с тех пор, как поставил этот комплект жопной подвески) нет. Но при этом перед трет, если, например, забираться на бордюр задом под углом, причем, если сильно выкрутить руль, то крыло сядет на колесо, я эти все моменты изучил еще 3 года назад и теперь просто так не делаю. Подкрылки давно оттянуты вперед (еще с 10г, когда менял турбину и ездил какое-то время без бампера). Кстати, спереди аморты от атмы, - чашка выше, чем у турбы... а пружины турбо, чтоб не терять жесткости.
« Reply #3452 on: 18/01/14 »
читер...
« Reply #3453 on: 18/01/14 »
Я же все описывал в свое время.
195/65 R15 - максимальный размер, - шина проходит в миллиметре от нижней чашки переднего амморта (варианты с лютым выносом колес не рассматриваем). Причем, мне пришлось развал убирать, иначе колесо нормально не крутилось даже ;D
« Reply #3454 on: 18/01/14 »
про развал я помню, и в моём размере не надо убирать 1.5 градусный развал - не трёт
« Reply #3455 on: 18/01/14 »
да, я тоже щас не убирал развал, хотя вылет уменьшился с тех пор.
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
« Reply #3456 on: 20/01/14 »
Забрал себе CKAD 14" 38ET 4*100 и 5.5J .. И не могу сообразить это 1в 1 конфигурация стокового литья или резина может не пойти?  :( Тряпками не кидайте.
Позже (20/01/14) добавлено:
Резина 175*65
« Reply #3457 on: 20/01/14 »
пойдет ))
« Reply #3458 on: 20/01/14 »
Родной других размеров слегка, пойдет))
Offline Blackz
« Reply #3459 on: 24/01/14 »
Всем привет))) Купил себе летние шины Fderal ss595 185\55\14 теперь нужно литье на них, ребят помогите с размером дисков...
диаметр 14
Ширина 5.5
Вылет    45мм
Сверловка 4х100
Диаметр центрального отверстия 73.1
или
диаметр 14
Ширина 6.0
Вылет    43мм
Сверловка 4х100
Подойдут или нет?!
мне интересно что можно поставить больше стандартного размера, ширину или вылит, что было некретично
