Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 574090 times)
« Reply #3480 on: 10/03/14 »
самое главное, чтоб самому нравилось.
« Reply #3481 on: 10/03/14 »
маловат будет! бери 19е и камеру поверх чтоб не искрили ночью)))
Offline zor25
« Reply #3482 on: 10/03/14 »
а с искрами само то было бы ! :D
« Reply #3483 on: 10/03/14 »
вопрос конечно странный, но че от публики то надо ? ))) Если нравится - ставь, не нравится - не ставь. Параметры позволяют ездить на них - вперед) как будто если кому то не понравится, ты не поставишь их? )
Offline Courag1k
« Reply #3484 on: 10/03/14 »
Диски нравятся, но смущает основной цвет диска серо-зеленый. Будь бы серо-синий, взял бы сразу, а так сомнения...
Размер 15х6 дюйма, вылет 43. От задней балки всего 1-1,5 мм. Балка цела. Резю планирую 185/55, как думаете проставки 3 мм хватит или сразу 5 брать?
« Reply #3485 on: 10/03/14 »
Я бы взял 5 :)
Offline Courag1k
« Reply #3486 on: 11/03/14 »
Я вот тоже думаю 5 взять, еще поищу с вылетом 40, чтоб больше наружу торчала.
Offline zor25
« Reply #3487 on: 11/03/14 »
всегда можно их заколхозить ))) либ полимеркой покрыть
Offline Courag1k
« Reply #3488 on: 11/03/14 »
Это крайности, хочу взять и катать. В дальнейшем можно и покрасить, только покраска будет стоить как сами диски :)
« Reply #3489 on: 11/03/14 »
ага, эти советчики дают советы, которым сами не последуют))
Offline zor25
« Reply #3490 on: 11/03/14 »
я красил очень красиво. 500р диск.если он нормал(не требует пескоструйки) даж в ютубе полно как красят полимерной краской
« Reply #3491 on: 11/03/14 »
Взять 5 мм можно, но главное, чтоб гайки закрутились хорошо. Поэтому имей в виду!
Offline Courag1k
« Reply #3492 on: 11/03/14 »
Ага, про гайки читал. Вроде главное чтоб 5-6 витков полных прошла.
Диск спереди серебристый, внутри серо-зеленый, просто так не покрасить.
« Reply #3493 on: 11/03/14 »
при 5мм не получится. где то 4-4,5 витка будет
Offline Courag1k
« Reply #3494 on: 11/03/14 »
Блин((
Поищу такие же с вылетом 40 хотя бы и проставку 3 мм.
« Reply #3495 on: 11/03/14 »
у меня 5мм сзади стоят, гайки не Китай. Затягиваю туго, но надежно. Отлично держит.
Offline Courag1k
« Reply #3496 on: 11/03/14 »
Но все равно поищу с вылетом 40. + проставки 3-5 мм будет больше наружу, чего я и хочу :)
« Reply #3497 on: 11/03/14 »
40 по сравнению с 35 - это внутрь как бэ...
Offline Courag1k
« Reply #3498 on: 11/03/14 »
40 более внутрь, чем 35, я прав?
Поэтому я и хочу 40 + проставки и будет 35 :)
« Reply #3499 on: 11/03/14 »
ok
